> Буфер на 100А, На чем собрать?
sera_os
сообщение Oct 13 2006, 09:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Разрабатываю прибор для тестирования суперконденсаторов.
Параметры следующие: максимальное выходное напряжение 8В
максимальный выходной ток 100А
Раньше собирал такие штуки на биполярных транзисторах, все работало хорошо, правда на максимальный выходной ток 2А.
Как поступить с выходным каскадом? Поставить в паралель биполярные или один но на большой ток, а может лучше на полевых собрать ими управлять "легче"?
sera_os
сообщение Mar 27 2007, 03:02
Из: UA
Вот набросал схему в микрокапе. В последнем работает, да и на практике пробовал собирать - работает. Правда, на динамике не проверял. Как уже говорил, изначально за основу схемы была взято от буржуев, которая на практике тоже работала, но в выходном каскаде использовались биполярные и выходной ток составлял не более 2А.
Так как биполярным были нужны выравнивающие резисторы, было принято использовать полевые (ток 100А), которым выравнивающие резисторы не нужны.
Чесно, мы так и не разобрались для чего конструкторы использовали в схаме диоды (на сх D7,D8; в предидущем посте VD11, VD12, VD16, VD17). При таких токах, пусть и на диодах шоттки но всеже прийдется розсеевать порядка 35-40Вт sad.gif , нехочется.
Вопрос: help.gif
1) Возможно ли обойтись без этих "неизвестных" диодов (закоротить их)????
2) Есть заметные ошибке в схемы и возможные по этому поводу неприятности?
Благодарен за любые соображения по этому поводу. Спасибо!
deemon
сообщение Mar 27 2007, 11:37
Пользователь №: 24 888
В схеме куда-то не туда подключены затворы верхних транзисторов smile.gif smile.gif
А насчёт диодов - так это же совершенно очевидно ! Прибор-то для испытаний конденсаторов , притом очень мощных , и если к нему кто-то подключит конденсатор , заряженный до напряжения , большего чем питание , то без диодов мы рискуем спалить не только транзисторы , но и БП нашего прибора smile.gif А диоды позволяют течь току через транзисторы только в одном направлении .
P.S. Да , и ещё резистор R7 великоват . Я бы поставил что-то порядка 6,8 ком .
Сообщение отредактировал deemon - Mar 27 2007, 11:48
- sera_os   Буфер на 100А   Oct 13 2006, 09:25
- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Oct 13 2006, 13:25) Разр...   Oct 13 2006, 10:03
|- - SIA   Цитата(Stanislav @ Oct 13 2006, 14:03) На...   Sep 5 2007, 09:23
- - Deka   IRF3805S - 55V, 2.6mOm, 160A. HEXFET PowerMOSFET. ...   Oct 13 2006, 10:09
|- - Stanislav   Цитата(Deka @ Oct 13 2006, 14:09) IRF3805...   Oct 13 2006, 10:29
|- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Oct 13 2006, 14:29) Ци...   Oct 13 2006, 18:05
- - sera_os   Сегодня общался с заказчиком, хотят чтоб выходное ...   Oct 13 2006, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Oct 13 2006, 18:24) Сего...   Oct 13 2006, 15:20
- - Dmitron   ТЗ в студию! 100 А - это рмс или импульсный т...   Oct 14 2006, 08:20
- - sera_os   ТЗ еще не готово, некоторые пункты уточняются. Пр...   Oct 16 2006, 12:16
- - Dmitron   Так взять зарядить большой кондюк вольт до 20-25 -...   Oct 18 2006, 07:58
- - sera_os   Цитата(sera_os @ Oct 13 2006, 08:25) Рань...   Feb 8 2007, 16:19
- - sera_os   Цитата(deemon @ Mar 27 2007, 11:37) В схе...   Mar 30 2007, 09:33
- - sera_os   Привет ВСЕМ! Давно к вам не заглядывал. По сх...   Aug 17 2007, 21:30
- - Omen_13   1. Где то на форуме уже был аналогичный случай с г...   Aug 18 2007, 11:36
- - zzzzzzzz   Действительно, большая часть энергии будет рассеив...   Aug 18 2007, 13:19
- - sera_os   пишу с мобильного, поэтому кратко. Сейчас как раз ...   Aug 18 2007, 13:29
|- - _artem_   Цитата(sera_os @ Aug 18 2007, 16:29) Доба...   Aug 18 2007, 17:21
- - zzzzzzzz   Для токов 100А должны быть не провода, а шины при ...   Aug 18 2007, 16:57
- - zzzzzzzz   Да, еще одна возможная причина генерации - как раз...   Aug 18 2007, 17:37
- - sera_os   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 18 2007, 16:19) Дей...   Aug 19 2007, 17:23
- - zzzzzzzz   Да, схема значительно изменилась. поправьте Т1 Ука...   Aug 19 2007, 19:23
