> Щелевая антенна в HFSS, Выбор питания
Prion
сообщение Mar 26 2007, 13:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 474
[size=4] Я построил модель щелевой антенны( трубка металлическая с продольными щелями, это не волновод, так как подаётся питание непосредственно к щели). На щели строил плоскость и подавал питание Voltage(показано на прикреплённом рисунке). Я сомневаюсь в правильности подключения питания( в реале подключаю сигнальный контакт в центр одной стороны щели а землю к другой). Может подавать питание как в реале...? То есть создать кабель подсоединённый к антенне а к торцу кабеля подать WavePort?
felix2
сообщение Mar 29 2007, 10:59
Пользователь №: 6 906
Prion
Я может чего не понял. Антенну в первом приближении нужно считать для длины волны в водухе.
А периметр 6-и щелевой антенны должен быть примерно равен 3 длинам волны в воздухе. То же касается и длины щели. При диаметре трубы 8 мм антенна работать не будет.
А зачем вам 6-щелей.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 29 2007, 11:02
Prion
сообщение Mar 29 2007, 12:06
Из: Novosibirsk
Мда... шокировал меня Ваш ответ... Я же написал раньше что я расчитываю СВЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОГ(терапевтического) ВОЗДЕЙСТВИЯ (то есть нагруженного на БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТАКНЬ(проницаемость 57 ,тангенс потерь 0.51)) ЩЕЛЬ РЕЗОНИРУЕТ ПРИ ПОЛУВОЛНОВОЙ ДЛИНЕ(почитайте Кочержевского Антенно-фидерные устройства).. А 6-щелей нужно для равномерного распределения напряжённости как вдоль так и поперёк щели...
felix2
сообщение Mar 29 2007, 21:03
Пардон, невнимательно читал. Но тогда тканью она должна быть обложена толстым слоем. При этом для сохранения указанных соотношений для резонанса внутренность трубы, по идее, тоже должна быть забита такой же тканью. А длину щели советую увеличить до 0.75 лямбда.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 29 2007, 21:04
Prion
сообщение Mar 30 2007, 05:49
Из: Novosibirsk
А откуда Вы взяли число 0.75 ? Прибор мед.назначения и нежелательно наличие ткани мышечной в трубке, лучше тогда сделать перемычку (или заглушку) чтобы щель была однонаправленной(излучала в одном напралении). Я рассчитывал новую однощелевую модель, если щель нагружена биотканью с двух сторон то КСВ было 4.3, если только с одной стороны то 15.
felix2
сообщение Mar 30 2007, 07:15
Я точно не помню, где-то в стаорй литературе. Я делал в свое время 2-х щелевую антеннуна 600 Мгц.
Щелевая антенна такого типа даже в воздухе достаточно капризна сама по себе. Имейте в виду, что внутренняя пов-сть шунтирует щель, поэтому, чем и как набита трубка внутри очень важно.Но ваш случай особый. Вопрос -насколько плотно и однородно облегает ткань антенну. Мне почему-то кажется, что в таких условиях не стоит надеяться на получение устойчивого КСВ. Насколько это принципиально? Хотя, наверно, для получения терапевтического эффекта важна постоянная и контролируемая мощность излучения. Может стоит поставить циркулятор, но при этом контролировать уходящую в ткани мощность.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 30 2007, 07:16
Prion
сообщение Mar 30 2007, 07:26
Из: Novosibirsk
В принципе мне важна какая будет антенна( может рекомендуете другую модель), главное чтобы она обеспечивала равномерное распределение напряжённости(мощности) как вдоль так и поперёк трубки. Если поставить заглушку, то уже будет не важно что будет в трубке. КСВ хотелось бы чтобы не было слишком большим( в пределах разумного:-)). В дальнейшем думаю перейти на полосковую антенну( есть теорема двойственности щели на металлическом экране и полоска на диэлектрике, только составляющая поля полоска в этом случае магнитная)
