> XCR3064 ток в статике больше 300мкА, правила подключения неиспользуемых выводов
sept
сообщение Mar 30 2007, 08:35
Пользователь №: 2 728
Вместо 20мкА получил 320мкА при выкл. кварц. генераторе 40МГц.Надо ли подключать (объединять)неиспользуемые выводы а также выводы JTAG к внешним шинам питания резисторами? Или их описать как выходы, или как входы с подключением pullup?Для снижения тока использую импульсное вкл. кварц. генератора, плавное нарастание амплитуды при включении не нарушит "прошивку"CPLD?
sept
сообщение Apr 2 2007, 08:28
В Pin List входы обозначены были как WPU ,а в Text report как TIE. а также после замены входов с pull-up на float (линии от микроконтроллера большую часть времени были в"0"), ток стал 20мкА.
CodeWarrior1241
сообщение Apr 2 2007, 17:51
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Вы хотите сказать что вы поставили вашы входы как float, и с этим потребление стало ниже? Вроде везде это не рекоммендуется, иначе есть вероятность что P and N channel транзисторы могут включится одновреммено, если input buffer идет из saturation в linear region. Это может сильно влиять на потребление тока. Когда у меня вход болше всего находится на нуле, я обычно делаю этот вход как "keeper". В этом режиме у вас тоже высокое потребление тока?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
