Замутил на досуге мультипорт |
Mar 15 2007, 01:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(prottoss @ Mar 14 2007, 17:23)  Для этого (и ЖКИ тоже) системная шина и линии выборки выведены на разъем. А для лампочек хочу еще один регистр ввести и на системную шину повесить. И, может быть, на этот же регистр дешифратор прицепить для выборки SPI... Да, забыл - еще предполагается на мелкой тиньке контроллер 1-варе замутить - тож на SPI сидеть будет Задумка просто замечательная, респект. Выскажу несколько мелких мыслей. 1) Памяти может оказаться маловато, скажем, для сетевых дел или звуковых. Стоило бы предусмотреть либо одно посадочное место для 32/64 КБ памяти, либо два места для 32 КБ. 2) Жалко отдавать половину адресного пространства под внешние устройства. Поставьте лучше схемку 8-И, входы на старшие адреса А15-А8, а выход - на вход Е2 мксх DD4. Адресное пространство сожмётся до 256 байт, его не жалко. Если будете ставить вторую мксх памяти 32 КБ, то инверсный выход 8-И пригодится для формирования CE, тогда все 32 КБ будут доступны, кроме старших 256 байт, отведенных под внешние устройства. Ну и вместо А14-А12 на дешифратор надо будет подать А2-А0. Ну вы лучше меня знаете, как это делается. 3) Поскольку плата отладочная, ставьте побольше контрольных точек (test points), чтобы можно было прицепиться или припаяться, скажем, на входы АЦП, питание, общий. 4) CAN тоже было бы неплохо поставить, весьма популярен становится...Ну и тогда уж FlexRay, шучу(:-).
Mar 15 2007, 18:15
Пользователь №: 3 659
Цитата(=GM= @ Mar 15 2007, 05:22)  1) Памяти может оказаться маловато, скажем, для сетевых дел или звуковых. Стоило бы предусмотреть либо одно посадочное место для 32/64 КБ памяти, либо два места для 32 КБ. Во всех анализируемых мною забугорных платах (Ethernut, Arthernet, PicoWeb etc) используется 32к. Так как я в этом деле начинающий, то приходится доверять тому, что вижу. Тем паче это все даже продается. Так что, пока, остановлюсь на 32к. Дальнейшее увеличение мелкой логики уже точно попахивает ПЛИС, чего пока не хотелось делать, так как для ПЛИС я еще не совсем вооружен технически :-). Хотя, скорее всего, мелкосхем все же еще придется добавить... Цитата(=GM= @ Mar 15 2007, 05:22)  2) Жалко отдавать половину адресного пространства под внешние устройства. Почти ответил выше, еще добавлю, что один свободный вывод разрешения дешифратора выведу на SYSTEM_BUS а адресные входы переведу с ADDR12-14 на ADDR5-7. Таким макаром уменьшу дешифрацию до 256 байт и позволю юзеру лепить дешифраторы адреса любой конфигурации, какие ему вздумается через разъем SYSTEM_BUS. Цитата(=GM= @ Mar 15 2007, 05:22)  3) Поскольку плата отладочная, ставьте побольше контрольных точек (test points), чтобы можно было прицепиться или припаяться, скажем, на входы АЦП, питание, общий. По моему и так все выводы Меги на разъемах... Единственное, хочу спросить, стоит ли, как мне советуют, ставить между контактом коннекторов и выводом меги резистор 100-200 ом и подтягивать все выводы, выведенные на разъемы, к VCC (GND???) резисторами 4,7-10кОм Цитата(=GM= @ Mar 15 2007, 05:22)  4) CAN тоже было бы неплохо поставить, весьма популярен становится...Ну и тогда уж FlexRay, шучу(:-). Пока для меня темный лес Цитата(defunct @ Mar 15 2007, 06:19)  А JTAG порт где? PS: то же самое только быстрее и дешевле можно сделать на AT91SAM7X256/512 + RTL8201. Отдельный разъем JTAGа не стал вводить, так как есть XC5, на который выведен весь порт F меги. К тому же, ИМХО, этот разъем будет плохо влиять на работу совместных с ним каналов ADC... По поводу ARM. Я с этими МК еще не работал к сожалению, хотя прикидывал стоимость и т.п. Определил для себя следующую стратегию: 1. Осваиваю езернет на меге. 2. Делаю нормальное приложение 3. Осваиваю ARM 4. Портирую, то что создал, на ARM ИМХО, для меня будет проще и быстрее чем одновременно исследовать два леса Цитата(Igor26 @ Mar 15 2007, 13:15)  Ну тогда вместо мелкой логики ПЛИС сам напрашивается. EPM7064SLC100 вполне хватит. И с трассировкой платы проще будет.