Prion
сообщение Mar 30 2007, 10:09
Из: Novosibirsk
Цитата(Prion @ Mar 30 2007, 11:26) *
В принципе мне НЕ важна какая будет антенна( может рекомендуете другую модель), главное чтобы она обеспечивала равномерное распределение напряжённости(мощности) как вдоль так и поперёк трубки. Если поставить заглушку, то уже будет не важно что будет в трубке. КСВ хотелось бы чтобы не было слишком большим( в пределах разумного:-)). В дальнейшем думаю перейти на полосковую антенну( есть теорема двойственности щели на металлическом экране и полоска на диэлектрике, только составляющая поля полоска в этом случае магнитная)
- Prion   Щелевая антенна в HFSS   Mar 26 2007, 13:04
- - andi1981   Цитата(Prion @ Mar 26 2007, 14:04) [size=...   Mar 27 2007, 02:13
|- - Prion   Цитата(andi1981 @ Mar 27 2007, 05:13) A d...   Mar 27 2007, 05:47
|- - ikolmakov   Цитата(Prion @ Mar 27 2007, 05:47) На мо...   Mar 27 2007, 11:29
||- - Prion   [quote name='ikolmakov' date='Mar 27 2...   Mar 27 2007, 12:03
|- - andybor   Цитата(Prion @ Mar 27 2007, 06:47) Я дела...   Mar 27 2007, 12:11
|- - andi1981   Цитата(Prion @ Mar 27 2007, 06:47) И тако...   Mar 27 2007, 12:25
|- - Prion   В реале я делал однощелевой излучатель и распредел...   Mar 27 2007, 12:40
|- - felix2   Цитата(Prion @ Mar 27 2007, 13:40) В реал...   Mar 27 2007, 15:15
|- - ikolmakov   Цитата(Prion @ Mar 27 2007, 12:40) И что ...   Mar 27 2007, 16:33
- - felix2   Если у вас диаметр трубы намного больше диаметра к...   Mar 27 2007, 12:36
- - felix2   ЦитатаPrion Хочу еще добавить. Во-первых, по-моем...   Mar 27 2007, 16:31
|- - Prion   Цитата(felix2 @ Mar 27 2007, 19:31) Хочу ...   Mar 28 2007, 05:40
- - navuho   Цитата(Prion @ Mar 26 2007, 12:04) [size=...   Mar 28 2007, 08:05
|- - Prion   [quote name='navuho' date='Mar 28 2007...   Mar 28 2007, 08:32
||- - Prion   Кто-нибудь может разтолковать о типах решения в HF...   Mar 30 2007, 12:00
||- - felix2   Где-то читал, что для уменьшения размеров есть вар...   Mar 30 2007, 17:59
|- - saulius   Цитата(Prion @ Mar 29 2007, 12:06) Мда......   Mar 31 2007, 16:34
|- - Prion   Цитата(saulius @ Mar 31 2007, 20:34) тако...   Apr 2 2007, 05:56
|- - felix2   Цитата(Prion @ Apr 2 2007, 06:56) Однощел...   Apr 2 2007, 14:23
|- - saulius   Цитата(Prion @ Apr 2 2007, 05:56) Однощел...   Apr 3 2007, 13:34
|- - Prion   Цитата(saulius @ Apr 3 2007, 17:34) несов...   Apr 4 2007, 11:48
|- - felix2   Цитата(Prion @ Apr 4 2007, 12:48) Они изл...   Apr 4 2007, 12:02
|- - Prion   Цитата(felix2 @ Apr 4 2007, 16:02) Если г...   Apr 4 2007, 13:31
|- - felix2   Цитата(Prion @ Apr 4 2007, 14:31) У меня ...   Apr 4 2007, 19:54
|- - Prion   Цитата(felix2 @ Apr 4 2007, 23:54) Ну и ч...   Apr 5 2007, 05:46
|- - felix2   Цитата(Prion @ Apr 5 2007, 06:46) Что под...   Apr 5 2007, 06:12
|- - Prion   Цитата(felix2 @ Apr 5 2007, 10:12) Полый ...   Apr 5 2007, 09:47
|- - felix2   Цитата(Prion @ Apr 5 2007, 10:47) Поле в ...   Apr 5 2007, 12:04
|- - Prion   Цитата(felix2 @ Apr 5 2007, 16:04) Мне ка...   Apr 5 2007, 12:17
|- - felix2   Цитата(Prion @ Apr 5 2007, 13:17) Ну како...   Apr 5 2007, 13:52
|- - Prion   Цитата(felix2 @ Apr 5 2007, 17:52) Ну это...   Apr 6 2007, 06:06
- - felix2   ЦитатаPrion А вообще-то, это что-то внутриполостно...   Mar 31 2007, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
