> Светодиодный экран, КАК МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ Светодиодный экран
dkostik
сообщение Mar 31 2007, 16:11
Пользователь №: 18 766
Подскажите плз как можно организовать Светодиодный экран, а то со строками все просто а тут и скорости нехватает да и вообще может есть какието надорогие миркухи для обслуживания сего дела
dkostik
сообщение Apr 1 2007, 14:03
Это все я конечно читал, и аниматеьно слежу за постами, НО посудите сами 96 светодиодов в каждой строчки и 8 строчек, заполнили первую (последовательно) - показали на какоето время, заполнили вторую, снова показали на какоето врем и так все 8!!!если картинка стоит то все хорошо!!! но если сдвигать буквы то получается эффект "наклона" чисто визуальный эффект в глазах(если чильно прищюрится или посмотреть через маленькие щелочки этого эффекта нет). так вот и спрашиваю как смастерить железку чтобы этого (или подобного небыло).а сам я программист а не электронщик.
SasaVitebsk
сообщение Apr 1 2007, 22:05
Пользователь №: 11 521
Значит ошибка у вас не в программе а в алгоритме и электроника здесь совершенно не при чём. Кстати у меня базовый модуль 144х16 в моно или 288х16 в бицвете. Принципиально я могу сделать в несколько раз больше и подёргиваний не будет. У меня проблемы только с размерами печатной платы. При этом в моно цвете я обхожусь без регистров.
Если вы работаете с регистрами, то с какими именно?
Честно говоря не понимаю что вы имеете ввиду под "эфектом наклона"?
Я попробую вам объяснить именно как программисту.
Для начала: Забудьте про движение и различные эффекты. Разбейте вашу программу на задачи. Воспринимайте каждую задачу как отдельное устройство.
Таким образом у вас существует (грубо) модуль приёма/передачи, модуль обработки (формирования изображения), модуль отображения. У меня последние две задачи синхронизированы. Регенерация изображения осуществляется с частотой 75Гц. Обновляется изображение (изменяется) с частотой 25Гц или каждый третий кадр и только в начале кадра. Поскольку задачи разделены, то у меня принципиально не может изменится картинка во время её отображения. Имеются две видеостраницы. Пока одна отображается (по указателю) вторая изменяется (например сдвиг текста). Потом указатели меняются местами.
Подумайте и укажите что вам непонятно?
- dkostik   Светодиодный экран   Mar 31 2007, 16:11
- - SasaVitebsk   Цитата(dkostik @ Mar 31 2007, 16:11) Подс...   Mar 31 2007, 21:16
- - dkostik   Вопрос именно как мк связать со светодиодами? Стро...   Mar 31 2007, 21:51
|- - SasaVitebsk   Цитата(dkostik @ Mar 31 2007, 21:51) Вопр...   Mar 31 2007, 23:17
- - CD_Eater   Извините, что вмешиваюсь, но мне кажется рассуждат...   Apr 2 2007, 00:04
|- - SasaVitebsk   Цитата(CD_Eater @ Apr 2 2007, 00:04) Изви...   Apr 2 2007, 01:00
|- - ae_   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 2 2007, 07:00) Я...   Apr 2 2007, 09:49
- - Wano   Люди не переходите на личности,самое паршивое дело...   Apr 2 2007, 00:13
- - CD_Eater   Эффект наклона - это следствие построчной однократ...   Apr 2 2007, 00:31
|- - SasaVitebsk   Цитата(CD_Eater @ Apr 2 2007, 00:31) Эффе...   Apr 2 2007, 10:12
- - smk   Я вот тут такую арифметику прикинул. Если делать п...   Apr 2 2007, 00:49
- - CD_Eater   8 килобаксов за кв.метр - минимальная цена   Apr 2 2007, 00:59