А почему бы вместо предложенной м/с ОЗУ не поставить параллельную FRAM? Тогда и от DataFlash можно избавиться. Я так понял, Вы её установили из соображений её энергонезависимости. ПЛИС пока ставить не собираюсь, по причине описанной выше и большей цены, чем дюжина мелкосхем. А размеры не на много увеличатся, хотя с разводкой, конечно, придется попыхтеть:-) По поводу DataFlash - ее у мя в плате стоит 1 МБайт - установлена, по задумке, для хранения веб-страниц и еще каких нить больших констант. А у FRAM быстродействие соизмеримо со статической памятью? Какие объемы памяти? Какая цена? AT45DB081B-RU я приобретаю в Аргуссофт за 1.4 $ Цитата(GDI @ Mar 15 2007, 15:03)  Может вместо отдельного USB поставить at90usb1286/1287? Корпусов меньше, да и по цене, дешевле выйдет. Можно еще rs485 добавить ADM2483/2486 - опто-развязанный при разводке прекрасно встает поверх ADM485 - не развязанного. Ну и еще DC-DC P61U-0505 или похожий надо для ADM2483/86. USB я поставил докучи, тем паче - это функция а не хост, и я не уверен, будет ли от USB проку в моем девайсе:-) Ну и, в добавок, я проектирую устройство из того, что доступно, не дорого и не далеко от меня По поводу RS485 - думал про Sipex SP331. Этого зверя можно в разных комбинациях переключать в RS232/RS485. Мож поставлю попозжа, мне пока USART нужОн больше для отладки
Mar 15 2007, 19:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 15:15)  Добавлю, что один свободный вывод разрешения дешифратора выведу на SYSTEM_BUS а адресные входы переведу с ADDR12-14 на ADDR5-7. Таким макаром уменьшу дешифрацию до 256 байт и позволю юзеру лепить дешифраторы адреса любой конфигурации, какие ему вздумается через разъем SYSTEM_BUS По-моему, ваше предложение хуже, чем было, поскольку дешифратор у вас неполный и все внешние адреса будут перемешаны. Сейчас у вас каждые верхние 4К заполнены одним адресом. А вы предлагаете их все перемешать с дискретом 256 байт. Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 15:15)  CAN пока для меня темный лес Ну не страшнее USB чипа. Обратите внимание на MCP2515, отдельный контроллер. Надо развести, чтобы было место на плате, а паять не обязательно... Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 15:15)  По поводу ARM. Я с этими МК еще не работал к сожалению, хотя прикидывал стоимость и т.п. Определил для себя следующую стратегию: 1. Осваиваю езернет на меге. 2. Делаю нормальное приложение 3. Осваиваю ARM 4. Портирую, то что создал, на ARM ИМХО, для меня будет проще и быстрее чем одновременно исследовать два леса Ну если семь вёрст по лесу не крюк, то проще, но вряд ли быстрее. Удачи!
