> TNKernel, вопросец по THUMB и по запрету прерываний
DASM
сообщение Mar 27 2007, 08:39
Пользователь №: 5 493
Файл порта например tn_port_asm_armcc.s
строка 300
tn_cpu_save_sr
        mrs    r0,CPSR;-- Disable both IRQ & FIQ interrupts
        orr    r1,r0,#NOINT
        msr    CPSR_c,r1
;-- Atmel add-on
        mrs    r1,CPSR;-- Check CPSR for correct contents
        and    r1,r1,#NOINT
        cmp    r1,#NOINT
        bne    tn_cpu_save_sr;-- Not disabled - loop to try again
Не очень понял причем тут Atmel , вроде как это вообще особенность ядра такая...
Я так понял вот эта http://www.arm.com/support/faqip/3677.html
Так вот.. подобный код мне кажется вставить надо тогда и в других местах... например в tn_switch_context.. Или я не то что-то говорю ?
Просто вторые сутки сижу, если завалить операционку прерываниями ( в моем случае USB) - ось через определенное место рушится. Довольно хитро так рушится, и концов не найти, почему в abort вылетели.
А если сей код привести в соответсвие с вышесказанным - то все нормально (кажется).
Вопрос - я брежу или нет ?
PS ... все равно где-то что-то еще не так.. может и у меня.. щас с катушек съеду :-(
В догонку - я правильно понял, что Тумб кода быть не должно ?
PPS2 с глюками разобрался, виноват конечно я, одной задаче дал мало стека.. но ничего, зато в кишках оси порылся всласть =))
Но все же вопрос остается - откуда ноги растут у этого Atmel addon ?
PPS3
А вот наличие THUMB кода точно вешает все.. То есть в Keil надо галку enable arm/thumb interworking снимать, иначе некоторые библиотеки иду тумбовые (sprintf напрмер)
Сообщение отредактировал DASM - Mar 27 2007, 09:32
DASM
сообщение Apr 4 2007, 20:03
что-то как-то коряво для оси то.. "- некоторая задача хочет запретить прерывания" Гнать её в шею. Чего этой запрещаться понадобилось smile.gif А вообще в этой точке мы всегда с разрешенными прерываниями оказываемся - и в новой версии TNKernel этих строчек нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:51
