> Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения, для зарядного устройства
Pavel V.
сообщение Apr 2 2007, 20:56
Пользователь №: 17 742
Хочется сделать зарядку для герметичного свинцового аккумулятора (SLA), но не на линейном стабилизаторе, а импульсном (дабы не греть воздух лишний раз).
Несколько раз использовал в своих конструкциях преобразователь LM2576-ADJ, он мне показался очень удобным в использовании и стабильным в работе.
Интересно, можно ли на его основе сделать стабилизатор тока с ограничением напряжения?
Или, быть может, существуют другие варианты?
Хотелось бы как можно более простую схему без импульсных трансформаторов..
Спасибо!
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Apr 3 2007, 17:22
exSSerge, спасибо за идею! Попробую. А насчет MC34063, нашел в даташите схему включения (прикрепил к сообщению). Насколько я понял, токоограничительный резистор на схеме Rsc. Рассчитывается он по формуле Rsc = 0.3 / Ipk. А Ipk в свою очередь = 2 * Ioutmax.
Так как же правильно расчитать резистор? После какого тока ( Iout или Ipk ) начинает работать режим стабилизации тока?
У TI есть микросхема зарядника для свинцового аккумулятора UC2906, но она опять же линейная, следовательно будет греться, а у меня устройство предполагается малогабаритное и очень не хотелось бы использовать радиатор.
Good News Everyone!
- Pavel V.   Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения   Apr 2 2007, 20:56
- - exSSerge   Попробовать-то можно, например, так: но проще бу...   Apr 3 2007, 01:37
- - NVade   Много специализированных микросхем для заряда бата...   Apr 3 2007, 08:33
- - exSSerge   Ограничивается пиковый ток ключа. Как только ток д...   Apr 4 2007, 01:57
- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ Apr 3 2007, 03:26) Неск...   Apr 4 2007, 06:49
- - DenS   А как на счет температурной стабилизации смещения ...   Apr 4 2007, 08:00
|- - =AK=   Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 14:30) А как на...   Apr 4 2007, 09:30
- - DenS   =AK=, просимулите плз. тоже самое при t=-40...+50г...   Apr 4 2007, 09:44
|- - =AK=   Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 16:14) тоже сам...   Apr 4 2007, 10:02
- - DenS   Хм, однако.... я думал будет хуже... =AK=, спасиб...   Apr 4 2007, 10:42
- - Pavel V.   =AK=, вот спасибо за схемы! Это именно то, что...   Apr 5 2007, 16:45
- - Onemon   привет всем. а как на счёт микросхемы MC33340. вез...   Apr 12 2007, 18:10
|- - LVV   Цитата(Onemon @ Apr 12 2007, 18:10) приве...   Apr 13 2007, 16:49
- - Pavel V.   Я, кстати, собрал устройство по предложенной =AK= ...   Apr 15 2007, 20:41
- - U23   А если нужно заряжать аккумулятор небольшой емкост...   May 28 2007, 18:22
- - A.T.Tappman   U23, в принципе, ничего добавлять не нужно. В режи...   May 28 2007, 21:09
- - U23   Спасибо за помощь - все очень образно и понятно. А...   May 29 2007, 05:02
|- - DimaJet   Вопрос на засыпку... а можно ли сделать честную за...   Apr 10 2009, 08:16
- - sera_os   Резистором   Apr 10 2009, 08:33
|- - DimaJet   Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 12:33) Рези...   Apr 10 2009, 08:42
- - sera_os   ЦитатаВопрос на засыпку... а можно ли сделать чест...   Apr 10 2009, 08:56
|- - DimaJet   Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 12:56) На ...   Apr 10 2009, 13:40
- - sera_os   Так кр142ен22 имеет туже схему включения что и LM3...   Apr 10 2009, 14:56
|- - DimaJet   Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 18:56) Так ...   Apr 11 2009, 09:37
|- - DimaJet   Цитата(DimaJet @ Apr 11 2009, 13:37) Я пр...   Apr 12 2009, 15:01
- - alex_lynx   Собрал схему из сообщения #6 для зарядки акку 20Ач...   Dec 12 2014, 19:57
|- - Plain   Цитата(alex_lynx @ Dec 12 2014, 22:57) В ...   Dec 12 2014, 20:35
- - alex_lynx   Возможно я не точно выразился. Изначально схема со...   Dec 12 2014, 21:14
- - Plain   Если разводка не "зведой" с длинами луче...   Dec 12 2014, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