Mar 15 2007, 20:24
Цитата(=GM= @ Mar 15 2007, 23:13)  По-моему, ваше предложение хуже, чем было, поскольку дешифратор у вас неполный и все внешние адреса будут перемешаны. Сейчас у вас каждые верхние 4К заполнены одним адресом. А вы предлагаете их все перемешать с дискретом 256 байт. А мне кажется, наоборот лучше. Внешнему устройству можно легко вклинится в адресное пространство платы выше 0х8000 в любом месте с дискретностью 256 байт. В добавок, при этом, даже не надо править адреса модулей, работающих через дешифратор Кстати, адреса будут не перемешаны. Они будут последовательно повторятся в каждом блоке объемом 256 байт, начиная с 0х8000. Каждому из 8-и устройств будет отведено по 32 адреса. Любой блок может быть отключен внешней схемой дешифрации. При этом адресация внутренних блоков, как я говорил выше, не нарушится
Mar 16 2007, 00:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 17:24)  А мне кажется, наоборот лучше. Внешнему устройству можно легко вклинится в адресное пространство платы выше 0х8000 в любом месте с дискретностью 256 байт. Вдобавок, при этом, даже не надо править адреса модулей, работающих через дешифратор
Кстати, адреса будут не перемешаны. Они будут последовательно повторятся в каждом блоке объемом 256 байт, начиная с 0х8000. Каждому из 8-и устройств будет отведено по 32 адреса. Любой блок может быть отключен внешней схемой дешифрации. При этом адресация внутренних блоков, как я говорил выше, не нарушится Раньше у вас было так: адреса 0х8000-0х8FFF соответствовали CS0, 0х9000-0х9FFF - CS1 и т.д. А сейчас будет так: в первом банке (4К) CS0-CS7, CS0-CS7, CS0-CS7, CS0-CS7..., в следующих банках всё повторяется. Вот это я и назвал перемешиванием, трудно сходу определить, какой CS к какому адресу относится и наоборот. Ну, хозяин - барин, а моё дело десятое...
Mar 16 2007, 17:58
Цитата(=GM= @ Mar 16 2007, 04:17)  Раньше у вас было так: адреса 0х8000-0х8FFF соответствовали CS0, 0х9000-0х9FFF - CS1 и т.д. А сейчас будет так: в первом банке (4К) CS0-CS7, CS0-CS7, CS0-CS7, CS0-CS7..., в следующих банках всё повторяется. Вот это я и назвал перемешиванием, трудно сходу определить, какой CS к какому адресу относится и наоборот. Ну, хозяин - барин, а моё дело десятое... Не совсем так. Раньше было 8 банков по 4к. Теперь будет 8 блоков по 32 байта каждый. За адрес ячейки в блоке отвечают младшие 5 бит ADDR0-4, за номер блока отвечают старшие три бита ADDR5-7. Так будет точнее и я не вижу ни какой путаницы. Даже у IBM PC именно такой принцип адресации  Цитата(SasaVitebsk @ Mar 16 2007, 04:45)  Я бы назвал это не "Мультипорт", а "Системная плата на базе AVR".  ............................................... Как то в компьютерном магазине в отделе Б/У видел платку на базе AMD386SX33. Платка очень маленькая в основном одни ISA разъемы и 7-8 чипов разной величины, включая ЦП. После прочтения Вашего поста вспомнил про нее Пока буду делать, то что задумал, а там видно будет. Честно говоря, я ожидал советов именно схемотехнических, а не предложений перескочить на другую платформу или сделать из своей платы Spectrum2.5 Цитата(Igor26 @ Mar 16 2007, 13:15)  Означенная выше ПЛИС стоит около 190р. в чипдипе, а это не самый дешевый поставщик. Вместо дюжины мелкосхем я всегда применяю ПЛИС. И гибче получается и с трассировкой проще и места меньше и... На Меге128 при кварце 11.059 массив в 64кбайт заполняется за одно и тоже время, что в статическое ОЗУ, что во FRAM. Конкретные цифры о быстродействии FRAM на вскидку не помню, даташита нет под рукой. Максимальный объём памяти на сегодняшний день - 32кбайт. Ну а цена несоизмерима с Dataflash. На счет ПЛИС все еще в раздумье... ФРАМ в любом случае не катит, так как для веб-сервера 32кБайт для веб-страниц осеньосень мала  Я про 1 Мбайт то не совсем уверен, хотя, на первых порах, думаю, пойдет
Mar 16 2007, 19:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Mar 16 2007, 14:58)  Не совсем так. Раньше было 8 банков по 4к. Теперь будет 8 блоков по 32 байта каждый. За адрес ячейки в блоке отвечают младшие 5 бит ADDR0-4, за номер блока отвечают старшие три бита ADDR5-7. Так будет точнее и я не вижу ни какой путаницы. Даже у IBM PC именно такой принцип адресации  Ну, если вы ссылаетесь на ибм, придётся сослаться на pdp-11(:-), которую я гораздо больше уважаю, чем эту %@$енную ибм и их кривой во всём писюк. Там сделали очень грамотно, из 64Кбайт памяти отвели верхние 8К под внешние устройства, да ещё под этим же пространством была замаплена пзу с загрузочным монитором. И не надо было вводить команды ввода-вывода, все вводы, выводы, пересылки, загрузки и выгрузки делались одним MOV или MOVB. Какую машину загубили!
