> Термобарьеры, Когда нужно?
Politeh
сообщение Mar 23 2007, 17:15
Пользователь №: 17 829
Объясните, какая функция у термобарьеров и когда необходимо их использовать? Ведь они занимают достаточно места при плотной трассировке, например когда много кондеров и у каждого делать термобарьер....
derun
сообщение Mar 23 2007, 18:07
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Для уменьшения оттока тепла от контактных площадок при пайке (для исключения появления «холодных» паек) делается "termal"- тип подключения контактной площадки к слою метализации, также желательно делать более тонкой дорожку ведущую к контактной площадке. Правда незнаю как это мешает разводке. blink.gif Кроме того я считаю это не догма, просто желательно это делать т.к. может возрости процент брака. В определенных случаях это вообще не делается, напимер использования слоя метализации в качестве радиатора.
Прикрепленные изображения
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 13:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это именно догма, потому что при отсутствии термальных барьеров при пайке в печке легкий компонент типа резистора становится "на попа", т.е. одной ногой в воздухе.
Вот это единственное исключение, но при этом производитель рекомендует под такой площадкой делать множество переходных отверстий.
При большой плотности монтажа не остается места для полигона, он вместе с термобарьером вырождается просто в соединительные дорожки между площадками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
