> Нагрузочная способность XTAL2
Валентиныч
сообщение Apr 4 2007, 20:04
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Можно ли к выводу XTAL2 (выход инвертирующего усилителя тактового генератора MEGA16 и др.) кроме собственно кварца подключить еще и вывод другого микроконтроллера (5 вольт, но не AVR), аналогичный XTAL1 (вход инвертирующего усилителя тактовика) без какой-либо дополнительной развязки? Не возникнет ли нештатных заморочек? Частотные характеристики обоих камней близки, кварц - стандартный.
Есть большое желание отказаться от второго кристалла.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Валентиныч
сообщение Apr 4 2007, 21:05
Понятно. Еще раз спасибо.
В предыдущей версии девайса на второй камень тактовый сигнал шел с выхода OC0 (таймер 0 просто молотил в моде CTC как буфер), но потребовались его прерывания для попутной задачи, вот и пришлось искать новое решение.
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2007, 22:10
Пользователь №: 11 521
Это документировано не только для AVR, а для 51 также. Да и чаще всего в других процессорах такая же конструкция.
Иногда требуется полная синхронность работы МК, так что по другому - никак. Я неоднократно применял такую схемотехнику в разных двухпроцессорных платах. Один проект выпускался больше двух лет. На плате стояла сначала at90s8515+at90s1200 а к концу выпуска связка м8515+т2313. Правда длина проводника была небольшой. Работала (и продолжает работать) конструкция очень стабильно. Круглосуточно. На Витебском облтелекоме.
Как правило указывается нагрузочная способность в один вход. Если надо, то требуется повторитель или инвертор.
Естественно программируются фузы по разному. В первой - от кварца, во второй - от внешнего источника. Где-то в литературе видел упоминание, что можно и дальше следующий цеплять.
Помню столкнулись с проблемой синхронизации. Дело в том, что в разных однокристалках время сброса - разное. Пришлось вводить в более медленной - дополнительную пустую задержку.
defunct
сообщение Apr 6 2007, 23:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно поподробнее.. Аж интересно где может потребоваться синхронизация однокристалок "до такта".
SasaVitebsk
сообщение Apr 7 2007, 00:30
До такта не требовалось. Но разница может составлять не одну сотню тактов.
Причина банальна. В 1200 SPI нет, а в 2313 нет слэйв SPI. Поэтому была применена параллельная байтовая связь. 8 бит данных/ бит признака команды/ два бита готовности. Принцип обычный в таких случаях. Выставляю данные - готовность 8515 - готовность 1200 - освобождаю шину - снимаю готовность 8515 - 1200 выставляет данные - 1200 снимает готовность - ч/з интервал 1200 освобождает шину. Ведущая однокристалка была подключена к IBM. Чтобы она не висла не при каких ситуациях был задействован следующий механизм - перед операцией запускается таймаут. Если нет подтверждения от 1200, то таймаут срабатывает и 8515 получает в ответ пустую команду.
Чтобы к моменту выдачи команды вторая однокристалка была готова, то мастера задерживали после сброса на гарантированную величину.
- Валентиныч   Нагрузочная способность XTAL2   Apr 4 2007, 20:04
- - bodja74   Вообщето такие вещи с помощью паяльника проверяюст...   Apr 4 2007, 20:30
|- - fate   Подбная вещь документирована. Вот цитата из атмело...   Apr 4 2007, 20:47
- - Валентиныч   Паяльником проверено - вроде работает. Использован...   Apr 4 2007, 20:51
|- - fate   С разводкой на плате придется быть по внимательнее...   Apr 4 2007, 20:54
|- - Валентиныч   Цитата(fate @ Apr 4 2007, 23:54) Хотя с р...   Apr 4 2007, 20:57
|- - fate   К сожадению деталей не помню, были какие-то кварцы...   Apr 4 2007, 21:02
- - fate   исходя из того что я больше так не делал и вам сов...   Apr 4 2007, 21:13
- - Валентиныч   Печатку развел так, что бы можно было выбрать тот,...   Apr 4 2007, 21:17
- - bill_vs   Используем такое включение: mega32 с кварцем 16 МГ...   Apr 4 2007, 21:59
- - nick-l   Atmel сама такое делает один кварц на два контроле...   Apr 10 2007, 18:06
- - proba   оффтоп, но оказывается атмел ввел меры по борьбе с...   Apr 10 2007, 19:32
- - CD_Eater   Интересно, а этим джиттером они не выводят наружу ...   Apr 10 2007, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
