> Распайка ВЧ-разъёмов - покритикуйте, пожалуйста! (фото)
koluna
сообщение Mar 29 2007, 22:44
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Имеем трансивер DP1203-C433 (частота 433 МГц) с 50 омным выходом, 50 омный коаксиальный кабель, 50 омный ВЧ-разъём типа SMA (гнездо для подключения антенны Opek HR-25). Цель - наилучшим образом соединить трансивер с кабелем и кабель с разъёмом (цепь трансивер-кабель-разъём-антенна).
Привожу три конструкции (третью пока только собираюсь сделать), прошу посмотреть и высказать всё что думаете Плюсы, минусы, рекомендации, ссылки. Буду очень благодарен.
Интересует наиболее правильный и, одновременно, простой вариант.
1. Корпус устройства - пластик. На корпусе разъём SMA-7813, под его гайку изнутри положил самодельное ухо из меди - к нему припаял скрученную оплётку кабеля. Со стороны трансивера - центральная жила впаивается рядом с выходом трансивера на верхней сторне платы (отверстие и контактная площадка). Оплётка разделена на две части, скручена, согнута буквой "Z" и припаяна с противоположных от кабеля сторон к заливке платы трансивера.
Здесь мне не нравится конструкция с ухом со стороны корпуса и распайка центральной жилы со сторны трансивера... да и не знаю каковы будут потери на моей частоте и насколько хорошо будут согласованы кабель с разъёмом...
2. Корпус - алюминиевый сплав (G107, GAINTA). На корпусе установлен разъём SMA-7809 (обжат) или SMA-7809A. Из разъёма выходит кабель длиной 7 мм, на конец его оплётки я припаял медное кольцо - для удобства пайки. К заливке печатной платы трансивера оплётка кабеля с кольцом припаиваются на верхней стороне платы. Центральная жила распаивается на нижней стороне платы (там же установлен трансивер).
Вроде бы всё красиво и аккуратно. Но! Разъём SMA-7809A (или без "А") закрепить на корпусе можно только с помощью эпоксидки, да и насколько прочно это будет - сомнительно... Разъём не снимешь... Распайка оплётки со стороны трансивера не очень нравится... наверное, лучше сделать как в конструкции №3.
3. Смесь конструкции №1 и конструкции №2. На корпусе предполагается поставить один из следующих разъёмов: SMA-7813, SMA-7814, SMA-7815 (последние два предпочтительнее - оплётку кабеля легче распаивать - как-нибудь под гайку крепежа разъёма). Внутри корпуса под одну из крепёжных гаек разъёма положить или стандартное, или самодельное ушко, к которому припаять оплётку кабеля. Со стороны печатной платы трансивера обмотку разделить на две части, скрутить их согнуть под углом 90 гр. к кабелю в противоположные стороны и припаять к заливке на верхней стороне платы .
Как здесь лучше всего со стороны корпуса распаять оплётку кабеля?
Т. е., меня интересует как распайка, обжим разными способами и с использованием разных разъёмов влияют на волновое сопротивление, потери и т. д...
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
felix2
сообщение Mar 30 2007, 17:52
Пользователь №: 6 906
n_bogoyavlensky
Как компромисный вариант подойдет вариант 1, но кабель дожен быть проложен вдоль экрана (перпендикулярно существующему варианту). При этом надо стремитья к минимальной длине разделанного центрального проводника.
Тогда согласование можно получить относительно приличное.
koluna
сообщение Mar 30 2007, 21:00
Т. е. как-то так?
Т. е. это будет лучше, чем второй вариант? Чем?
Чем третий? Чем?
Кстати, я не понимаю тогда назначение разъёмов SMA-7813, 14, 15. Корпусные разъёмы. Центральная жила паяется. Проблем здесь нет. А вот как быть с оплёткой кабеля?!
Благодарю заранее!
felix2
сообщение Mar 30 2007, 22:12
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 30 2007, 22:00) *
Т. е. как-то так?
Чем третий? Чем?
Типа этого, только расплетать не обязательно, лучше постараться припаять плотно приложенный к земле экран.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:08
