Генератор прямоугольников 1-10кГц., с постоянной скважностью Q=4. |
Feb 23 2007, 02:16
Пользователь №: 17 789
DS, rezident, спасибо, из предложенного Вами получается вариант: делитель на 4 на триггерах, 2 элемента 2И-НЕ - формирователь импульсов, 2 элемента 2И-НЕ - RC генератор на 40кГц. И всего 2 корпуса
Feb 23 2007, 03:30
Пользователь №: 3 882
Цитата(yura-rf @ Feb 23 2007, 04:16)  DS, rezident, спасибо, из предложенного Вами получается вариант: делитель на 4 на триггерах, 2 элемента 2И-НЕ - формирователь импульсов, 2 элемента 2И-НЕ - RC генератор на 40кГц. И всего 2 корпуса  Тогда я бы предложил взять не просто 2И-НЕ, а 2И-НЕ с триггерами Шмитта на входе. Перестраиваемый RC-генератор на одном инвертирующем элементе с триггером Шмитта, гораздо проще в реализации и устойчивей в работе.
Feb 23 2007, 17:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(rezident @ Feb 23 2007, 03:30)  Цитата(yura-rf @ Feb 23 2007, 04:16)  DS, rezident, спасибо, из предложенного Вами получается вариант: делитель на 4 на триггерах, 2 элемента 2И-НЕ - формирователь импульсов, 2 элемента 2И-НЕ - RC генератор на 40кГц. И всего 2 корпуса  Тогда я бы предложил взять не просто 2И-НЕ, а 2И-НЕ с триггерами Шмитта на входе. Перестраиваемый RC-генератор на одном инвертирующем элементе с триггером Шмитта, гораздо проще в реализации и устойчивей в работе. А я бы предложил взять 4060  Ой, блин, не заметил, что скважность 4. Тогда еще корпус микрологики. Или, если позволяют уровни, "И" на паре диодов...
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 23 2007, 18:01
Feb 23 2007, 22:15
Цитата(rx3apf @ Feb 23 2007, 17:58)  Цитата(rezident @ Feb 23 2007, 03:30)  Цитата(yura-rf @ Feb 23 2007, 04:16)  DS, rezident, спасибо, из предложенного Вами получается вариант: делитель на 4 на триггерах, 2 элемента 2И-НЕ - формирователь импульсов, 2 элемента 2И-НЕ - RC генератор на 40кГц. И всего 2 корпуса :)
Тогда я бы предложил взять не просто 2И-НЕ, а 2И-НЕ с триггерами Шмитта на входе. Перестраиваемый RC-генератор на одном инвертирующем элементе с триггером Шмитта, гораздо проще в реализации и устойчивей в работе. А я бы предложил взять 4060 ;) Ой, блин, не заметил, что скважность 4. Тогда еще корпус микрологики. Или, если позволяют уровни, "И" на паре диодов... Напомните схему И на диодах, там резистор нужно подбирать?
Feb 24 2007, 01:55
Из: Moscow, Russia
Цитата(rezident @ Feb 23 2007, 23:41)  Цитата(yura-rf @ Feb 24 2007, 00:15)  Напомните схему И на диодах, там резистор нужно подбирать?
Схема логического "И" это диоды с общим катодом, резистор на общий. Номинал резистора выбирается, исходя из двух ограничений. С одной стороны резистор должен принять на себя входной ток логического элемента так, чтобы падение напряжения на нем не превысило уровень лог.0. С другой стороны номинал резистора не должен быть слишком маленьким, чтобы выходного тока предыдущего по схеме логического элемента хватало для создания уровня лог.1. (с учетом падения на диоде). ИМХО в наше время "изобретать" логические схемы на диодах можно наверное только в общеобразовательных целях.  Тогда - микроконтроллер  В самом деле, PIC16F629 более чем достаточно, а стабильность будет очень даже.
Mar 24 2007, 03:25
Цитата(Stanislav @ Mar 22 2007, 02:49)  Я бы тоже посоветовал МК. Копеечные Mega или PIC (или даже ARM :)), кроме качественной генерации сигнала нужной формы, могут обеспечить ещё массу приятностей. Например, в части ручной установки или изменения "больше-меньше", а также связи с компуктером, для более сложного автоматического руления. :) Да, приятностей с МК больше. Mega, PIC, ARM... - знаю как класс МК, но в них никак не рулю. В требуемой схеме генератора полностью хватило "железной" логики.
yura-rf Генератор прямоугольников 1-10кГц. Feb 21 2007, 19:41 DS Стабильность нужна ? Если нет - RС генератор, дели... Feb 21 2007, 20:35 yura-rf Цитата(DS @ Feb 21 2007, 20:35) Стабильно... Feb 21 2007, 23:05  rezident Цитата(yura-rf @ Feb 22 2007, 01:05)... Feb 21 2007, 23:45  yura-rf Цитата(rezident @ Feb 23 2007, 03:30) Тог... Feb 23 2007, 21:56 el34 может потребоватся синхронный счетчик ....
после о... Feb 24 2007, 00:33 yura-rf Спасибо всем за варианты!
Получился вариант на... Mar 16 2007, 22:18 Omen_13 Цитата(yura-rf @ Mar 17 2007, 00:18)... Mar 18 2007, 00:01  yura-rf Цитата(Omen_13 @ Mar 18 2007, 00:01) Доба... Mar 22 2007, 01:28
