> i2c: программная реализация без PU, помогите пожалуйста! срочно надо!
junoSynthesizer
сообщение Apr 2 2007, 20:02
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
итак, задача:
есть готовая схема, расчитанная под 51 проц. надо её пересадить на 8515 -> надо написать драйвер и2ц для общения с часиками 1307 БЕЗ использования подтягивающего резистора на линии СДА и СЦЛ.
на 51м работало, на авр - никак не могу завести, а срочно надо. готового нигде не нашёл, попытался написать сам. видимо где-то туплю, подскажите где:
void i2c_start()
    SDA_port = 1;
    SCL_port = 1;
    I2CDELAY();
    SDA_ddr = 1;
    SDA_port = 0;
    I2CDELAY();
    SCL_ddr = 1;
    SCL_port = 0;
    I2CDELAY();
ubyte i2c_wb(ubyte i2c_data)
    ubyte i = 8, acknowledge = 0, tmp =  0;
    do
        tmp = i2c_data;
        SDA_port = (ubyte)(tmp & _0b10000000);
        i2c_data <<= 1;
        I2CDELAY();
        SCL_port = 1;
        I2CDELAY();
        SCL_port = 0;
        I2CDELAY();
    while (--i);
    SDA_ddr  = 0;
    SDA_port = 1;
    I2CDELAY();
    SCL_port = 1;
    I2CDELAY();
    if (!SDA_pin)
        acknowledge = 1;
        *left_7seg = 0xac; // вывожу на индикатор для проверки, пришло ли ацк
    SCL_port = 0;
    I2CDELAY();
    SDA_ddr  = 1;
    return acknowledge;
после сброса проца выполняю старт и пишу управляющий байт... АЦК не приходит. пишу в ИАРе.
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 21:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полагаю, разница в схемотехнике портов. У х51 порты имеют открытый коллектор (сток), в AVR - честные push-pull. Поэтому нельзя в АВР выводить в порт, к которому подключены линии I2C единицы. Надо записать в PORTx нули, и формировать уровень нуля переводом линии на вывод (DDRx = 1), а единицы - переводом линии на ввод (DDRx = 0). Надеюсь, подтяжки снаружи стоят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
