> Детектирование сигнала частотой 30 Гц, Помогите советом
Karl
сообщение Mar 28 2007, 15:24
Пользователь №: 2 429
Задача: Есть передатчик, генерирующий частоту 30 Гц и приемник. Необходимо с помощью контроллера определять наличие передатчика вблизи приемника. То есть нужно как - то выделить нужный сигнал из шума. Вопрос: как лучше это реализовать и хватит ли для этих целей контроллера типа AVR, или нужен мощнее? Опыта в этой сфере никакого, поэтому с нетерпением жду советов.
Karl
сообщение Mar 29 2007, 05:58
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 28 2007, 20:02) *
сначала уточните, какая связь между приемником и передатчиком. На микроконтроллере можно,
тут больше вопрос к условиям задачи и схемотехнике. Какое соотношение сигнал/шум на входе
приемника ожидается и что с этим сигналом нужно делать, просто определить наличие или еще что-то?
передача идет по ралиоканалу. Необходимо просто определить, что передатчик прошел вблизи приемника. Соотношение сигнал/шум пока неизвестно.
Цитата(anton @ Mar 28 2007, 22:48) *
Для 30гц может и AVR хватит.
Один из вариантом цифруеш датчик через низкочастотный или полосовой фильтр. В МК реализуеш узкополосный фильтр и по его выходу измеряешь сигнал.
Для упрощения частоту АЦП можно поставить 120гц и далее сумматор через один с инверсией. на выходе два числа берешь корень из суммы квадратов это искомый уровень сигнала.
Спасибо. ТОлько вот с реализацией фильтров сталкиваться пока не приходилось...
blackfin
сообщение Mar 29 2007, 12:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(Karl @ Mar 29 2007, 06:58) *
Необходимо просто определить, что передатчик прошел вблизи приемника.Только вот с реализацией фильтров сталкиваться пока не приходилось...
Проще всего через "Алгоритм Герцеля", см. напр. А.Б.Сергиенко, ЦОС, изд.2006, стр.311.
- Karl   Детектирование сигнала частотой 30 Гц   Mar 28 2007, 15:24
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Karl @ Mar 28 2007, 18:24) Задача:...   Mar 28 2007, 17:02
- - anton   Для 30гц может и AVR хватит. Один из вариантом циф...   Mar 28 2007, 19:48
|- - Oldring   Цитата(Karl @ Mar 29 2007, 06:58) передач...   Mar 29 2007, 12:47
|- - Karl   Цитата(Oldring @ Mar 29 2007, 15:47) Знач...   Mar 30 2007, 06:26
- - fontp   По уму надо бы энергию с выхода фильтра сравнивать...   Mar 29 2007, 12:26
- - anton   Определись с соотношением сигнал шум датчика. Поск...   Mar 31 2007, 19:20
- - Karl   Цитата(anton @ Mar 31 2007, 22:20) Опреде...   Apr 4 2007, 06:23
|- - blackfin   Цитата(Karl @ Apr 4 2007, 07:23) Алгоритм...   Apr 4 2007, 07:52
|- - Oldring   Цитата(Karl @ Apr 4 2007, 07:23) Соотноше...   Apr 4 2007, 08:38
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 4 2007, 09:38) Ну, е...   Apr 6 2007, 09:39
- - Serg76   Цитата(Karl @ Mar 28 2007, 16:24) Задача:...   Apr 6 2007, 10:42
|- - Karl   Цитата(Serg76 @ Apr 6 2007, 13:42) Что ка...   Apr 9 2007, 06:13
|- - blackfin   Цитата(Karl @ Apr 9 2007, 07:13) Спасибо,...   Apr 9 2007, 07:46
- - Stanislav   Вообще-то, для "прерывистого" сигнала ал...   Apr 14 2007, 12:04
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 13:04) Во...   Apr 14 2007, 13:20
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Apr 14 2007, 14:20) А с...   Apr 14 2007, 13:31
- - el34   >Вообще-то, для "прерывистого" сигнал...   Apr 14 2007, 12:21
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 14 2007, 13:21) >Воо...   Apr 14 2007, 12:44
- - el34   >Нет, по-моему, нельзя (во всяком случае, без в...   Apr 14 2007, 13:00
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 14 2007, 14:00) >Нет...   Apr 14 2007, 13:18
- - el34   ну не понимаю чем ких с "забывание" лучш...   Apr 14 2007, 13:58
- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 14 2007, 14:58) ну не п...   Apr 14 2007, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