- - defunct   ЦитатаИзвините, что вмешиваюсь, но мне кажется рас...   Apr 2 2007, 03:53
- - dkostik   ЦитатаЭффект наклона - это следствие построчной од...   Apr 2 2007, 09:26
- - dkostik   ЦитатаЭффект наклона Да скажите как от него избави...   Apr 2 2007, 10:27
- - SasaVitebsk   Если честно, то я столкнулся пока лишь с пару непр...   Apr 2 2007, 10:37
- - dkostik   ЦитатаУ вас это проявляется на любых фонтах? Толст...   Apr 2 2007, 10:39
- - CD_Eater   ЦитатаДа скажите как от него избавится??? Отказать...   Apr 2 2007, 10:50
- - smk   А оптический поликарбонат с поверхностью "муа...   Apr 2 2007, 10:52
- - CD_Eater   ЦитатаДа какая разница экран или строка? Специализ...   Apr 2 2007, 10:57
- - dkostik   Ну нат и все же как сделать экран? хоть в статике   Apr 2 2007, 11:06
- - radan   http://itp.nyu.edu/~lpm248/advMicro/LED/ Видеопане...   Apr 2 2007, 11:13
- - dkostik   Прикольно!!! мне понравилось!...   Apr 2 2007, 11:34
- - add   Можно сделать на мс макроблок (типа mbi5026 и т.д...   Apr 2 2007, 11:35
- - CD_Eater   ЦитатаНу нат и все же как сделать экран? хоть в ст...   Apr 2 2007, 11:36
- - dkostik   уже начинал. но хотелось бы узнать у людей про реа...   Apr 2 2007, 11:40
- - smk   интересно, а как решается вопрос соответствия свет...   Apr 2 2007, 12:12
|- - VXDRV   Цитата(smk @ Apr 2 2007, 12:12) Можно сде...   Apr 2 2007, 12:37
- - CD_Eater   ЦитатаНет цвета - светодиод выключен. Максимум - в...   Apr 2 2007, 12:56
- - add   ЦитатаПроблемы скорей всего связаны с тем что свет...   Apr 2 2007, 13:12
|- - SasaVitebsk   Цитата(add @ Apr 2 2007, 13:12) А на счет...   Apr 2 2007, 15:42
- - smk   ЦитатаВ шиме диодная хар-ка не учавствует т.к. Мы ...   Apr 2 2007, 13:23
- - add   ЦитатаДя я понимаю. Я имею ввиду рассчет длительно...   Apr 2 2007, 13:30
|- - Dog Pawlowa   Цитата(add @ Apr 2 2007, 13:30) Если сдел...   Apr 2 2007, 14:02
- - smk   я вот думаю, может на досуге изваять люкс-метр и с...   Apr 2 2007, 13:55
|- - Dog Pawlowa   Цитата(smk @ Apr 2 2007, 13:55) я вот дум...   Apr 2 2007, 14:10
- - smk   ЦитатаТогда Y=lg(exp(z)) = z Z - освещенность объ...   Apr 2 2007, 14:08
- - smk   ЦитатаЕсли у Вас нет возможности проверить спектра...   Apr 2 2007, 14:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(smk @ Apr 2 2007, 14:24) Калиброва...   Apr 2 2007, 14:39
- - smk   ЦитатаГлаз имеет логарифмическую характеристику чу...   Apr 2 2007, 15:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(smk @ Apr 2 2007, 15:03) Это понят...   Apr 2 2007, 15:20
- - CD_Eater   Народ, при чём здесь логарифмическая и экспоненциа...   Apr 2 2007, 15:33
- - smk   ЦитатаПоэтому чтобы ролик перенести на светодиодны...   Apr 2 2007, 15:50
- - CD_Eater   Цитата2) Чем выше частота регенерации тем лучше. Н...   Apr 2 2007, 16:18
|- - SasaVitebsk   Цитата(CD_Eater @ Apr 2 2007, 16:18) Буде...   Apr 2 2007, 19:07
- - VXDRV   Давайте лучше поговорим всё же об избавлении или м...   Apr 2 2007, 16:30
- - smk   ЦитатаДавайте лучше поговорим всё же об избавлении...   Apr 2 2007, 16:48
- - dkostik   Давайте начнем с конкретных схем, вот то что я соб...   Apr 2 2007, 18:03
- - smk   Программу переписать прийдется. А сколько столбцов...   Apr 2 2007, 18:59
- - CD_Eater   ЦитатаНепонятно почему так. Объясните с научной то...   Apr 2 2007, 19:26
|- - SasaVitebsk   Цитата(CD_Eater @ Apr 2 2007, 19:26) Кошк...   Apr 2 2007, 20:35
