CY7C680013A Киньте ссылкой на софт и лит-ру |
Mar 23 2007, 16:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Доброго всем дня. Подскажите, плз, в каком направлении мне думать: Имею свою плату на CY7C68013A. Скачал с сайпресса CY4604 (DevStudio + Streamer example) и CY4603 (CyStream). В обоих архивах имеется cystream.iic, только в 4603 он с исходниками. Взял исходники, подправил их под себя (убрал код, предназначенный для ДевБоарда), - с программой CyStream от 4603 все нормально работает. Вот данные, которые показывает прога CyStream (приближенно): FS ISO-OUT 1023 2-buf -- 1000KBps HS ISO-IN 1024 2-buf -- 8000KBps HS ISO-IN 3x1024 2-buf -- 24000KBps HS BULK-IN 512 2-buf -- 39000KBps Картинки прилагаются. Однако начинаю проверять эти передачи с помощью USB-анализатора (Ellisys USB Explorer), и он показывает скорости гораздо меньшие, чем отображает CyStream. К примеру, при передаче ISO-IN 3x1024 2-buf анализатор показывает около 3МБ/с. Возникает резонное предположение, что CyStream отображает данные в килобит/с. Однако в описании к проге из их скриншотов, таблиц и выводов я заключаю, что в проге указана скорость в килобайт/с. Чему мне верить? И еще: Streamer, взятый из CY4604, у меня отказывается вообще работать с любыми девайсами. Даже если и кнопка "Start" нормально нажимается. Скриншот прилагается. Думал, может виноват драйвер? Пробовал с разными версиями cyusb.sys, cydvk.sys, - не помогает. Вот. Прошу помощи, уже не знаю, что и делать. ЗЫ: просто хочется знать реальную пропускную способность девайса, а из ПО сейчас работаю тока в Кейле, VisualC++ равно как и BorlandC можно сказать совсем не помню, так что писать свою прогу для компа - ;(( оч много времени уйдет, пока все заново изучу. ЗЫ2: система Celeron 1200MHz 256MB DDR WinXPSP2Pro USB2.0 контроллер на PCI-плате от Acorp.
Сообщение отредактировал Aaron - Mar 23 2007, 17:03
-=Vitaly=- CY7C680013A Киньте ссылкой на софт и лит-ру Jan 2 2007, 13:45 aaarrr Для начала стоит посмотреть софт от developer kit... Jan 2 2007, 14:03 rvk Для того, чтобы полностью врубиться в USB стандарт... Jan 2 2007, 14:29 -=Vitaly=- Спасибо, я где-то так и делал. Просто для подстрах... Jan 2 2007, 15:11 jur Цитата(rvk @ Jan 2 2007, 14:29) можно исп... Jan 2 2007, 17:35 rvk Да извините прогнал я по поводу CyUSB, исходников ... Jan 2 2007, 19:17 jur Цитата(rvk @ Jan 2 2007, 19:17) Да извини... Jan 3 2007, 09:36  XShocK Цитата(jur @ Jan 3 2007, 09:36) Не знаю, ... Jan 3 2007, 23:08 XShocK FX2_TechRefManual.pdf + GPIF_Primer.pdf рулят. Тол... Jan 3 2007, 05:51 XShocK Мой вопрос отпадает. Написал свою прогу на CyAPI и... Jan 4 2007, 06:16 grumbler Цитата(XShocK @ Jan 4 2007, 06:16) Мой во... Jan 4 2007, 06:20  XShocK Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 06:20) Заби... Jan 4 2007, 07:03   grumbler Программа посылает Спартану картинку, тот ее по пр... Jan 4 2007, 07:14    XShocK Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 07:14) А ка... Jan 4 2007, 07:20  jur Цитата(grumbler @ Jan 4 2007, 06:20) Заби... Jan 4 2007, 10:07 jur Цитата(XShocK @ Jan 4 2007, 06:16) Теперь... Jan 4 2007, 10:20  XShocK Цитата(jur @ Jan 4 2007, 10:20) Цитата(XS... Jan 4 2007, 15:49 -=Vitaly=- Мне надо 50-60 мб/cек. GPIF работает в режиме SLAV... Jan 4 2007, 12:40 jur Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 4 2007, 12... Jan 4 2007, 14:24  -=Vitaly=- Ладно сделаем посмотрим.
