Универсальная платка с FPGA, ARM и SDRAM, Может есть у кого что-то подобное. Или разводить? |
Mar 28 2007, 14:45
Пользователь №: 2 484
В ближайшей перспективе (не срочно) хотелось бы поиметь такую платку - либо готовую и распаяную, либо только PCB - для целей отладки разных IP-модулей в железе .Может кто подскажет где искать: FPGA уровня XILINX SPARTAN 3E - 400 или аналогичных возможностей от ALTERA, корпус - оптимально 208-pin. Процессор (ARM7 или ARM9) + Ethernet 100 (PHY & MAC), SDRAM (лучше DDR) - минимум два корпуса, не запараллеленых по входам т.е. подключенных к FPGA независимо. Ну и вся необходимая обвязка чтоб была разведена (питания, разъемы, JTAG etc.) Критично - быстродействие FPGA-память, наличие отлаженного быстрого TCP/IP стека под проц. и разумная цена.
Если в ближайшее время найти что либо готовое не удастся - придется разводить самому. Тогда принимаются пожелания от тех, кто хотел бы иметь что-то подобное. Пока конфигурация мне видится следующим образом:
FPGA - XILINX SPARTAN 3E PQ208 (соответственно лог. объем запаивается по необходимости) Проц - STR912 (достаточное быстродействие и богатая периферия, хотя рассматриваются и другие варианты) + Ethernet PHY + возможно USB (если кому нужно, мне достаточно Ethernet-a) Память - 2 чипа DDR, независимо разведенных на FPGA. FLASH для FPGA.
Предназначение - отработка алгоритмов обработки и сжатия изображений/видео в реальном времени, в т.ч. с подключаемых к плате CCD/CMOS - сенсоров. В ARMe - TCP/IP стек, WEB сервер etc.
Если есть какие мысли, предложения - поделитесь pls.
Apr 6 2007, 11:44
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(std-logic @ Mar 28 2007, 15:45)  FPGA уровня XILINX SPARTAN 3E - 400 или аналогичных возможностей от ALTERA, корпус - оптимально 208-pin. Процессор (ARM7 или ARM9) + Ethernet 100 (PHY & MAC), SDRAM (лучше DDR) - минимум два корпуса, не запараллеленых по входам т.е. подключенных к FPGA независимо.
Память - 2 чипа DDR, независимо разведенных на FPGA. FLASH для FPGA. SPARTAN 3E в 208-pin - это 158 пользовательских ножек 1 чип DDR 32Мх16 - это 43 задействованных пина. умножаем на 2чипа: 86 pins 1 чип флаш 16Мх16: 47 ножек (Intel NOR Flash) на интерфейс (быстрый!) с ARM и с CCD/CMOS-сенсорами остается 25 pins не малова-то ли?? ЗЫЖ (и еще надо учесть, как тут правильно подметили, что определенный % ножек у 3E могут работать только как входы)
Apr 7 2007, 08:39
Цитата(Doka @ Apr 6 2007, 16:44)  SPARTAN 3E в 208-pin - это 158 пользовательских ножек 1 чип DDR 32Мх16 - это 43 задействованных пина. умножаем на 2чипа: 86 pins 1 чип флаш 16Мх16: 47 ножек (Intel NOR Flash) на интерфейс (быстрый!) с ARM и с CCD/CMOS-сенсорами остается 25 pins не малова-то ли??
ЗЫЖ (и еще надо учесть, как тут правильно подметили, что определенный % ножек у 3E могут работать только как входы) Флэш-память будет подключаться в основном для конфигурирования ПЛИС, причем наверное по последовательному протоколу, посколльку скорость загрузки не так важна. Причем, если не ошибаюсь, через эти же пины можно будет уже при работе общаться с флэшом. То есть вместо 47 ножек будет использовано всего несколько. Как еще один вариант - флэш вообще не ставить, грузить конфигурацию процом с компа. Однако при таком раскладе исключена автономная работа. Думаю, все же нужно конфигурационную флэш развести, но и предусмотреть загрузку процом. Саму флэш можно при этом и не запаивать. То astro: весьма интересно, а можно схему (или блок-схемку хотя бы с тем, что там будет установлено)
std-logic Универсальная платка с FPGA, ARM и SDRAM Mar 28 2007, 14:45 starterkit.ru Есть что то близкое - SK-LPC-S3E
Пока плата не гот... Mar 29 2007, 22:08 mikki Отличная бизнес идея, если все это дополнить докум... Apr 4 2007, 10:28 klop Только одын малэнький дэталь - интерфейс между ARM... Apr 4 2007, 19:39 std-logic FPGA прикидывается внешней памятью для ARMa, соотв... Apr 5 2007, 06:44 starterkit.ru 2 mikki
Точно пока сказать не могу, видно станет п... Apr 5 2007, 22:04 astro std-logic,
Сейчас доделываю плату расширения с Cy... Apr 6 2007, 09:35  astro std-logic,
рабочий вариант схем
part1(pdf,zip)
pa... Apr 7 2007, 11:21 khach Рисовали нечто такое когда выход LPC2378 только пл... Apr 6 2007, 11:58 lehho Цитата(khach @ Apr 6 2007, 12:58) Рисовал... Apr 6 2007, 14:25 starterkit.ru 2 std-logic
До S3E можно было хранить в одной флеш... Apr 7 2007, 14:38 std-logic Цитата(starterkit.ru @ Apr 7 2007, 19:38)... Apr 8 2007, 07:29 Playnet Цитата(std-logic @ Mar 28 2007, 15:4... Apr 22 2007, 22:58 asen У меня есть готовая плата EP9302 + EP1K50 в QFP144... Apr 28 2007, 22:01 starterkit.ru Есть новости по поводу контроллера внешней памяти ... May 9 2007, 18:27
