> ВЧ краска или лак, Чем из подручных средств покрасить антенну 2.4 ГГЦ ?
impatt
сообщение Mar 19 2007, 14:30
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Добрый день.
Собрался сделать антенку для wifi, но хочу ,чтобы не окислялась на улице. Надо покрасить. Надо покрасить с учётом того, чтобы не вязла мощность в краске. Антенны с рынка крашены какой-то матовой серой краской, типа грунтовки. Держится хорошо, но что она есть из себя и где такую взять - неясно.
Размышляю над следующим:
1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ?
2. Какую-нибудь другую краску, типа автомобильной. Те-же соображения, что и по п.1.
3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), про оргстекло не знаю. Минусы - низкая атмосферная стойкость.
4. Стекловидная эмаль из кварцевой пыли - нереально, антенна погорит в печке :)
5. Пыль фторопласта-4 (кстати, где её берут ?) запечь на поверхности антенны - тоже фантастика.
В общем, мож, у кого какие мысли будут ?
zzzzzzzz
сообщение Mar 19 2007, 20:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Как-то попадалась мне в руки банка спец. краски. Верее, это даже не краска, а медь жидкая. Обычный баллончик с пуливеризатором. При распылении образуется тонкая пленка меди. Уж не знаю, что там за химпроцесс происходит, но пленка реально проводящая, прочная. Продается это добро где-то у ювелиров.
rx3apf
сообщение Mar 19 2007, 20:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Сильно подозреваю, что эффект будет прямо противоположный. Такой краской хорошо, наверное, делать экранирующие покрытия, а вот покрывать ей резонирующие элементы - наверняка потери будут больше, чем у "родного" металла. И, опять же, если есть пленка меди - ее по-любому надо защищать...
- impatt   ВЧ краска или лак   Mar 19 2007, 14:30
- - rx3apf   Цитата(impatt @ Mar 19 2007, 14:30) 1.УР-...   Mar 19 2007, 20:05
|- - impatt   Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05) Вот у...   Mar 20 2007, 09:19
|- - rx3apf   Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 09:19) М-м.....   Mar 20 2007, 11:59
|- - impatt   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59) Вопро...   Mar 20 2007, 12:19
|- - rx3apf   Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19) Тепер...   Mar 20 2007, 12:35
|- - impatt   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 14:35) А мож...   Mar 20 2007, 12:52
- - yura-rf   Посмотрите на вариант с силиконом. Минус - слой то...   Mar 19 2007, 23:18
- - Massi   пышы...тока не швыдко...бо щастя рядом грунт АК 0...   Mar 20 2007, 10:34
- - anton   ЦитатаКак раз совсем идеальные случаи трудны в реа...   Mar 21 2007, 22:31
|- - impatt   Цитата(anton @ Mar 22 2007, 00:31) Почита...   Mar 22 2007, 05:51
- - Аркадий   АКРИЛОВЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЛАКИ где взять? идём туда где...   Mar 23 2007, 04:12
- - Alechek   У меня пара биквадратов покрашена автомобильной кр...   Mar 25 2007, 10:03
- - roman_uhf   Я делаю проще : Рассчитываю антенну на ~ 100МГц вы...   Mar 25 2007, 22:38
- - andreysar   Справочник Корицкого советует эмаль КО-990 Я спра...   Mar 30 2007, 03:48
- - escmar   Нашёл подходящую тему. Покрыл элементы Yagi лаком ...   Oct 18 2012, 05:32
|- - dabbler   ЭП-140 - идеальный вариант, но она двухкомпонентна...   Oct 18 2012, 14:19
- - proxi   Так что красить собрались, если корпус- пластмассу...   Oct 18 2012, 16:55
- - escmar   Активный вибратор на стеклотекстолите. Медь точно ...   Oct 19 2012, 06:05
|- - tduty5   Цитата(escmar @ Oct 19 2012, 12:05) Вот и...   Oct 19 2012, 09:46
- - merkader   Покрытие с малыми потерями дает пчелиный воск раст...   Oct 19 2012, 10:23
- - mr_Bond   У Вас антенна на диэлектрике? ЛФ-32 может быть по...   Oct 22 2012, 14:21
- - escmar   Опять экзотика. Вопрос был, что подойдёт из магази...   Oct 22 2012, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
