> Spartan3 external reset or watchdog?, Резет без резета - размышление.
Delsian
сообщение Mar 2 2005, 15:03
Из: Kiev
Пользователь №: 2 404
Раньше принимал на веру необходимость наличия кнопки Reset на одной из ног. Ну или какой-то внешний сброс. А теперь в процессе проектирования устройства, которое должно быть необслуживаемым, возникла такая мысль - а есть ли какие-то красивые приемы реализации вачдога и начального ресета? Допустим, бросок по питанию, FSM улетает в какое-то состояние, из которого потом не может выйти (а для "one-hot" вполне реальная ситуация, сам наступал на такие грабли) - в каждом FSMe ставить по сбрасываемому периодически счетчику, который по переполнению выставляет reset <= '1'; или есть какая-то более красивая идеология? И есть ли гарантия, что компилятор не соптимизирует это дело и не сделает в итоге constant reset:='0' ?
Вобщем, готов выслушать, как выглядит классическое решение.
Давайте выпьем за алкоголь - источник и решение всех наших проблем! (с) Г.Симпсон
Wilde
сообщение Mar 18 2005, 17:20
Пользователь №: 3 477
В XILINX есть возможность автомотического сброса при закгузке конфигурационной последовательности в кристалл
В библиотеке UNISIM такой блок называется ROC(reset on config).
просто заводишь сигнал сброса не на внешний порт а на выход ROC.
irum4
сообщение Mar 18 2005, 23:01
Пользователь №: 54
Ошибочка. ROC - это блок которого на самом деле нет. Он имитирует сброс для моделирования по включению питания, т.е. после загрузки конфигурации. А при броске питания перегрузки может и не произойти. sad.gif
Электроника - наука о контактах.
Wilde
сообщение Mar 21 2005, 16:16
Согласен в кристалле такого примитива нет. Но прошитая схема работает будто он есть. Какими механизмами это достигается я незнаю. Если кто знает поделитесь. вероятно отдельного сигнала нет, просто в триггеры заносится их начальное состояние при загрузке конфигурационного файла.
а сообщение касалось именно начального ресета
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
