> SAM7S64, работа после аппаратного сброса
Karl
сообщение Mar 28 2007, 10:48
Пользователь №: 2 429
Контроллер SAM7S64. После подачи питания работает нормально. После аппаратного сброса исчезают прерывания. При этом все, что с прерываниями не связано, работает в штатном режиме. При отладке через МТ-линк прерывания тоже не работали. Но я думал, что это связано с работой в режиме отладки... Что посоветуете?
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2007, 12:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Karl @ Mar 28 2007, 09:48) *
Что посоветуете?
Вставить после инициализации контроллера прерываний
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
Karl
сообщение Mar 28 2007, 14:03
Эта строчка присутствует - не помогает sad.gif Может с инициализацией контроллера прерываний что-то не то? У меня нет выделенной отдельным модулем инициализации контроллера прерываний. При инициализации периферии, требующей работы мс прерываниями, настраиваю контроллер прерываний. Например, при инициализации SPI:
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SPI, 2,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, SPI_c_irq_handler);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SPI);
Примерно таким же образом включены прерывания от таймера реального времени.
Что-то еще для иниуиализации требуется?
А сам вывод RESET надо как-то конфигурировать?
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2007, 15:53
Из: Рига, Латвия
Вообще-то да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:15
