> Вопрос по прерываниям, __int во время __swi Подскажите !!!
Paramon
сообщение Mar 19 2007, 13:44
Пользователь №: 20 997
У меня вопрос:
1) при выполнении __swi возможна ли работа простых __int ?
2) Если невозможна, то как сбросить влаг программного прерывания (__swi), не выходя из самой функции __swi, чтобы разрешить INTы во время её выполнения ? Или что можно ещё сделать.
/проверять флаги __INTов нежелательно/
/ __fiq не предлагать, он уже занят /
(ADuC7024 и AT91SAM7S256)
с уважением PARAMON !
Сообщение отредактировал Paramon - Mar 19 2007, 14:24
kichkine
сообщение Mar 19 2007, 14:39
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Из ARM Architecture Reference Manual, инструкция SWI:
if CondidtionPassed(<cond>) then
R14_svc = address of SWI instruction + 4
SPSR_svc = CPSR
CPSR[5:0] = 0b010011; enter Supervisor mode
CPSR[7] = 1; disable IRQ -- прерывания запрещены
PC = 0x08
Прерывания запрещены и процессор в режиме Supervisor. Но ведь ничто не мешает нам разрешить прерывания в рег. CPSR (бит I).
Сообщение отредактировал kichkine - Mar 19 2007, 14:40
abcdefg
сообщение Mar 20 2007, 16:15
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
А как бы красиво оформить обратную ситуацию - в прерывании возникает необходимость запустить при выходе из прерывания "фоновую задачу"? Фоновой задаче назначить какой-нибудь вектор и выставлять соответствующий бит в VICSoftInt?
Paramon
сообщение Mar 20 2007, 17:03
Извините не понял высказывания.
Мне требуется такая ситуация:
__swi может быть очень длинным с ветвлением, при его выполнении итак должны работать фоновые задачи (функции). При этом должны работать таймеры!!! и другие устр-ва по прерываниям т.е __int - работает,а __fiq - работает всегда(выбор из таблицы в ШИМ). (Из супервизора НАДО выйти, но непрекращая __swi). из __swi(он у меня вектор) выходить как из обычной вызываемой ф-и.
вход в __swi(он содержит набор своих векторов на каждую процедуру), из любого(даже загружаемого модуля), ну почти как в BIOS
/вот было бы здорово/
С уважением PARAMON!
abcdefg
сообщение Mar 20 2007, 17:14
Из: Msk
Да это не относится к вашему вопросу, просто в тему вложенных прерываний.
В упрощенном варианте - хочу из обработчика прерывания irq при выходе попадать в обработчик софтового прерывания (который разрешает вложенность прерываний)
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2007, 21:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
#define CONTEXT_SWITCH_INT      VIC_SW
#define    RaiseContextSwitch()                        \
    do                                              \
        VICSoftInt = (1<<CONTEXT_SWITCH_INT);       \
        VICIntEnable = (1<<CONTEXT_SWITCH_INT);     \
    while (0) // set flag and enable interrupt
#endif
Оно?
Вы путаетесь в понятиях. Вам нужно переключить режим процессора из Supervisor в System. Как это сделать - трудно посоветовать, не зная каким компилятором вы пользуетесь. При этом можно одновременно разрешить прерывания.
В IAR это примерно так и реализовано. Ветвление по номеру swi компилятор выполняет сам. Ищите в описании компилятора по ключевому слову swiю
Paramon
сообщение Mar 21 2007, 07:57
    do                                              \
#endif
Оно?
(Из супервизора НАДО выйти, но непрекращая __swi). - это просто неправильная фраза, никто никуда сейчас не выходит - мы еще работаем. Извините.
/работаю с Keil uVision3 V3.20a с родным комполятором/
Надо испытать под ARTX:
/ARTX config/ (кусок)
/*--------------------------- os_switch_tasks -------------------------------*/
void os_switch_tasks (P_TCB p_new) __swi (0) {
/* Switch to next task (identified by "p_new"). Saving old and restoring */
/* new context is written in assembly (module: Swi_ARTX.s) */
/////// тут что-то типа:
t_Command=os_tsk_create(Command,0); //что-то нужное
os_runtask->full_ctx = FALSE;
os_runtask = p_new;
p_new->state = RUNNING;
#if (OS_ROBIN == 1)
os_tsk_robin = p_new;
#endif
/* Tsk_Unlock */
OS_UNLOCK();
} /* end of os_switch_tasks */
//то самое нужное
void Command(void) __task
.... //какой - то код
при этом не трогать никакие переключения режимов ядра.
и про разрешение прерывания забыь?
сработает?
А как бы красиво оформить обратную ситуацию - в прерывании возникает необходимость запустить при выходе из прерывания "фоновую задачу"? -вы наверное это имели ввиду?
Извините если что не так! с уважением PARAMON!
- Paramon   Вопрос по прерываниям   Mar 19 2007, 13:44
- - Paramon   Цитата(kichkine @ Mar 19 2007, 14:39) Из ...   Mar 19 2007, 15:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Paramon @ Mar 21 2007, 06:57) Надо...   Mar 21 2007, 11:00
|- - Paramon   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2007, 11:00) ...   Mar 21 2007, 13:48
|- - Сергей Борщ   Ага, теперь понятнее. Цитата(Paramon @ Mar 21...   Mar 21 2007, 15:39
|- - Paramon   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2007, 15:39) ...   Mar 21 2007, 16:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(Paramon @ Mar 21 2007, 15:43) Я бы...   Mar 21 2007, 18:35
|- - Paramon   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2007, 18:35) ...   Mar 22 2007, 08:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(Paramon @ Mar 22 2007, 07:13) вчер...   Mar 22 2007, 12:22
|- - Paramon   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2007, 12:22) ...   Mar 22 2007, 12:59
|- - Paramon   Цитата(Paramon @ Mar 22 2007, 12:59) У ме...   Mar 23 2007, 09:05
- - bzx   Цитата(abcdefg @ Mar 20 2007, 17:14) Да э...   Mar 20 2007, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
