> ВЧ краска или лак, Чем из подручных средств покрасить антенну 2.4 ГГЦ ?
impatt
сообщение Mar 19 2007, 14:30
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Добрый день.
Собрался сделать антенку для wifi, но хочу ,чтобы не окислялась на улице. Надо покрасить. Надо покрасить с учётом того, чтобы не вязла мощность в краске. Антенны с рынка крашены какой-то матовой серой краской, типа грунтовки. Держится хорошо, но что она есть из себя и где такую взять - неясно.
Размышляю над следующим:
1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ?
2. Какую-нибудь другую краску, типа автомобильной. Те-же соображения, что и по п.1.
3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), про оргстекло не знаю. Минусы - низкая атмосферная стойкость.
4. Стекловидная эмаль из кварцевой пыли - нереально, антенна погорит в печке :)
5. Пыль фторопласта-4 (кстати, где её берут ?) запечь на поверхности антенны - тоже фантастика.
В общем, мож, у кого какие мысли будут ?
Аркадий
сообщение Mar 23 2007, 04:12
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
АКРИЛОВЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЛАКИ
где взять?
идём туда где подгоняют краски для "жучек" просим лак для металика, это два состава, перед покраской медь обрабатываем щавелевой кислотой (моющее средство "ТИРОТ", потом промывка(цапами не лапать)), покраска и усё, у вояк краска на основе нитроцелюлозы, если этого нет, то тогда размешиваем эпоксидку(как положено) и разводим ацетоном (желательно синтетическим, а не производства г.Новосибирск) и этим красим антенну, слой должен быть очень тонкий(попрубуем угадать почему), но больще года не простоит, от ултрофиолета сдохнет
- impatt   ВЧ краска или лак   Mar 19 2007, 14:30
- - rx3apf   Цитата(impatt @ Mar 19 2007, 14:30) 1.УР-...   Mar 19 2007, 20:05
|- - impatt   Цитата(rx3apf @ Mar 19 2007, 22:05) Вот у...   Mar 20 2007, 09:19
|- - rx3apf   Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 09:19) М-м.....   Mar 20 2007, 11:59
|- - impatt   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 13:59) Вопро...   Mar 20 2007, 12:19
|- - rx3apf   Цитата(impatt @ Mar 20 2007, 12:19) Тепер...   Mar 20 2007, 12:35
|- - impatt   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2007, 14:35) А мож...   Mar 20 2007, 12:52
- - zzzzzzzz   Как-то попадалась мне в руки банка спец. краски. В...   Mar 19 2007, 20:30
|- - rx3apf   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 19 2007, 20:30) Как...   Mar 19 2007, 20:36
- - yura-rf   Посмотрите на вариант с силиконом. Минус - слой то...   Mar 19 2007, 23:18
- - Massi   пышы...тока не швыдко...бо щастя рядом грунт АК 0...   Mar 20 2007, 10:34
- - anton   ЦитатаКак раз совсем идеальные случаи трудны в реа...   Mar 21 2007, 22:31
|- - impatt   Цитата(anton @ Mar 22 2007, 00:31) Почита...   Mar 22 2007, 05:51
- - Alechek   У меня пара биквадратов покрашена автомобильной кр...   Mar 25 2007, 10:03
- - roman_uhf   Я делаю проще : Рассчитываю антенну на ~ 100МГц вы...   Mar 25 2007, 22:38
- - andreysar   Справочник Корицкого советует эмаль КО-990 Я спра...   Mar 30 2007, 03:48
- - escmar   Нашёл подходящую тему. Покрыл элементы Yagi лаком ...   Oct 18 2012, 05:32
|- - dabbler   ЭП-140 - идеальный вариант, но она двухкомпонентна...   Oct 18 2012, 14:19
- - proxi   Так что красить собрались, если корпус- пластмассу...   Oct 18 2012, 16:55
- - escmar   Активный вибратор на стеклотекстолите. Медь точно ...   Oct 19 2012, 06:05
|- - tduty5   Цитата(escmar @ Oct 19 2012, 12:05) Вот и...   Oct 19 2012, 09:46
- - merkader   Покрытие с малыми потерями дает пчелиный воск раст...   Oct 19 2012, 10:23
- - mr_Bond   У Вас антенна на диэлектрике? ЛФ-32 может быть по...   Oct 22 2012, 14:21
- - escmar   Опять экзотика. Вопрос был, что подойдёт из магази...   Oct 22 2012, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