Mar 17 2007, 10:41
Пользователь №: 18 823
Цитата(=GM= @ Mar 16 2007, 20:18)  Ну, если вы ссылаетесь на ибм, придётся сослаться на pdp-11(:-), которую я гораздо больше уважаю, чем эту %@$енную ибм и их кривой во всём писюк.
Там сделали очень грамотно, из 64Кбайт памяти отвели верхние 8К под внешние устройства, да ещё под этим же пространством была замаплена пзу с загрузочным монитором. И не надо было вводить команды ввода-вывода, все вводы, выводы, пересылки, загрузки и выгрузки делались одним MOV или MOVB. Какую машину загубили! Часть истории человечества не затронула меня, поэтому вопрос, а как в PDP-11 реализовывалась скоростная передача между портами и памятью ? Тоже командами mov?  Такая передача именуется DMA/ПДП и для ее реализации и требуется разделение адресных пространств памяти и портов ввода-вывода, и, соответственно, разные команды для доступа к памяти и портам. А что Вы программировали, если не секрет? Целочисленную арифметику с выводом на алфавитно-цифровой зелененький экранчик ?
Уходя, оставьте свет...
Mar 17 2007, 23:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 17 2007, 07:41)  Часть истории человечества не затронула меня, поэтому вопрос, а как в PDP-11 реализовывалась скоростная передача между портами и памятью ? Тоже командами mov?  Ну почему, там был пдп, причём лет за 5 до ибм пк, потом его ибм слямзила(:-). А ещё я вспомнил смешной случай, как на ВАКСЕ 20 МГц моделировали ИБМ 10 МГц, ну как интерпретатор бейсика. А для наоборот, надо было бы подкатить пентюх 300 МГц, не меньше(:-(. Ну это так, к слову вспомнилось. Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 17 2007, 07:41)  Такая передача именуется DMA/ПДП и для ее реализации и требуется разделение адресных пространств памяти и портов ввода-вывода, и, соответственно, разные команды для доступа к памяти и портам. А вот и не требуется. Многие МК имеют общее адресное пространство для памяти, регистров и портов ввода вывода, и прекрасно себя чувствуют. Не секрет, что с помощью пдп можно передавать данные не только между портами и памятью, но и между отдельными участками памяти. И для пдп вообще не нужны команды для доступа, это автомат, железо. Вот ещё вспомнил, одной командой pdp-11 можно очистить всю память! Команда очищала ячейку памяти, переписывала сама себя в следующую ячейку и т.д. Ощутите мощь. Почти полная симметрия команд! Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 17 2007, 07:41)  А что Вы программировали, если не секрет? Целочисленную арифметику с выводом на алфавитно-цифровой зелененький экранчик ?  Когда я начинал, не было еще экранов, был пульт, была эл.пиш.машинка и рулон бумаги + перфокарты(:-(. Считал на разных машинах, на разных языках (Фортран, Алгол, Алгамс, автокод...). Сначала считал всякие электродинамические задачи с помощью диффур в частных производных, полученных прямо из уравнений Максвелла, (которого я сильно уважаю, в отличие вышеупомянутого не к ночи будь помянутого), потом перешёл на антенную тематику, синтез ДН с заданным уровнем боковых, ну и всякие свч-устройства по мелочи...Ну а с развитием мк техники занялся ею. Ну вот my life in the nutshell(:-).
