> Измерение термо-ЭДС естественной термопары
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 15:38
Пользователь №: 21 094
Имеется проблема.
Измеряется термо-ЭДС естественной термопары сверло-деталь в процессе сверления. Для этого к станку, через токосъёмник подключен предусилитель (рисунок 1), а на его выход – плата сбора данных. ЭДС измеряется между изолированной от станка деталью и сверлом. Если измеряется ЭДС стандартной термопары – то всё нормально, помехи в пределах нормы. Если же мерять на станке – помехи полностью забивают весь сигнал. Станок, усилитель и компьютер заземлены. ОУ в схеме - К140УД17А.
Помехи появляются даже если дотронуться замкнутыми накоротко щупами до станины. В чём может быть проблема?
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 17:51
Может фильтры и помогут, но проще на батарейках с оптической (или другой какой) развязкой.
Тогда посоветуй изолирующие усилители на 500 кГц. Я что-то таких не видел.
...к тому же в не зависимости от типа помехи данная схема имеет низкий коэффициент подавления синфазного сигнала, потому как для достаточного подавления требуется весьма точно согласовывать резисторы. соответственно, прикасаясь даже замкнутым входом к станку, вы просто усиливаете все наводки, которые есть на корпусе из-за дисбаланса усиления разных плеч. так что посмотрите в сторону готовых инструментальных усилителей (AD620, INA118) - там эта проблема решена практически на столько хорошо, на сколько это возможно.
А где их можно заказать по почте? В наших магазах такого нет ни в наличии, ни на заказ.
Tanya
сообщение Mar 27 2007, 18:44
Пользователь №: 12 883
Вот ни за что не поверю, что температуру таких массивных объектов надо измерять с такой скоростью. А Ваш УД17 до какой частоты? Более того, если там у Вас температура с такой скоростью МЕНЯЕТСЯ, то очень сомнительно, что такой (термопарный) метод измерений будет давать температуру, а не цену на дрова в Антарктиде...
Но, видимо, ничего лучшего нет...
Есть, например, недорогие трансформаторные развязки от АД. Скорость Вас вполне устроить должна.
В простейшем случае предусилитель - преобразователь напряжение - частота - развязка - частота-напряжение (или счетчик, частотомер....). Или предусилитель-АЦП - развязка(чуть больше каналов)... У них еще есть новые штучки, через которые можно питание развязанное + данные в одном флаконе. Не помню точно названия и не пробовала.
Образцы шлют по почте легко.
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 19:48
Кроме температуры, ещё меняются и физические свойства режущей кромки (очаги диффузии, микросколы). Изменение идёт за наносекунды.
Сцылку, плиз.
Oldring
сообщение Mar 28 2007, 08:51
Пользователь №: 1 874
И эти изменения нужно как-то нетривиально обрабатывать- или их достаточно отфильтровать?
Пишите в личку.
immelstorm
сообщение Mar 28 2007, 09:14
Они-то как как раз и несут большую часть информации, внося свой вклад в ТЭДС
Спасибо всем, кто не поленился ответить. Буду пробовать.
- immelstorm   Измерение термо-ЭДС естественной термопары   Mar 27 2007, 15:38
- - vvs157   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 15:38) И...   Mar 27 2007, 15:43
- - immelstorm   Хотел прикрепить скрины спектроанализатора, на заб...   Mar 27 2007, 15:50
|- - Tanya   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 16:50) Х...   Mar 27 2007, 16:57
|- - vvs157   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 15:50) Х...   Mar 28 2007, 00:28
|- - ASZ   В Вашем случае в наличии рамочная антенна (сильно ...   Mar 28 2007, 03:06
- - Electrovoicer   ...к тому же в не зависимости от типа помехи данна...   Mar 27 2007, 16:04
|- - Tanya   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 20:48) К...   Mar 27 2007, 20:04
|- - vvs157   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 19:48) К...   Mar 28 2007, 23:47
|- - immelstorm   Цитата(vvs157 @ Mar 29 2007, 00:47) И как...   Mar 29 2007, 15:41
|- - nicom   Цитата(immelstorm @ Mar 29 2007, 16:41) ....   Mar 29 2007, 15:56
- - slog   Я бы выкинул этот усилитель на УД17, толку от него...   Mar 28 2007, 07:44
- - slog   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 20:48) К...   Mar 28 2007, 10:28
|- - immelstorm   Цитата(slog @ Mar 28 2007, 11:28) Наносек...   Mar 28 2007, 17:03
- - Stanislav   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 16:38) И...   Mar 31 2007, 04:08
- - Designer56   В этом деле, насколько я понимаю- главное, точно и...   Mar 31 2007, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
