> Импорт из PCAD в SPECCTRA получается, а наоборот - нет
=L.A.=
сообщение Apr 1 2007, 13:13
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
# Parsing net section for net MDRV4.
# Parsing net section for net MDRV4E.
# Parsing net section for net MX1.
# Parsing net section for net MX2.
# Parsing net section for net MX3.
# Parsing net section for net MX4.
# Parsing net section for net RDY1.
# Parsing net section for net RDY2.
# Parsing net section for net VCC.
# Parsing test points section.
# Updating current design component placement and routes.
# Removing existing routes, test points, and their associated dimensions from current design.
# No component placement locations modified. No placement updates required.
# Error - Net D0 referenced in import file does not exist in current PCB design.
# SES file FAILED to import into current P-CAD PCB design!
Uree
сообщение Apr 5 2007, 08:59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет выбора лицензии - можно обойти. Консольный старт Спекктры (без GUI) не запрашивает лицензию. Как ее в ДО-файле прописать - не знаю. Мне кажется можно, но я так до конца с этим вопросом и не разобрался. С другой стороны не такая уж и трудная операция выбрать тип лицензии.
Насчет DRC после Спекктры - все зависит от правил. Зададите в ДО-файле правила мягче, чем описаны в ПКАДе - получите кучу ошибок с точки зрения ПКАДа и ни одной с точки зрения Спекктры. Кстати еще момент: ПКАДовский транслятор автоматом устанавливает ГЛОБАЛЬНЫЙ зазор в дизайн файле, значение - 0.305мм Остальные правила по слоям заданные в Options -> Design Rules - НЕ РАБОТАЮТ!!! Только руками в ДО-файле надо прописывать, причем желательно сначала глобально, а потом с отменой послойных правил.
=L.A.=
сообщение Apr 5 2007, 10:08
Вот DO файл пробной трассировки. Из Design rules я нашел только 0.25 мм. Как добавлять правила в доках не нашел, они у меня какие то скудные.
# ACCEL PCB V18.04.6156 Auto-Generated DO File
# Wed Apr 04 22:18:31 2007
bestsave on $\best.w
status_file $\progress.sts
unit mm
grid wire 0.318000
grid via 0.318000
rule pcb (width 0.250)
bus diagonal
route 50
clean 4
route 50 16
clean 4
filter 5
route 100 16
clean 2
delete conflicts
write wire $\01_PrdVitPar.w
spread
miter
write wire $\01_PrdVitPar.m
write session $\01_PrdVitPar.ses
report status $\01_PrdVitPar.sts# ACCEL PCB V18.04.6156 Auto-Generated DO File
unit mm
grid wire 0.318000
grid via 0.318000
bus diagonal
route 50
clean 4
route 50 16
clean 4
filter 5
route 100 16
clean 2
delete conflicts
spread
miter
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- =L.A.=   Импорт из PCAD в SPECCTRA получается, а наоборот - нет   Apr 1 2007, 13:13
- - Uree   Откуда-то взялась цепь D0, не существующая в исход...   Apr 2 2007, 09:48
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 2 2007, 09:48) Откуда-т...   Apr 2 2007, 10:08
- - Uree   У меня все получилось: втянул в Спекктру, оттрасси...   Apr 2 2007, 11:24
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 2 2007, 11:24) У меня в...   Apr 2 2007, 11:34
- - Uree   Сделайте две вещи: 1. Удалите атрибуты цепей GND ...   Apr 2 2007, 11:38
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 2 2007, 11:38) Сделайте...   Apr 2 2007, 22:47
- - ivainc1789   Хе... А какие версии программ используете?   Apr 2 2007, 15:53
- - Uree   Да, ПКАДом. Запуск в Спекктру делается из "Ro...   Apr 4 2007, 10:03
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 4 2007, 10:03) Да, ПКАД...   Apr 4 2007, 12:20
- - Uree   Auto Create срабатывает в любом случае - по этой к...   Apr 4 2007, 13:13
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 4 2007, 13:13) Auto Cre...   Apr 4 2007, 16:32
|- - Uree   Цитата(=L.A.= @ Apr 4 2007, 16:32) Не, бе...   Apr 4 2007, 16:58
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 4 2007, 16:58) Поверьте...   Apr 4 2007, 21:06
- - Владимир   наверное на 99.99% Нарисуйте пряпоугольник нового ...   Apr 4 2007, 16:42
- - Владимир   Выложили бы проект. Добрые люди найдут и подскажут   Apr 4 2007, 21:27
- - =L.A.=   Добил я этот контур. Вроде загрузилось и оттрассир...   Apr 4 2007, 21:32
|- - BlackPrapor   Цитата(=L.A.= @ Apr 5 2007, 00:32) Uree, ...   Apr 3 2008, 11:09
|- - =L.A.=   Цитата(BlackPrapor @ Apr 3 2008, 14:09) Е...   Apr 7 2008, 15:10
- - =L.A.=   Добавлю пару слов о автотрассировщике СПЕККТРА. Он...   Apr 4 2007, 23:16
- - Uree   Я уже выкладывал эти файлы в другом месте, но поло...   Apr 5 2007, 11:15
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 5 2007, 11:15) Я уже вы...   Apr 5 2007, 11:47
- - =L.A.=   Заметил, что СПЕККТРА создает в корневом каталоге ...   Apr 7 2007, 22:03
- - Uree   В который раз все те же грабли... НЕ СТАВЬТЕ Спекк...   Apr 9 2007, 10:53
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Apr 9 2007, 10:53) В котор...   Apr 9 2007, 17:38
- - Uree   О! Так можно таким же образом прописать старт ...   Apr 3 2008, 12:03
|- - BlackPrapor   Цитата(Uree @ Apr 3 2008, 15:03) О! Т...   Apr 7 2008, 11:37
- - BlackPrapor   Все. Я сдался. PCAD2006 меня доканал. Поменял поч...   May 5 2008, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