- - sera_os   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 19 2007, 22:23) Да,...   Aug 19 2007, 22:13
- - sera_os   Есть результаты. Поставил на выходе ОУ резистор 12...   Aug 20 2007, 13:54
- - sera_os   Привет! Пробовал подбирать транзисторы по ...   Aug 21 2007, 21:14
- - jackBU   Мне кажется просто так не удастся выравнять токи у...   Aug 22 2007, 07:59
- - sera_os   Цитата(jackBU @ Aug 22 2007, 10:59) Мне к...   Aug 22 2007, 08:12
- - jackBU   Самовыравнивание у полевиков работает только в клю...   Aug 22 2007, 08:41
- - zzzzzzzz   в принципе, решение есть, но оно дороговато будет,...   Aug 22 2007, 14:07
- - sera_os   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 22 2007, 17:07) в п...   Aug 22 2007, 15:02
- - zzzzzzzz   При использовании схемы источников тока для каждог...   Aug 22 2007, 18:21
- - jackBU   А зачем к каждому транзистору свой ОУ? Мне кажется...   Aug 23 2007, 10:06
- - sera_os   Цитата(jackBU @ Aug 23 2007, 13:06) А зач...   Aug 27 2007, 17:28
|- - wim   Цитата(sera_os @ Aug 27 2007, 21:28) Пита...   Aug 27 2007, 20:21
- - jackBU   Интересная статья, но в общем вариант с ОУ к каждо...   Aug 29 2007, 09:07
|- - wim   Цитата(jackBU @ Aug 29 2007, 13:07) Интер...   Aug 29 2007, 12:13
- - jackBU   Об этом, собственно, и речь.   Aug 30 2007, 08:19
- - Prohoji   Может, я что-то пропустил ? А зачем сдесь вообще ...   Aug 31 2007, 11:29
- - *Leks*   Тоже недавно отлаживал схему усилителя до 100 А. В...   Sep 5 2007, 08:16
- - Prohoji   Цитатапрактичнее поставить несколько дешевых бипол...   Sep 6 2007, 21:47
|- - Alexandr   Цитата(Prohoji @ Sep 7 2007, 01:47) Бред....   Sep 7 2007, 08:25
|- - Prohoji   Цитата(Alexandr @ Sep 7 2007, 12:25) Обос...   Sep 8 2007, 08:39
|- - SIA   Цитата(Prohoji @ Sep 8 2007, 12:39) У пол...   Sep 9 2007, 21:33
|- - jam   Видел такую штуку на биполярных - используется для...   Sep 9 2007, 22:46
||- - SIA   Цитата(jam @ Sep 10 2007, 02:46) Видел та...   Sep 9 2007, 22:56
||- - jam   Цитата(SIA @ Sep 10 2007, 02:56) На одном...   Sep 9 2007, 22:57
||- - SIA   Цитата(jam @ Sep 10 2007, 02:57) А что ме...   Sep 10 2007, 13:21
|- - Prohoji   Цитата(SIA @ Sep 10 2007, 01:33) В огород...   Sep 10 2007, 05:39
||- - SIA   Цитата(Prohoji @ Sep 10 2007, 09:39) Импу...   Sep 10 2007, 13:06
|- - evgeny_ch   Цитата(SIA @ Sep 10 2007, 00:33) В огород...   Sep 10 2007, 14:00
|- - SIA   Цитата(evgeny_ch @ Sep 10 2007, 18:00) Ра...   Sep 10 2007, 15:15
- - Alexandr   Prohoji и SIA. Перепалки не допущу. Выбирайте выра...   Sep 10 2007, 07:47
- - deemon   IMHO , полевики лучше для импульсных устройств , а...   Sep 10 2007, 13:08
- - deemon   Цитата(SIA @ Sep 10 2007, 17:21) Импульсн...   Sep 10 2007, 14:00
- - Prohoji   Цитатане раз наблюдал , что среди двух , опять-так...   Sep 10 2007, 15:07
|- - deemon   Цитата(Prohoji @ Sep 10 2007, 19:07) Не ф...   Sep 10 2007, 15:42
|- - SIA   Цитата(deemon @ Sep 10 2007, 19:42) А что...   Sep 10 2007, 15:57
- - Prohoji   В мире существуют не только IRF-ы.. Еще например B...   Sep 10 2007, 15:35
- - Prohoji   ЦитатаА вот с мощными полевиками я иногда наблюдал...   Sep 10 2007, 16:28
- - sera_os   Привет всем! Спасибо за продолжение дискусии (...   Sep 10 2007, 20:28
- - Alexandr   Ну раз все так хорошо закончилось, то может автор ...   Sep 12 2007, 08:27
|- - *Leks*   Цитата(Alexandr @ Sep 12 2007, 12:27) Ну ...   Sep 17 2007, 13:27
|- - Herz   Цитата(*Leks* @ Sep 17 2007, 15:27) Я не ...   Sep 17 2007, 14:24
||- - *Leks*   Цитата(Herz @ Sep 17 2007, 18:24) Простит...   Sep 17 2007, 14:50
||- - Herz   Цитата(*Leks* @ Sep 17 2007, 16:50) Все у...   Sep 17 2007, 20:47
|- - jam   Цитата(*Leks* @ Sep 17 2007, 17:27) Я не ...   Sep 18 2007, 10:35
- - Prohoji   ЦитатаНу ладно, раз помогают бороться с генерацией...   Sep 18 2007, 07:10
- - sera_os   Цитата(Alexandr @ Sep 12 2007, 11:27) Ну ...   Sep 18 2007, 21:32
|- - zzzzzzzz   Цитата(sera_os @ Sep 19 2007, 01:32) Схем...   Sep 19 2007, 10:34
- - sera_os   Как говорят: "Обещанного - три года ждут...   Feb 28 2011, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