Еще вопрос, в режиме SLAV... Jan 4 2007, 15:09   jur Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 4 2007, 14... Jan 4 2007, 23:10    jur (К моему предыдущему посту. Почему-то не получилос... Jan 5 2007, 08:43 XShocK Дело в том, что если использовать оочень большой б... Jan 6 2007, 05:17 -Al- Насчет скорости данного контроллера... У меня при ... Jan 9 2007, 11:44 XShocK Все больше и больше мне становиться интересно како... Jan 10 2007, 06:32  -=Vitaly=- Цитата(XShocK @ Jan 10 2007, 07:32) Все б... Jan 10 2007, 10:00   -Al- Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 10 2007, 10... Jan 10 2007, 11:09   jur Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 10 2007, 09... Jan 11 2007, 10:24    XShocK Цитата(jur @ Jan 11 2007, 10:24) Спасибо ... Jan 13 2007, 02:42     jur Цитата(XShocK @ Jan 13 2007, 01:42) В том... Jan 15 2007, 11:43 Gate 3 доки с сайта сайпресс о измерении скорости и о р... Jan 10 2007, 11:59 Warlord Мне удалось достичь скорости 33МБайт\с на Bul... Jan 15 2007, 17:18 jur Цитата(Warlord @ Jan 15 2007, 16:18) Мне ... Jan 15 2007, 23:29 nicom Цитата(Warlord @ Jan 15 2007, 17:18) Мне ... Jan 16 2007, 12:45  jur Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 11:45) А на к... Jan 16 2007, 20:54   nicom Цитата... похоже, что скорость в 40 МБайт/сек дост... Jan 16 2007, 21:32    jur Цитата(nicom @ Jan 16 2007, 20:32) 2 ALL.... Jan 22 2007, 11:06 Warlord 2jur
Я взял стандарнтый ezusb.sys. Про CyUsb.sys н... Jan 16 2007, 10:00 jur Цитата(Warlord @ Jan 16 2007, 09:00) Дора... Jan 16 2007, 12:07 Warlord Да, щас сам глянул CyUSB.sys и увидел, что этот др... Jan 16 2007, 12:41 Warlord Вчера примерялся к драйверку CyUSB.sys а сегодня у... Jan 17 2007, 10:53 jur Цитата(Warlord @ Jan 17 2007, 09:53) Вчер... Jan 17 2007, 14:35 Warlord Провел я опыт, результаты - 37МБ за 9.4сек, т.е. п... Jan 18 2007, 10:15 jur Цитата(Warlord @ Jan 18 2007, 09:15) Пров... Jan 18 2007, 10:46  jur Привет!
Провел некоторые эксперименты (P4, 3.... Jan 20 2007, 15:37   -Al- Цитата(jur @ Jan 20 2007, 15:37) Потом я ... Jan 20 2007, 16:05    jur Цитата(-Al- @ Jan 20 2007, 15:0... Jan 20 2007, 17:10     jur Привет!
