> Синхронизация по несущей PSK (ФМн), Кто какие методы знает?
Pathfinder
сообщение Mar 25 2007, 00:46
Пользователь №: 6 400
Буду благодарен за любые идеи или информацию по поводу такой задачки:
Требуется оценить несущую частоту и ее начальную фазу для фрагмента сигнала с M-PSK модуляцией.
Подробности:
  1. Оценка должна быть максимально эффективной (по отношению к АБГШ), и должна работать тогда, когда типовый демодулятор уже не работает.
  2. Передача пакетная.
  3. Обучающих последовательностей в данных нету.
  4. Для обработки доступен весь сегмент сигнала, содержащий пакет.
  5. О реальном времени речь не идет, допустим многопроходный анализ.
  6. Очень хочется оценку тактовой частоты выполнять после синхронизации по несущей (и следовательно, не использовать ее при оценке несущей).
Мои соображения по этому поводу:
  • Петлевые методы не подходят, поскольку разным выборкам в пакете будет придаваться различный "вес". Следовательно, остаются "feedforward" методы.
  • Метод умножения фазы (сигнала возводится в степень M, таким образом снимается модуляция, затем фаза развертывается, и выполняется оценка методом наименьших квадратов) не очень подходит в силу (1), поскольку шум умножается пропорционально M^2.
  • Методы, управляемые решениями, также не очень подходят, поскольку для их использования необходимо уже иметь достаточно точную оценку несущей. Кроме того, эти методы практически не работают при малых значениях сигнал/шум.
С первого взгляда кажется, что самое адекватное - использовать метод максимального правдоподобия, но не могу понять, как это правильно сделать применительно к данной задаче.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Макс_Мат
сообщение Mar 26 2007, 13:46
Пользователь №: 26 378
У автора топика кажется каша в голове. Давайте разбираться.
1) передача пакетная, но преамбул нет. Как это? Т.е. как вообще подразумевалась функциональность этой системы. Другими словами, как подразумевалось обнаружение пакетов вообще? Тем более при низких отношениях сигнал/шум.
2) Математический метод макс правдоподобия - это совершенно не отдельная (как он считает) субстанция от прикладных методов, а именно петлевых и т.д.
3) Оценки тактовой и несущей должны быть совместными(!!!), тем более если речь идет о малых отношениях сигнал/шум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02634 секунд с 7
