> Метрическая сетка в DxDesigner, как установить?
cioma
сообщение Dec 16 2004, 17:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Как же, все-таки, установить метрическую сетку в DxDesigner. Для DC/DV - знаю, а для DxD — sad.gif
SergSit
сообщение Mar 19 2007, 15:08
Пользователь №: 12 031
Что-то все равно не пойму.
"....• The first sheet is B-Size, 1700 X 1100. This sheet will be divided into 1,870,000 equal
units. The text size for this sheet will be 50*1/1,870,000, or .0000267...."
".0000267." - это сколько будет мм или inch?
Допустим нарисовал элемент с листом Z. Размер листа 100х100, а сам элемент 80х80. Какой будет реальный размер элемента при выводе на печать (с масштабом 1), если при вставке в схему:
1. В качестве листа выбран формат А4;
2. В качестве листа выбран формат А3;
3. В качестве листа выбран формат А;
4. В качестве листа выбран формат Z, с размером в текущих единицах эквивалентный формату А4х5?
- cioma   Метрическая сетка в DxDesigner   Dec 16 2004, 17:59
- - fill   Цитата(cioma @ Dec 16 2004, 20:59)Как же, все...   Dec 23 2004, 16:40
- - cioma   Почему-то в моем случае это не работает. А4 все ра...   Jan 9 2005, 10:04
- - cioma   Проясните, пожалуйста, ситуацию. Можно ли в принци...   Jan 13 2005, 12:35
|- - fill   Цитата(cioma @ Jan 13 2005, 15:35)Проясните, ...   Jan 13 2005, 17:00
- - cioma   Спасибо!   Jan 14 2005, 10:09
|- - fill   Цитата(SergSit @ Mar 19 2007, 15:08) Что-...   Mar 19 2007, 16:52
- - SergSit   "....Ну сколько раз можно объяснять размер по...   Mar 20 2007, 11:11
- - fill   1. Давайте отделим требования ГОСТ и ваши локальны...   Mar 20 2007, 13:37
- - SergSit   1. Уточню. Есть УГО элементов размеры которых указ...   Mar 20 2007, 17:30
- - fill   1. Естественно размеры форматок нужно создавать ис...   Mar 20 2007, 18:32
- - SergSit   1. Понятно. В принципе можно создавать и форматки ...   Mar 21 2007, 11:43
|- - fill   1. Да. Но при этом будьте готовы к несовместимости...   Mar 21 2007, 12:10
- - SergSit   1. Понимаю. Вот и думаю сейчас , какие принципы за...   Mar 22 2007, 09:23
|- - fill   Цитата(SergSit @ Mar 22 2007, 09:23) 1. П...   Mar 22 2007, 15:56
- - SergSit   Эксперементировал с тренингами, взятыми у Вас на с...   Mar 23 2007, 09:55
|- - fill   Цитата(SergSit @ Mar 23 2007, 09:55) Эксп...   Mar 23 2007, 13:30
- - SergSit   Понятно. Спасибо. Специально посмотрел в помощи D...   Mar 23 2007, 13:39
- - fill   В DxD2007.2 введены реальные размерности (мм, сант...   Jun 16 2008, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