"Играем дальше." (С) Жванец... Jan 21 2007, 17:47 Warlord Тут главное понять для чего вообще нужен это тип E... Jan 18 2007, 10:53 Warlord Проделал те же шаги, что и jur, касательно bulk пе... Jan 22 2007, 14:56 jur Цитата(Warlord @ Jan 22 2007, 13:56) Резу... Jan 24 2007, 01:06 Warlord Проделал тоже самое для Interrupt, и здесь результ... Jan 22 2007, 16:14 Warlord Остается только вопрошать технарей Cypress. Пробов... Jan 24 2007, 09:50 jur Цитата(Warlord @ Jan 24 2007, 08:50) Оста... Jan 24 2007, 16:34 Warlord Давай я переведу вопросы, если ты собираешься писа... Jan 24 2007, 16:39 jur Цитата(Warlord @ Jan 24 2007, 15:39) Дава... Jan 26 2007, 21:26  jur Я обещал сообщить результаты переписки с фирмой Са... Feb 22 2007, 23:29 torik Думается мне, что они не хотят отвечать... Просто ... Feb 24 2007, 16:47 jur Цитата(torik @ Feb 24 2007, 15:47) Думает... Mar 7 2007, 22:00 torik С удовольствием присоединюсь, тема интересная - са... Mar 8 2007, 11:41 Warlord Думаю хлопцы из сайпресса что-то темнят, что-то не... Mar 9 2007, 09:39 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 9 2007, 09:39) Думаю... Mar 12 2007, 06:48 torik мдя, интересно.... искали искали, писали долго упо... Mar 12 2007, 08:52 Warlord Спасибо, alexkok, теперь все стало ясно, и со ... Mar 12 2007, 09:59 jur Большое тебе спасибо, alexkok, очень здорово ты ра... Mar 13 2007, 18:28  jur Цитата(jur @ Mar 13 2007, 17:28) Только с... Mar 13 2007, 20:40  alexkok Цитата(jur @ Mar 13 2007, 18:28) А вот ... Mar 15 2007, 07:48   jur Цитата(alexkok @ Mar 15 2007, 06:48) Ну е... Mar 15 2007, 10:07 Warlord Ответ неверный, будет не 4*8 а 4*2 т.е. те же 8МБ. Mar 15 2007, 09:45 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 15 2007, 09:45) Отве... Mar 16 2007, 08:29  jur Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 07:29) А мо... Mar 16 2007, 21:39 Warlord 2alexkok
USB 2.0 - 1 мкФрейм - 125мс, всего 8000 м... Mar 16 2007, 09:40 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 16 2007, 09:40) Хост... Mar 16 2007, 23:59  jur Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 22:59) Спас... Mar 19 2007, 09:38   alexkok Цитата(jur @ Mar 19 2007, 09:38) Устройст... Mar 21 2007, 03:37    jur Цитата(alexkok @ Mar 21 2007, 02:37) Ещё ... Mar 21 2007, 08:05     alexkok Цитата(jur @ Mar 21 2007, 08:05) Ендпойнт... Mar 21 2007, 09:50 Warlord Цитата(alexkok @ Mar 16 2007, 23:59) Спас... Mar 19 2007, 09:50 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 19 2007, 09:50) Это ... Mar 19 2007, 23:50 Warlord Цитата(alexkok @ Mar 21 2007, 09:50) Игра... Mar 21 2007, 10:35 alexkok Цитата(Warlord @ Mar 21 2007, 10:35) Булк... Mar 22 2007, 10:17 Warlord 8МБ лимит - это касательно определенной ОС, конкре... Mar 22 2007, 11:05 alexkok Цитата(Aaron @ Mar 23 2007, 16:59) Картин... Mar 24 2007, 00:48  Aaron Цитата(alexkok @ Mar 24 2007, 00:48) Скор... Mar 26 2007, 14:01   klop А не подскажете где можно найти етот самый ezusb.s... Oct 18 2008, 22:04 brag Возможно тема очень старая и уже давно пора перехо... Oct 16 2014, 04:23 QingTing Добрый день уважаемые форумчане. Я использую FX2 в... Oct 21 2014, 12:32 jcxz Выпрямляйте руки вашему "программисту" -... Oct 22 2014, 02:09 QingTing Да, возможно программист что то делает не так. Спа... Oct 22 2014, 08:11 jcxz Цитата(QingTing @ Oct 22 2014, 14:11) Я м... Oct 22 2014, 14:51 QingTing Спасибо большое за такой развернутый ответ. Буду м... Oct 23 2014, 13:13
