> новая проблема Оптимизация компилятора IAR
Alex ma
сообщение Mar 21 2007, 20:03
Пользователь №: 19 445
Есть глобальная структура с 4 переменными которые используются во функции MiDI
По адресу 01F4.
Есть функция:
void MiDI(void){
while(1){
здесь код.
ret //выход
Данная функция вызывается из другого места по указателю на нее.
Выполнив нужные действия выходим из нее, потом возвращаемся обратно, при минимальной оптимизации все нормально вот асм:
4: void MiDI (void){
+000005EF: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump
Но стоит повысить оптимизацию так вот получается вот что асм
+00000444: 93BA ST -Y,R27 Store indirect and predecrement
+00000445: 93AA ST -Y,R26 Store indirect and predecrement
+00000446: EFA4 LDI R26,0xF4 Load immediate
+00000447: E0B1 LDI R27,0x01 Load immediate
+00000448: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump
СОХРАНЯЕТ В СТЕКЕ ДАННЫХ регистры R27, R26!
Он думает цикл бесконечный а, я выхожу из него ! по ret (макрос), и происходит потеря данных, ведь я не восстанавливаю из стека данных.
Как компилятор отучить делать вот так
rezident
сообщение Mar 21 2007, 20:21
Пользователь №: 3 882
Попробуйте выходить по break, а ret поставить после бесконечного цикла.
Цикл с выходом из середины (Википедия). Или см. K&R раздел 3.7. Оператор BREAK.
Alex ma
сообщение Mar 21 2007, 21:14
Решил проблему в лоб, спрятал работу со структурой в функцию processingDI();
Теперь функция с бесконечным циклом MiDI состоит только из переключателя switch и функций. Данных нет. :
void MiDI(void){ //
while(1){
processingDI();
switch(GetExeKey()){ //здесь считываем функцией переменную из структуры, которую //обрабатывает processingDI();
case DI_UP_FAN:{
OutFan(0);
Delay(2, MiDIPr);
UpDownFan(UP);
И т.д.
Асм при старте void MiDI(void)
4: void MiDI(void){
+0000045D: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump – переход на processingDI();
Теперь при максимальной оптимизации по скорости все нормально работает
Вот асм функции processingDI();
180: void processingDI(void){
+000001BB: 93BA ST -Y,R27 Store indirect and predecrement
+000001BC: 93AA ST -Y,R26 Store indirect and predecrement
181: key.currentKey = ReadDI();
Здесь еще код для работы сос структурой
: key.previousKey = key.currentKey;
+000001CD: 930C ST X,R16 Store indirect
190: };
+000001CE: 91A9 LD R26,Y+ Load indirect and postincrement
+000001CF: 91B9 LD R27,Y+ Load indirect and postincrement
+000001D0: 9508 RET Subroutine return
- Alex ma   новая проблема Оптимизация компилятора IAR   Mar 21 2007, 20:03
- - IgorKossak   Каков смысл городить ret (макрос), если стандартно...   Mar 22 2007, 12:45
|- - Alex ma   Цитата(IgorKossak @ Mar 22 2007, 14:45) К...   Mar 22 2007, 19:04
|- - rezident   Цитата(Alex ma @ Mar 22 2007, 21:04) Erro...   Mar 22 2007, 19:28
|- - singlskv   Цитата(Alex ma @ Mar 22 2007, 19:04) Erro...   Mar 23 2007, 00:17
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Mar 22 2007, 23:17) при...   Mar 23 2007, 00:50
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Mar 23 2007, 00:50) Легко...   Mar 23 2007, 01:26
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Mar 23 2007, 00:26) got...   Mar 23 2007, 09:07
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Mar 23 2007, 09:07) А ret...   Mar 24 2007, 01:06
||- - xemul   Цитата(singlskv @ Mar 24 2007, 01:06) Хор...   Mar 24 2007, 11:29
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Mar 24 2007, 00:06) а е...   Mar 24 2007, 12:32
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Mar 24 2007, 12:32) 1.Доб...   Mar 24 2007, 12:38
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Mar 24 2007, 11:38) ......   Mar 24 2007, 12:59
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Mar 23 2007, 00:26) got...   Mar 23 2007, 09:11
- - _Bill   Цитата(Alex ma @ Mar 21 2007, 20:03) Есть...   Mar 23 2007, 13:25
- - Rst7   Цитата12 или 22 байта ?а если будут множественное ...   Mar 24 2007, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
