> Демодулирование ФМ сигналов с малым сдвигом фаз, Алгоритмы
Kaov
сообщение Mar 28 2007, 20:26
Пользователь №: 26 586
Исходные данные: Имею оцифрованный при помощи звуковой карты(частота дискретизации 48000Гц, 16 бит, 1 канал) сигнал с частотой 2.4 кГц,с фазовой модуляцией. Индекс модуляции 0.27 радиана.
Задача: Демодулировать этот сигнал.
Подскажите алгоритм!
SM
сообщение Mar 29 2007, 03:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Stanislav, я имел в виду когерентный прием с квадратурной обработкой, который отлично применяется для демодуляции сигналов с НЧ составляющими, и ничего другого я в виду не имел. Первое и обязательное в этом случае - это абсолютная синхронность несущей (exp(jw)) в приемнике и передатчике. Никакого ФВЧ не надо, как и ПФ, более того, они вредны, противопоказаны и приведут к полной неработоспособности этого метода, как и несинхронность/разбег несущих. Нужен именно ФНЧ (принимающий на вход комплексный сигнал), который оставит нулевую частоту (постоянку) и симметричную вокруг нуля полосу от минус-сколько-надо до плюс-сколько-надо, в которой и окажется полезный сигнал после точного перенесения его с несущей на нулевую частоту. Который, кстати о птичках, называется комплексной огибающей.
ЗЫ А разбег несущих в этом методе приведет отнюдь не к разрывам, а к гармоническим колебаниям (линейно изменяющейся составляющей выходного сигнала)
Stanislav
сообщение Mar 29 2007, 03:38
Пользователь №: 4 987
Если приём когерентный, то ФНЧ подойдёт, конечно. Однако, мы тогда должны питать тракт приёма и передачи от одного и того же генератора, или синхронизировать генераторы передачи-приёма. Из условий (очень расплывчатых, конечно) я сделал предположение, что они всё-таки не синхронизированы. Кстати, ПФ вовсе не испортит, например, речевой или музыкальный модулирующий сигнал. Главное - чтобы в нём не было НЧ составляющих заметной мощности.
Прошу прощения, но Вы не совсем правильно поняли написанное мной. Дело в том, что для большого класса сигналов возможен приём с несинхронизированным генератором, и этот способ будет близок к оптимальному, но гораздо проще его тем, что не содержит системы синхронизации. Важно только, чтобы разбежка частот была небольшой (по крайней мере, меньше минимальной частоты спектра сигнала с более-менее заметной мощностью). После перемножителя достаточно тогда поставить ПФ - и вуаля: при нахождении фазы не будет разрывов.
...Который, кстати о птичках, называется комплексной огибающей...
SM
сообщение Mar 29 2007, 03:53
Из: Moscow, Russia
Цитата(Stanislav @ Mar 29 2007, 04:38) *
После перемножителя достаточно тогда поставить ПФ - и вуаля.
В этом случае даже и перемножитель не нужен, как и ПФ smile.gif А просто преобразователь Гильберта. Если предположить, что в спектре сигнала ничего лишнего, кроме интересущего ФМ-модулированного сигнала нету, то получаем аналитический сигнал через ПГ, вычитаем из его аргумента 2*pi*n*Fc/Fs - и то же вуаля smile.gif Но, если промахнулись с Fc, получаем ту-же линейную составляющую... Которую можно при желании и отфильтровать, а можно и оценить, если есть критерий оценки, и вычесть уже результат оценки, что будет соответствовать перемножению с идельно "захваченной" несущей.
ЗЫ только не надо комментариев на тему как называется тот или иной способ, предложенный не Вами. Зачастую оказывается, что предлагалось совсем не то smile.gif
Stanislav
сообщение Mar 29 2007, 08:32
Дык, называйте его тогда как-нибудь общепринято. Из Вашего определения, например, данного в посте #3, вовсе не следует, что Вы говорите о синхронном приёмнике. О синхронности фаз генераторов Вы не упомянули.
SM
сообщение Mar 29 2007, 18:20
Из: Moscow, Russia
А "экспонента крутится аккурат с той же частотой, что и в передатчике" - это не синхронность? При этом условии фазы генераторов (экспонент) будут синхронны с каким-то постоянным сдвигом.
- Kaov   Демодулирование ФМ сигналов с малым сдвигом фаз   Mar 28 2007, 20:26
- - blackfin   Цитата(Kaov @ Mar 28 2007, 21:26) Исходны...   Mar 28 2007, 20:50
- - SM   наиболее простой вариант - домножить сигнал на exp...   Mar 29 2007, 00:20
|- - Stanislav   Цитата(Kaov @ Mar 28 2007, 21:26) Исходны...   Mar 29 2007, 02:46
|- - Stanislav   Цитата(SM @ Mar 29 2007, 19:20) А "э...   Mar 29 2007, 22:05
|- - Kaov   Сигнал из радиолинии, соответственно с шумами. При...   Mar 30 2007, 08:04
|- - SM   Цитата(Stanislav @ Mar 29 2007, 23:05) По...   Mar 30 2007, 08:47
|- - Stanislav   2 SM О нахождении фазы после перемножения в квадра...   Mar 30 2007, 23:49
|- - Kaov   У меня фазоманипулированый сигнал.   Mar 31 2007, 07:43
|- - Stanislav   Цитата(Kaov @ Mar 31 2007, 08:43) У меня ...   Apr 1 2007, 10:47
- - el34   попробуйте посмотреть алгоритм Герцеля (goertzel)   Mar 31 2007, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
