> Мягкая коммутация
ppchs
сообщение Apr 3 2007, 14:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651
Что это такое? Я хочу сделать неубиваемый сварочный аппарат. Мне сказали что в модных буржуйских аппаратах это используется. Где можно проконсультироваться или может имеются какие литературные источники? По идее не одному мне будет интересно если не секрет конечно...
Omen_13
сообщение Apr 4 2007, 21:30
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Ещё минус
5. т.к. комутирующий контур паралельный то напряжение на комутирующих элементах будет около D*Ud (D добротность комутирующего контура, Ud напряжение подаваемое на инвертор)
Мощность маленькая, поэтому пусть будет источник напряжения, в принципе выкладки применимы и к источнику тока
1. пояснение к схеме: R1 сопротивление нагрузки (приведённых выкладках нагрузка чисто омическая!), L1 - комутирующая катушка (служит для ограничения амплитуды тока), C1 - комутирующий конденсатор, источник содержит в своём составе бесконечную ёмкость.
2. условие колебательности - R1/(2L1)<1/корень квадратный(L1*C1)
3. собственная циклическая частота комутирующего контура wk=корень квадратный ((1/L1C1)-(R1*R1/(4*L1*L1)))
4. волновое сопротивление комутирующего контура:
pk=корень квадратный(L1/C1)
5. режим работы с паузой, т.е. wk>wуправления, транзистор выключается только после начала комутации тока через диод
Теперь приступим, нам заданы частота, напряжение выпрямителя, сопротивление нагрузки и входная мощность, необходимо определить величины емкости и индуктивности:
Теперь комутирующуя емкость должна соответствовать:
С1=pi*Pd/(2*Uн*w*Ud)=pi*Id/(2*Uн*w)
Индуктивность можно определить из циклической частоты, но можно и так:
L1= 1/(C1*w*w)
Охотно допускаю что где-то допустил ошибку..
ПС выкидываем один из транзисторов и ставим тиристор - паринцип не изменится, они в этой схеме взаимозаменяемы
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 4 2007, 21:34
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
- ppchs   Мягкая коммутация   Apr 3 2007, 14:34
- - muravei   Возможно, это называется - квазирезонансный инверт...   Apr 3 2007, 16:16
- - Kolia   Добрый день. Здесь куча всяких схем по сварочном ...   Apr 3 2007, 16:18
- - ppchs   Нет, это абсолютно определённо не квазирезонансный...   Apr 3 2007, 16:42
- - exSSerge   Цитата из семинаров Unitrode 2000 года: Soft switc...   Apr 4 2007, 00:35
- - ppchs   Где микросхемы именно для мягкой коммутации? Где р...   Apr 4 2007, 10:05
|- - slimjack   Показали мне силовую часть 16 кВт преобразователя...   Apr 4 2007, 10:43
- - Omen_13   ЦитатаЯпонцы как узнали что на одном из полупровод...   Apr 4 2007, 18:26
|- - muravei   Цитата(Omen_13 @ Apr 4 2007, 22:30) Ещё м...   Apr 5 2007, 10:04
- - ppchs   Slimjack: выша схема нерабочая. Вы пишите о 40кГц,...   Apr 5 2007, 11:18
|- - xemul   Цитата(ppchs @ Apr 5 2007, 12:18) ... Нап...   Apr 5 2007, 23:43
- - Vitёk   Попробуйте поискать "soft switch" на сай...   Apr 5 2007, 22:33
- - ppchs   2xemul: платановскую статью за неимением лучшего с...   Apr 6 2007, 15:30
|- - xemul   Цитата(ppchs @ Apr 6 2007, 15:30) 2xemul:...   Apr 6 2007, 16:17
- - Vitёk   ppchs: коллега, с вашей базой знаний лучше не брат...   Apr 6 2007, 21:14
- - ppchs   2xemul: на счёт потерь при возрастании ЭЛЕКТРИЧЕСК...   Apr 7 2007, 11:27
|- - xemul   Цитата(ppchs @ Apr 7 2007, 12:27) 2xemul:...   Apr 7 2007, 13:53
- - Vitёk   ПОка писал, опередили. ppchs: Статья интересная,...   Apr 7 2007, 14:04
- - ppchs   2xemul: вы не понимаете сравнение платановских схе...   Apr 7 2007, 18:00
|- - xemul   Цитата(ppchs @ Apr 7 2007, 18:00) ... [sk...   Apr 7 2007, 22:04
- - Vitёk   Одно из двух: или этот парень прикалывается с нас,...   Apr 7 2007, 22:46
|- - xemul   Цитата(Vitёk @ Apr 7 2007, 22:46) Одно из...   Apr 7 2007, 22:55
- - ppchs   Отсутствие вопросов и переход на личности верный п...   Apr 8 2007, 09:55
|- - xemul   Цитата(ppchs @ Apr 8 2007, 10:55) Отсутст...   Apr 8 2007, 12:56
- - Vitёk   Вопросы присутствуют, читайте выше. Если вы не мож...   Apr 8 2007, 10:39
- - Omen_13   muravei, действительно контур последовательный. Мо...   Apr 20 2007, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