- - dkostik   ЦитатаПрограмму переписать прийдется. А сколько ст...   Apr 2 2007, 20:28
- - radan   А выложи где нибудь спрайты этой бабочки (если не ...   Apr 2 2007, 22:11
|- - SasaVitebsk   Цитата(radan @ Apr 2 2007, 22:11) А вылож...   Apr 2 2007, 23:45
- - radan   Сохрани главную страничку, а в ней есть файл lamps...   Apr 3 2007, 08:00
- - dkostik   Думеете это не дорого по 7$ за MAX7219 для ка...   Apr 3 2007, 10:23
|- - VXDRV   По моему каждый MAX7219 на своей частоте работает,...   Apr 3 2007, 11:43
- - dkostik   ЦитатаПо моему каждый MAX7219 на своей частоте раб...   Apr 3 2007, 15:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(dkostik @ Apr 3 2007, 15:59) Ну и ...   Apr 3 2007, 16:54
- - VXDRV   Пока лучше чем MBI5026, TPIC6B595 или DM114-115 дл...   Apr 3 2007, 16:55
- - dkostik   ого это MBI5026 позволяет и контрасность каждого с...   Apr 3 2007, 18:50
- - Wano   Есть размышления по поводу мозгов. Элементарный пр...   Apr 3 2007, 21:17
|- - VXDRV   Я же написал "засветить-погасить" и ниче...   Apr 3 2007, 23:12
|- - SasaVitebsk   Цитата(VXDRV @ Apr 3 2007, 23:12) Я же на...   Apr 4 2007, 01:08
|- - Stefan   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 4 2007, 01:08) Я...   Apr 21 2007, 09:57
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Stefan @ Apr 21 2007, 09:57) Насче...   Apr 21 2007, 12:52
- - dkostik   ЦитатаВот например двухцветный модуль 16x16 на чет...   Apr 4 2007, 08:50
- - VXDRV   Резисторы обычные (хоть МЛТ) по 33 Ома одним конци...   Apr 4 2007, 11:17
- - dkostik   VXDRV, спасибо большое за схему, сейчас буду разби...   Apr 4 2007, 14:14
- - Wano   Немножко не по теме. VXDRV в Караганде недавно пос...   Apr 4 2007, 20:19
|- - VXDRV   Нет не наша. Я такие не умею делать пока... да и м...   Apr 4 2007, 21:50
- - EXeGLuMATOR   Давненько не был... А тут цельная полемика! Го...   Apr 19 2007, 13:44
|- - Dog Pawlowa   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 19 2007, 13:44) ...   Apr 19 2007, 16:57
- - EXeGLuMATOR   Да. Кто-то спец стенды использует. Кто-то попроще....   Apr 19 2007, 18:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 19 2007, 18:56) ...   Apr 19 2007, 19:55
- - at90   ВРОДЕ БОЛЬШЕ 500 КИЛО КАРТИНКИ НЕ ЦЕПЛЯЮТСЯ   Apr 19 2007, 20:05
- - EXeGLuMATOR   Да вот никак сайт с портфолио работ не родим. Раз...   Apr 19 2007, 20:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 19 2007, 20:17) ...   Apr 19 2007, 22:51
|- - pokos   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 19 2007, 21:17) ...   Apr 20 2007, 11:21
- - EXeGLuMATOR   Вот. Прицепил. Хитрый девайс и контроллер на 8 яч...   Apr 19 2007, 23:20
|- - muravei   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 20 2007, 00:20) ...   Apr 20 2007, 09:18
- - add   ЦитатаА сейчас направление - цилиндрические экраны...   Apr 20 2007, 10:33
- - EXeGLuMATOR   Габариты: 1200мм диаметр. Высота 768мм. Это поле. ...   Apr 21 2007, 01:50
|- - muravei   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 21 2007, 02:50) ...   Apr 21 2007, 09:40
- - EXeGLuMATOR   Лопастей действительно не менее 5. Это видно по ко...   Apr 21 2007, 22:29
|- - muravei   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 21 2007, 23:29) ...   Apr 25 2007, 14:39
- - SasaVitebsk   Да, впечатляет.   Apr 21 2007, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
