> Интерполяция синусоиды
DeadMoroz
сообщение Mar 23 2007, 10:42
Пользователь №: 2 391
Есть энкодер, у него на выходе две синусоиды со сдвигом 90 градусов. Необходимо выполнить интеполяцию выходных сигналов с целью увеличения разрешающей способности энкодера.
Поскажите, где почитать/подсмотреть?
ArseGun
сообщение Mar 28 2007, 01:06
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Не совсем понятна постановка вопроса... Попробую предположить, что хочет получить
в конечном итоге на выходе автор.
Если требуется получить двоичный код положения, то возникает вопрос - с каким разрешением?
Если достаточно двухразрядного кода (т. е. с разрешением 90 градусов), все довольно просто.
Используем датчики нуля (по одному на каждый канал) и простую логику низкой степени интеграции.
Это простое и дешевое решение.
Когда необходимо более высокое разрешение (N= 3 - 8 разрядов), все можно построить на основе
системы ФАПЧ со счетчиком-делителем в петле обратной связи с разрядностью счетчика N,
равной требуемой разрешающей способности и с ГУН с опорной частотой, выше входной
частоты в 2 в степени N раз. Например, входной сигнал как у вас 2MHz, требуемое выходное
разрешение в двоичном виде N=6 разрядов (или в абсолютном выражении 360/64 градусов) -
берем 6-ти разрядный счетчик и выставляем ГУН ФАПЧ на опорную частоту 2*64=128 MHz.
Достаточно использование только одного входного канала. Для построения систем с ФАПЧ
выпускается довольно широкая номенклатура ИС (однокристальные решения). При таком решении
схема практически нечувствительна (в отличии от реализации с АЦП) в широком диапазоне
от амплитуды входного сигнала, формы входного сигнала и от качания входной частоты
(в заранее определенном диапазоне).
На практике я построил ранее схему углового положения вала электродвигателя с разрешением
360/256 градусов (8 разрядов), где в качестве входного датчика использовалась оптопара
с открытым оптическим каналом, прерываемым диском с одним единственным отверстием по
окружности. Входная частота была, конечно, ниже, чем у автора головного posta. но принцип
построения абсолютно тот же.
- DeadMoroz   Интерполяция синусоиды   Mar 23 2007, 10:42
- - rezident   А зачем синусоиду интерполировать? Интерполируют д...   Mar 23 2007, 12:46
- - slog   Для начала надо АЦП немного специальный, чтобы два...   Mar 25 2007, 19:28
- - Wild   ГЫ. А выход аналоговый или цифровой? Две синусойды...   Mar 25 2007, 20:18
- - DeadMoroz   Два аналоговых выхода, две синусоиды 1Vpp. А что т...   Mar 26 2007, 01:49
|- - Stanislav   Цитата(DeadMoroz @ Mar 26 2007, 02:49) Дв...   Mar 26 2007, 02:11
- - slog   Да ему не синусоиду интерполировать надо. У него с...   Mar 26 2007, 07:59
|- - Stanislav   Цитата(slog @ Mar 26 2007, 08:59) Да ему ...   Mar 26 2007, 23:45
- - DeadMoroz   Stanislav и slog - Вы конечно правы. Макс. частота...   Mar 26 2007, 14:54
- - MaslovVG   Поищи на тему SD-DC преобразователи. Преобразоват...   Mar 27 2007, 07:05
- - slog   Дак у него же не сельсин и не СКВТ, у него оптичес...   Mar 27 2007, 07:34
- - MaslovVG   Алгоритмы преобразования одни и те же. Нужно тольк...   Mar 27 2007, 07:50
- - upc2   Вот теория с примерами на Паскале.   Mar 27 2007, 08:21
- - slog   Цитата(upc2 @ Mar 27 2007, 09:21) Вот тео...   Mar 27 2007, 10:42
|- - vooon   Цитата(slog @ Mar 27 2007, 11:42) А нафиг...   Mar 27 2007, 11:11
|- - MaslovVG   Цитата(ArseGun @ Mar 28 2007, 02:06) Дост...   Mar 28 2007, 07:29
|- - ArseGun   Цитата(MaslovVG @ Mar 28 2007, 08:29) Ну ...   Mar 28 2007, 21:35
- - rv3dll(lex)   на сколько я нонимаю - энкодер, который имеется в ...   Mar 29 2007, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
