Пассивный радиолокатор свомими руками, Как обрабатывать сигналы? |
Mar 9 2007, 13:17
Пользователь №: 25 993
Всем доброго дня. В архивах иннета лежит информация о некой фирме, создавшей пассивный радиолокатор работающий за счет отражения от объектов сигнала сотовых станций, упоминаются подобные проекты работающие на любой частоте мощных передатчиков. Устройство представляет собой две антенны, два сотовых телефона (в качестве приемников сигнала), АЦП преобразующий сигнал в цифровой вид и компьютер для обработки цифровой информации. Хочу собрать информацию в одном месте и систематезировать ее для рассмотрения возможности создания аналогичной системы в любительских условиях. Прошу высказывать только полезные советы, а не рассуждения на тему возможно или нет. 1. Виды приемных антен: Штырь, ФАР (желательно всенаправленные антены). 2. Методы обработки сигнала. (алгоритмы, конкретные примеры, книг пересмотрел кучу, мало что понял). 3. Практические схемы модулей, желательно унифицированные, например: телевизионный широкополостный усилитель, продающийся в магазине Fраб.=60-1000 Мгц.; в качестве смесителя: ТВ селектор каналов от импортного ТВ (варианты и описание доработки) и т.д. 4. Если использовать схему пеленгатора с несколькими штыревыми антенами по кругу то что лучше и проще?, управлять диаграммой направлености (ДН) с помощью фазовращателей или методом вычислений на компьютере? Жду ваших вариантов и предложений. Цель всей затеи: собрать информацию и практические рекомендации для реализации данного проекта в целях развития и пополнения приборов фиксирования и слежения за НЛО, на что и направлен, созданный мню сайт.
Apr 3 2007, 17:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Объекты обнаруживать пассивным методом можно и без "техногенной" составляющей - GSM, ЛЭП, локаторы, и т.д.. Как известно, Земля сама генеририет эл/магнитные импульсы в результате процессов на глубине 300-500 км от поверхности. Частотный диаппазон - 50-400 кГц, амплитуда до 50 мкВ. Простейший прибор состоит из антенны, предварительного усилителя, компаратора, процессора и ППЗУ. Вывод на ЖКИ. Суть методики обнаружения - сравнение интенсивности естественного поля Земли в разных точках. Различные предметы по-разному влияют. Металл - экранирует, минералы искажают. Для оперативности и повышения эффективности прибор сделан 3-х координатным. Диаграмма направленности каждой антенны - тор (т.е. катушка, правда с малой паразитной емкостью) Построить такой прибор самому не сложно. Более важен алгоритм обработки сигнала. Некоторая общая закономерность как бы выявлена, но я всегда готов с благодарностью принять и другое мнение(я).
Apr 3 2007, 17:58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
5 лет назад мастерил аттракцион - схемка определяла направление на источник звука и управляла приводом глазного механизма- кто говорит,туда и смотрит 3 микрофона для азимута и высоты -расстояние между = 17см=расстоянию между ушами человека(это связано со спектром речи)+АРУ резкий звук - щелчок -анализировался по задержке прихода сигнала а речь - шумоподобный сигнал - коррелятором - линии задержки,дифференциатор,перемножитель, интегратор,управляющий задержкой сначала анализировался сигнал,пропущенный через ФНЧ- для исключения неоднозначности по задержке, а затем, высокие частоты позволяют оценить направление точнее. все это на макетке, без DSP, схемы нет. в качестве регулируемой ЛЗ идеально подошли ПЗС от видеомагнитофона на 64(или128)мкс НО- это звук и его скорость 340м/с
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ZorkiyA Пассивный радиолокатор свомими руками Mar 9 2007, 13:17 gormih можно ссылку на первоисточник?
А вообще общий ал... Mar 9 2007, 13:59 Mirabella Цитата(gormih @ Mar 9 2007, 13:59) Наккап... Mar 9 2007, 20:05  gormih Цитата(Mirabella @ Mar 9 2007, 20:05) Цит... Mar 10 2007, 00:36   anton Цитата(gormih @ Mar 10 2007, 00:36) Цитат... Mar 10 2007, 13:18    gormih Цитата(anton @ Mar 10 2007, 13:18) С не н... Mar 10 2007, 21:18     anton Цитата(gormih @ Mar 10 2007, 21:18) Цитат... Mar 10 2007, 22:31 anton ФАР - красивое слово (из за красоты привел) но реа... Mar 9 2007, 16:24 gormih Цитата(anton @ Mar 9 2007, 16:24) ФАР - к... Mar 9 2007, 19:34 anton Зачем забить как тренировка пальцев можно побазари... Mar 9 2007, 20:18 Omen_13 Офтоп, конечно, но сво 5 коп вставлю.
На военке бы... Mar 10 2007, 23:15 ZorkiyA По данным, не проверенных источников, НЛО хорошо ф... Mar 12 2007, 15:05 anton Пардонь но это несколько другая задача.
ЦитатаВ п... Mar 12 2007, 16:10 ZorkiyA Ссылка для ознакомления: http://www.project-ufo-in... Mar 14 2007, 11:26 anton Интересный ресурс.
Тока чтото они очень щепетильны... Mar 14 2007, 13:38  telenet Цитата(НЕХ @ Apr 3 2007, 17:58) резкий зв... Apr 3 2007, 18:21   НЕХ P.S. Если ПЗС - микросхема, то сообщите, по-возмож... Apr 3 2007, 19:15    telenet Цитата(НЕХ @ Apr 3 2007, 19:15) P.S. Если... Apr 3 2007, 19:28     alexQ Я сначала подумал про первое апреля.
Короче, ко... Apr 4 2007, 09:59      telenet Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 09:59) Я снача... Apr 4 2007, 11:04       alexQ Не надо было про НЛО говорить
Аномалии обчно... Apr 4 2007, 11:19 telenet Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 11:19) Не надо... Apr 4 2007, 12:09 alexQ Вот тут вы написали
объект 1/4 м. куб. на глубин... Apr 4 2007, 15:16  telenet Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 15:16) Вот тут... Apr 4 2007, 16:37   alexQ А на каких частотах все это исследуется?
т.е. та... Apr 4 2007, 17:31 telenet Конечно можно. По частоте смотрите переписку выше. Apr 4 2007, 19:24 alexQ Все равно не понимаю. Кто в этом диапазоне излучае... Apr 5 2007, 09:53  telenet Цитата(alexQ @ Apr 5 2007, 09:53) Все рав... Apr 5 2007, 14:03   alexQ И как это явление проявляется в конкретных локальн... Apr 5 2007, 16:59    telenet Цитата(alexQ @ Apr 5 2007, 16:59) И как э... Apr 5 2007, 20:04 deemon Особенно если учесть индустриальные помехи в этом ... Apr 5 2007, 09:58 anton А как проводите селекцию.
Полосовой фильтр на эти ... Apr 6 2007, 19:54 telenet Полосовой фильтр - однозначно. Еще нужно убрать не... Apr 6 2007, 21:32 Kontrast Ну вот, прошло уже больше года после 12 апреля 200... Jun 3 2008, 20:31
