Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения, для зарядного устройства |
Apr 4 2007, 09:44
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
=AK=, просимулите плз. тоже самое при t=-40...+50гр.
и при Uin=4...25В, если не трудно...
Просто я всегда ставлю стабилизатор отр. напр. и диод шоттки, а напругу с резистивного делителя снимаю.....
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал DenS - Apr 4 2007, 09:47
Pavel V. Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения Apr 2 2007, 20:56 exSSerge Попробовать-то можно, например, так:
но проще бу... Apr 3 2007, 01:37 NVade Много специализированных микросхем для заряда бата... Apr 3 2007, 08:33 Pavel V. exSSerge, спасибо за идею! Попробую. А насчет ... Apr 3 2007, 17:22 exSSerge Ограничивается пиковый ток ключа. Как только ток д... Apr 4 2007, 01:57 =AK= Цитата(Pavel V. @ Apr 3 2007, 03:26) Неск... Apr 4 2007, 06:49 DenS А как на счет температурной стабилизации смещения ... Apr 4 2007, 08:00 =AK= Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 14:30) А как на... Apr 4 2007, 09:30 =AK= Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 16:14) тоже сам... Apr 4 2007, 10:02 DenS Хм, однако.... я думал будет хуже...
=AK=, спасиб... Apr 4 2007, 10:42 Pavel V. =AK=, вот спасибо за схемы! Это именно то, что... Apr 5 2007, 16:45 Onemon привет всем. а как на счёт микросхемы MC33340. вез... Apr 12 2007, 18:10 LVV Цитата(Onemon @ Apr 12 2007, 18:10) приве... Apr 13 2007, 16:49 Pavel V. Я, кстати, собрал устройство по предложенной =AK= ... Apr 15 2007, 20:41 U23 А если нужно заряжать аккумулятор небольшой емкост... May 28 2007, 18:22 A.T.Tappman U23, в принципе, ничего добавлять не нужно. В режи... May 28 2007, 21:09 U23 Спасибо за помощь - все очень образно и понятно. А... May 29 2007, 05:02 DimaJet Вопрос на засыпку... а можно ли сделать честную за... Apr 10 2009, 08:16 sera_os Резистором Apr 10 2009, 08:33 DimaJet Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 12:33) Рези... Apr 10 2009, 08:42 sera_os ЦитатаВопрос на засыпку... а можно ли сделать чест... Apr 10 2009, 08:56 DimaJet Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 12:56)
На ... Apr 10 2009, 13:40 sera_os Так кр142ен22 имеет туже схему включения что и LM3... Apr 10 2009, 14:56 DimaJet Цитата(sera_os @ Apr 10 2009, 18:56) Так ... Apr 11 2009, 09:37  DimaJet Цитата(DimaJet @ Apr 11 2009, 13:37) Я пр... Apr 12 2009, 15:01 alex_lynx Собрал схему из сообщения #6 для зарядки акку 20Ач... Dec 12 2014, 19:57 Plain Цитата(alex_lynx @ Dec 12 2014, 22:57) В ... Dec 12 2014, 20:35 alex_lynx Возможно я не точно выразился. Изначально схема со... Dec 12 2014, 21:14 Plain Если разводка не "зведой" с длинами луче... Dec 12 2014, 22:12