Mar 17 2007, 23:29
Цитата(=GM= @ Mar 18 2007, 00:09)  Ну вот my life in the nutshell(:-). Ну, нас точно скоро погонят с ностальгией Я вот что хочу сказать - во всех поворотах истории, в том числе и в компьютерно-микроконтроллерной, существовал какой-то смысл, и сейчас легко об этом смысле забыть. Я верю на слово по поводу преимуществ структуры PDP-11, но тогда, 30 лет назад, ввиду ограничений технологии, можно было перевести в БИС что-то похожее на 8080. Оно и родилось. 8086 и т.д. - очевидная эволюция. Быть может, если бы сейчас все заново... Но не появляется почему-то. Может таки преувеличены преимущества?
prottoss Замутил на досуге мультипорт Mar 14 2007, 19:57         prottoss Цитата(=GM= @ Mar 16 2007, 23:18) Ну, есл... Mar 16 2007, 19:57           SasaVitebsk Ещё раз говорю: ничего революционного в PDP-11 неб... Mar 18 2007, 00:43            Postoroniy_V Цитата(SasaVitebsk @ Mar 18 2007, 00:43) ... Mar 18 2007, 01:31           =GM= Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 20:58) Ци... Mar 18 2007, 02:47    defunct Цитата(prottoss @ Mar 15 2007, 17:15) По ... Mar 16 2007, 01:49 bodja74 Я както поцепил 485,232,USART и 1-wire на один вхо... Mar 14 2007, 21:10 prottoss Цитата(bodja74 @ Mar 15 2007, 01:10) Я ка... Mar 14 2007, 21:13 GDaniloff ноутбук чтоль варганим?? Mar 15 2007, 00:15 defunct А JTAG порт где?
PS: то же самое только быстрее и... Mar 15 2007, 02:19 =GM= Цитата(defunct @ Mar 14 2007, 23:19) А JT... Mar 15 2007, 02:31 kanzler Идея замечательная. Сам сейчас занимаюсь похожим, ... Mar 15 2007, 07:18 Igor26 ЦитатаА для лампочек хочу еще один регистр ввести ... Mar 15 2007, 09:15 GDI Может вместо отдельного USB поставить at90usb1286/... Mar 15 2007, 11:03 SasaVitebsk Я бы назвал это не "Мультипорт", а ... Mar 16 2007, 00:45 Igor26 Цитатаи большей цены, чем дюжина мелкосхем.
Означе... Mar 16 2007, 09:15 SasaVitebsk Работал с PDP-11. Ничего революционного там не вид... Mar 17 2007, 00:12 =GM= Цитата(prottoss @ Mar 16 2007, 16:57) на ... Mar 17 2007, 03:46  defunct Цитата(=GM= @ Mar 17 2007, 02:46) Насквоз... Mar 17 2007, 04:48  prottoss Цитата(=GM= @ Mar 17 2007, 07:46) Насчёт ... Mar 17 2007, 15:35 sensor_ua Что-то задумка автора очень напоминает мне проект ... Mar 17 2007, 16:28 prottoss Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 20:28) Чт... Mar 17 2007, 16:45 sensor_ua А я железку на 2560 родил недавно полностью совмес... Mar 17 2007, 17:03 prottoss Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 21:03) А ... Mar 17 2007, 17:24 sensor_ua ЦитатаКстати, дешифратор и латч для младших адресо... Mar 17 2007, 19:55 prottoss Цитата(sensor_ua @ Mar 17 2007, 23:55) К ... Mar 17 2007, 20:01 sensor_ua Я о бюргерах - посмотрел же, чтоб совместимость сд... Mar 17 2007, 20:29 sensor_ua ЦитатаНу почему, там был пдп, причём лет за 5 до и... Mar 17 2007, 23:58 prottoss Ребята! Я конечно извиняюсь, что влезаю в умны... Mar 18 2007, 04:38 Dog Pawlowa Цитата(prottoss @ Mar 18 2007, 05:38) Реб... Mar 18 2007, 19:45 sensor_ua Посмотри ещё на то, что же в демоплаты кладут друг... Mar 18 2007, 10:36 prottoss Цитата(sensor_ua @ Mar 18 2007, 14:36) И ... Mar 18 2007, 15:05 SasaVitebsk Я тоже отладку произвожу на готовом изделии, но вс... Mar 18 2007, 19:59 prottoss Цитата(SasaVitebsk @ Mar 18 2007, 23:59) ... Mar 19 2007, 06:47 Igor26 ЦитатаКстати, по ПЛИС - а ее можно будет программи... Mar 20 2007, 10:00
