Цитата(InsolentS @ Mar 25 2007, 13:14)
Здравствуйте! У меня AT91SAM7X256 с кварцем на 18,432МГц. Настраиваю генератор следующим образом:
OSCCOUNT 0x40
USBDIV 1
MUL 11
DIV 1
PRES 1
CSS 3 (PLLCLOCK)
Получается, что проц работает на частоте 202МГц!! Что-то не верится
АРМ на самом деле такой крутой, или я чего-то не догоняю?
ну насколько он крут это второй вопрос.... а по сути может!
для ответа смотрим датащит и наблюдаем...
10.3 Clock GeneratorThe Clock Generator embeds one low-power RC Oscillator, one Main Oscillator and one PLL
with the following characteristics:
• RC Oscillator ranges between 22 kHz and 42 kHz
• Main Oscillator frequency ranges between 3 and 20 MHz
• Main Oscillator can be bypassed
• PLL output ranges between 80 and 220 MHz
It provides SLCK, MAINCK and PLLCK.
26.4 USB Clock ControllerNote: The USB Clock Controller does not pertain to AT91SAM7S32.
The USB Source Clock is the PLL output. If using the USB, the user must program the PLL to
generate a 48 MHz, a 96 MHz or a 192
правда мне не ясно, (не нашел пояснения) это ядро на такой скорости работает или периферия?
на сколько я понял - ядро не может больше 50МГц работать... или я не верно понял?
