> 2.5GHz class 2 to class 1 bluetooth upgrade, Прошу совета у высокочастотников
Firer
сообщение Mar 18 2005, 12:34
Пользователь №: 1 832
Есть микросхема LMX9820 от National - bluetooth интерфейс class 2.
Нужно сделать усилитель для повышения мощности до class 1 (100мВт).
Море разных СВЧ-усилителей я нашел (это и SiGe, и maxim, и Atmel T7024, и т.д.) Проблема в том, что у LMX9820 совмещенный вход антенны (хотя есть и выход внутреннего свича Tx/Rx). Как мне разделить этот выход на усилитель мощности, и затем снова соединить с его выхода на одну антенну, которая будет и приемной и передающей? Интересует схемное решение, хоть какие-нибудь крупицы знаний по расчету согласования, и рекомендация, нужен ли еще малошумящий входной усилитель.
Спасибо!
MKS
сообщение Mar 18 2005, 20:24
Пользователь №: 3 315
В bluetooth интерфейсе я не разбираюсь, но попробую помочь.
Правильно ли я вас понимаю?
У LMX9820 один выход работает как на прием так и на передачу
в разные моменты времени. Вам нужно в момент передачи сигнал
подавать на антену через усилитель, а в момент приема с антены
сразу на вход LMX9820.
Firer
сообщение Mar 19 2005, 10:37
Да, именно так. Есть 2 подварианта.
1. Это использование 2 антенн, т.е. на выходе усилителя мощности стоит антенна на передачу. А ключ при приеме коммутирует ногу Tx/Rx LMX9820 на вторую антенну для приема. Так проще, но нежелательно.
2. Использование 1 антенны, т.е. по-видимому коммутация вторым ключом антенны на выход усилителя мощности при передаче либо ко входу LMX9820 при приеме.
И вот следующие вопросы:
1. Можно ли разделять линию с ноги Tx/Rx LMX9820 на два проводника, один на вход усилителя мощности (например SiGe PA2423), другой на ключ (например Nec uPG2012)?
2. Разумно ли решение: 1 ключ, который коротит вход и выход усилителя мощности. В момент приема сигналом от LMX усилитель мощности загоняется в спящий режим, и ключ коротит его вход и выход, так что с антенны (которая у выхода усилителя мощности) сигнал проходит на вход LMX?
3. Все эти долбаные импедансы, где и как их надо согласовывать, откуда берутся номиналы L и C - которые везде на схемах, хотя бы грубо.
4. Следует ли предусматривать еще и доп. входной малошумящий усилитель чтобы компенсировать затухание в ключах, насколько оно серьезно?
5. Может какую ссылку или книжку где хоть чуточку про это есть. Book of black magic не рекомендовать, там только расчет волнового сопротивления проводника на печатной плате, с этим разобрался.
Заранее спасибо!
- Firer   2.5GHz class 2 to class 1 bluetooth upgrade   Mar 18 2005, 12:34
- - MKS   Как я понял из DataSheet на LMX9820, эта микросхем...   Mar 20 2005, 16:12
|- - Firer   Спасибо! По блок-схеме: могу ли я исключить Sw...   Mar 20 2005, 19:19
- - MKS   Если мощности на входе антенны достаточно то став...   Mar 20 2005, 20:09
|- - Firer   Да, вопросы еще будут Выдержка из даташита на уси...   Mar 21 2005, 09:18
|- - Firer   Я выбрал компоненты для использования: усилитель A...   Mar 21 2005, 10:40
|- - Firer   Agilent ABA-32563 - вызывает беспокойство. Не напи...   Mar 21 2005, 10:49
- - MKS   Сегодня уже не успеваю. Первой партии ответов ждит...   Mar 21 2005, 20:10
|- - Dimik   P1dB - мощность на выходе при 1dB компресии. Т.е. ...   Mar 21 2005, 23:13
|- - Firer   Усилитель мощности выбран uPG2301 от NEC. Все вопр...   Mar 22 2005, 15:22
- - MKS   To Firer: Не могу найти даташит на uPG2301. Кинь м...   Mar 22 2005, 19:15
|- - Firer   Dimik АУ мне нужна эта презенташка!!!...   Mar 22 2005, 19:33
- - Firer   MKS << check mail!!   Mar 22 2005, 19:34
- - MKS   TO Firer: >Что такое XX и как рассчитать это т...   Mar 22 2005, 22:42
- - MKS   Даташиты получил, изучаю...   Mar 22 2005, 22:49
- - MKS   Сдается мне что емкости и индуктивности на схемах ...   Mar 22 2005, 23:09
|- - Firer   Спасибо, работаю!   Mar 23 2005, 08:33
|- - doppler   Цитата(Firer @ Mar 23 2005, 11:33)Спасибо, ра...   Apr 15 2005, 09:00
- - Firer   Вот, собрал, и ничего http://forum.electronix.ru/...   May 31 2005, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:46
