> Помогите с расчетом трансформатора.
belax
сообщение Mar 30 2007, 09:08
Пользователь №: 3 570
Рассчитываю трансформатор для классического полумоста на полевых транзисторах. Использую драйвер ir2153. Схематично изображено здесь:
Частота f=60000 Гц, мощность трансформатора 55W. Выходное напряжение в районе 950 В действующего значения. Нагрузка имеет чисто резистивный характер и может быть любя из диапазона от 16кОм до 110 кОм.
Сердечник выбран: EFD30/15/9, N87 все от EPCOS.
Параметры EFD30 прикрепил:
Прикрепленный файл  efd_30_15_9.pdf ( 143.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
Расчет начинаю с определения числа витков первичной обмотки (w1). Кладу Bmax=0.130Т, U1=150В.
w1 = U1m/(4*q*Bmax*S*f), здесь q = T/(2tи), где tи = T – 2*dtime = T – 2*0.6мкс. (dtime – мертвое время в ir21531). Получаю w1 = 64 витка.
Далее рассчитываю количество витков во вторичной обмотки: w2 = U2/(4*sqrt(q)*Bmax*S*f), здесь U2=950В. В итоге получаю w2 = 422 витка.
Дальше пытаюсь выбрать необходимый зазор. Вот здесь у меня возникают вопрос, а правильно ли я это делаю?
Возьмем максимальный ток текущий через первичную обмотку равным Imax1 = P/150В = 55/150 = 0.366 ~=0.4А (с запасом).
Подсчитаем, а чему будет равна магнитная индукция, если я выберу набор ферритов от EPCOS с зазором 0.27 мм. Использую эту формулу B = мю0 * мюe * Imax1*w1/L, здесь из datasheet на EFD30/15/9 для феррита N87 с зазором 0.27 мюe = 256, L = 68 мм (длина средней линии). Подставляем и получаем что B будет равно 0.121 Т . Ура! Сердечник не войдет в насыщение. Более того, даже если я залажусь на ток равный Imax1 = 1А – индукция не превзойдет 300мТ.
Но на практике у меня получается что при линейном уменьшении нагрузки и ее приближении к 20 кОм я наблюдаю далеко не линейное увеличение тока через первичную обмотку. Как следствие перегрев транзисторов и трансформатора.
Вопрос: Правильно ли я все рассчитал? Скажу сразу, что большого опыта в расчете трансформаторов нет, так что нуждаюсь в вашей помощи.
Сообщение отредактировал belax - Mar 30 2007, 09:10
belax
сообщение Apr 1 2007, 15:23
Спасибо за книги. Буду в Москве посмотрю.
Сейчас хочу показать то, что намерил сегодня:
Вот результаты для нагрузки 22 W:
C зазором 0.27:
Iмаг (на холостом ходу)=0.187А
Uвых = 898 В (все измерения напряжения производились с помощью мультиметра true rms и делителя 1:7)
Tтр = 52 градусов (температура трансформатора).
Осциллограмма:
В клетке 350 вольт.
Без зазора:
Iмаг (на холостом ходу)=0.054А
Uвых = 1107 В (все измерения напряжения производились с помощью мультиметра true rms и делителя 1:7)
Tтр = 65 градусов (температура трансформатора).
Осциллограмма:
В клетке 350 вольт.
Вот результаты для нагрузке 52W:
C зазором 0.27:
Uвых = 910 В (все измерения напряжения производились с помощью мультиметра true rms и делителя 1:7)
Tтр = 51 градусов (температура трансформатора).
Осциллограмма:
В клетке 350 вольт.
Без зазора:
Uвых = 1218 В (все измерения напряжения производились с помощью мультиметра true rms и делителя 1:7)
Tтр = 57 градусов (температура трансформатора).
Осциллограмма:
Она имеет такую же форму как и выше, но амплитуда на 350 вольт больше.
Осциллограф старенький - по нему можно только форму сигнала смотреть - напряжение им точно уже не померяешь.
Возникают вопроссы:
Почему напряжения на столько различны (с зазором и без него)? Почему температуры в трансформаторе без зазора больше чем в трансформаторе с зазором? Почему без зазора разница в напряжении для 22Вт и 52 Вт (она около 100В) больше чем для трансформатора с зазором (около 20В)?
Сообщение отредактировал belax - Apr 1 2007, 15:26
=AK=
сообщение Apr 2 2007, 03:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(belax @ Apr 1 2007, 21:53) *
Uвых = 1107 В
При таком большом выходном напряжении надо учитывать влияние паразитной емкости вторичной обмотки. Она велика из-за большого числа витков, а энергии на ее перезаряд надо много из-за большого выходного. Например, если емкость вторичной равна 100 пФ, то для ее заряда до 1000 В требуется энергия E=C*U^2/2=50 мкДж. B каждом периоде эту энергию надо закачать дважды: чтоб зарядить емкость, а потом чтоб разрядить. При частоте 60 кГц мощность нужна P=E*2*f=6 Вт.
Когда вы вводите зазор в сердечник, то увеличиваете индуктивность рассеяния. Индуктивность рассеяния вместе с емкостью вторички образуют последовательный колебательный контур, настроенный на какую-то частоту. При увеличении индуктивности рассеяния резонансная этого контура снижается и становится ближе к собственной частоте преобразователя 60 кГц. Из-за этого несколько бОльшая часть энергии, запасенной в паразитной емкости вторички, будет рекуперирована, поэтому потери уменьшаются, транс греется меньше.
Такого же эффекта можно добиться, если влючить последовательно с первичкой дроссель. Индуктивность дросселя можно подобрать, чтобы частота контура была близка к частоте преобразователя, при этом потери будут минимальны.
На осциллограммах хорошо видна колебательная природа процессов, особенно при малой нагрузке. Видно, что фронт переключения работает против колебательного контура. Была бы частота у контура поменьше, тогда фронт пришелся бы не на пик, а на провал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
