> Нужен nonvolatile FPGA radiation hardned
CodeWarrior1241
сообщение Mar 14 2007, 17:21
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Hi all,
Помогите пожалуйста подобрать FPGA с non-volatile возможнойстю, желателно чтобы было radiation hardened. Antifuse не подходит, надо перепрограммировать в системе. Flash FPGAs вроде подходят для етого лучше, но Xilinx выпустил Spartan3-AN, где configuration flash вложен в package... Но SRAM там тоже есть... На сколько я понимаю, SRAM с радиацией плохо дружат. Обясните пожалуйста! Прошу прощение за орфографию, по русски не пишу с малого возраста sad.gif
-Вадим
CodeWarrior1241
сообщение Mar 15 2007, 21:37
Из: In The District
Мне вот сказали что я могу проект делать только из ИС которые на разрешенном списке у заказчика... Список дали, Actel и Altera не подходят, мня management направляет к Xilinx. Возьмусь за Virtex2, QPro Plus вариант. Хорошо обкатанной чип, к тому же Virtex4 QPro вариант пока оцуствовает.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Мастер-Ломастер
сообщение Mar 20 2007, 00:49
Пользователь №: 24 706
оффтопик, но я замечу - ситуация у вас, как в том мультике про скорняка и жадину - "А семь шапок сможешь?!"... не завидую, короче. РадХард делать на не-радхард чипах...
CodeWarrior1241
сообщение Mar 20 2007, 17:54
Из: In The District
Ну, в любом случие QPro лучше чем commercial rated... Притом скорее всего я плисы поставлю под triple voting structure, по идее это будет более надежнее. Добавляет и вес и стоймость, но то что я заменяю вобше размером с телефонную будку и стоит бешеные деньги подерживать в рабочем состоянние. Если полетит на орбите через месяц, винить не смогут раз сами указывали как что делать. Может это тоже off-topic, но я слышал что часто бывает что указывают пользоватся COTS компонентами, и получается что надежнее и дешевле если заказали настоящее Mil-Spec grade с самого начала... Зделаю протоотип, а потом посмотрим как будет работать под радиатцей. Через Х месяцев увидем...
DK64
сообщение Mar 26 2007, 17:29
Пользователь №: 13 996
Во всех этих игрушках есть еще один очень не приятный эффект - latch-up (тиристорный). Это когда при пролете частицы через кристалл образуется тиристорная структура между питанием и землей и выжигает кристалл. Лечится только быстрым снятием напряжения питания. А борются с этим эффектом только технологически. Так например чипы изготовленные по технологии SOI (Silicon On Insulator) не подвержены этому эффекту. А почти все COTS и не только компоненты подвержены и еще как.
Чаще всего достать и свободно использовать стойкие к этому кристаллы не возможно из-за экспортных ограничений. Так что в самом начале надо очень крепко подумать на эти темы.
CodeWarrior1241
сообщение Mar 26 2007, 19:04
Из: In The District
Насколько я понял от сюда, IBM процесс для 130 & 90nm silicon, то есть для Virtex II & Spartan III, иммено являются SOI технологиями. Вроде бы Xilinx доки разесняют подвержность ПЛИС-ов к latch-up и signle-event upset. Но остальная электроника тоже может быть под риском, но в моем проекте за это отвечают другие...
Для моего проекта, это совсем не проблема biggrin.gif , но разве ограничивают доступ к совремменому silicon в Россие? Вроде на всех анкетах от производителей нельзя экспортировать в страны типа СК, Иран, итд, но Россию я никогда не встречал в перечесление. Когда я заказывал от Avnet, они меня вобще не спросили для чего мой ПЛИС мне нужен, и намерен ли я его експортировать.
DK64
сообщение Mar 27 2007, 01:38
Вообще Xilinx довольно часто меняет заводы на которых производятся его чипы. Бывает что даже одно и тоже семейство (серия) производятся на разных заводах и по разным технологиям. За этим надо внимательно следить. На данный момент (по-моему) ничего не производится по SOI (кроме QPro-R серии, хотя прямо об этом не сказано). Действительно очень много материалов на эти темы на сайте klabs.org .
Экспортные ограничения - совсем не шуточны, как по началу кажется. Поговорите на эти темы с местными представителями Xilinx и Actel и лучше не по телефону. Если вы решите использовать такие компоненты - готовьтесь к тотальному контролю за местонахождением каждого чипа.
Подобная ситуация была пару лет назад, но не думаю что сейчас все радикально изменилось.
- CodeWarrior1241   Нужен nonvolatile FPGA radiation hardned   Mar 14 2007, 17:21
- - klop   Цитата(CodeWarrior1241 @ Mar 14 2007, 17...   Mar 14 2007, 18:36
- - Мастер-Ломастер   Цитата(CodeWarrior1241 @ Mar 14 2007, 17...   Mar 14 2007, 18:49
- - klop   Цитата(CodeWarrior1241 @ Mar 14 2007, 17...   Mar 14 2007, 19:09
- - CodeWarrior1241   Посмотрел нашет Xilinx и Марса - они клянутся что ...   Mar 14 2007, 20:14
- - zzzzzzzz   Мы проводили испытания на непрерывную гамма для ра...   Mar 14 2007, 20:33
|- - ANT   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 14 2007, 20:33) Мы ...   Mar 15 2007, 18:12
|- - zzzzzzzz   Цитата(ANT @ Mar 15 2007, 18:12) Ну, а до...   Mar 15 2007, 18:43
- - Gate   Посмотрите http://www.klabs.org/ - это сайт НАСА п...   Mar 14 2007, 22:36
- - vladec   FLASH от радиации в первую очередь просто стираетс...   Mar 15 2007, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
