> Нужен необычный БП, 500W 100V с МАКСИМАЛЬНЫМ кпд
XVR
сообщение Apr 7 2007, 21:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нужно разработать AC/DC из 220V в 100V/15V/12V/5V (4 выходных гальванически развязанных напряжения). Практически вся мощьность будет потребляться по 100V выходу. Есть один подводный камень - весь БП вместе с нагрузками расположен в герметически закрытом корпусе с радиатором. Радиатор может быть весьма большим, но любое активное охлаждение (например вентилятор) исключены.
Мне видится PFC и phase shifted мост с ZVS (или аналогичной) структурой.
Есть еще один подводный камень - нагрузка на 100V канал не постоянна, и описывается формулой K*W, кде K - целое число от 0 до 6, а W мощность в диапазоне 50-80W. K и W известны системе управления БП. (Нагрузка находится в одном приборе с БП и информация о ней доступна при необходимости)
Нагрузки по остальным каналам находятся в пределах 0-10W
Вопрос - возможно ли это вообще сделать, и если да - то на какой элементной базе?
sup-sup
сообщение Apr 8 2007, 12:07
Пользователь №: 7 997
Частично роль PFC могут выполнить инверторы. Электролитов на входе не будет - они "переходят" во вторичку. ШИМ модулировать и входным напряжением. Останутся промежутки в окрестности перехода сети через"0" - хуже чем в классическом повышающем PFC. Тут надо подумать. Возможно, нужен дополнительный корректор, работающий в этих промежутках, но на значительно меньшую мощность - так его КПД не повлияет сильно.
Контроллера нет нормального для всего этого одновременно. Можно попробовать TMS320F28x - там хороший PWM контроллер и на сайте Texas можно найти примеры, в том числе и импульсных источников питания.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 8 2007, 12:12
XVR
сообщение Apr 8 2007, 15:11
Из: Химки
Ага, теперь понял. Я смотрел на изолированные понижающие PFC, но то, что я видел было сделано на базе flyback преобразователя, а он на 500W не потянет. А на forward converter скорее всего не найдется готовых м/сх управления
Можно сделать SEPIC или Cuk конвертор
Посмотрел на TMS - по моему это черезчур для данного проекта, я все таки хочу нестандартный БП на максимально стандартных микросхемах. БП с применением DSP - это уже на класс выше, чем надо sad.gif
Для начала хочется определиться с требуемым КПД, никто случайно не знает кокого либо пакета для термального моделирования?
- XVR   Нужен необычный БП   Apr 7 2007, 21:07
- - sup-sup   Первое пришло в голову - прямоход с активным сброс...   Apr 7 2007, 21:52
|- - XVR   Цитата(sup-sup @ Apr 7 2007, 22:52) ...   Apr 7 2007, 22:48
- - Валентиныч   Цитата(XVR @ Apr 8 2007, 00:07) Нужно раз...   Apr 8 2007, 08:00
|- - XVR   Цитата(Валентиныч @ Apr 8 2007, 09:00) А ...   Apr 8 2007, 08:11
- - sup-sup   Сами же хотели "необычный" блок питания....   Apr 8 2007, 08:39
|- - XVR   Цитата(sup-sup @ Apr 8 2007, 09:39) ...   Apr 8 2007, 09:37
|- - CDT   Цитата(XVR @ Apr 8 2007, 09:37) Это собст...   Apr 9 2007, 08:38
- - sup-sup   Если сравнить "классическую" цепочку пот...   Apr 8 2007, 10:02
|- - XVR   Цитата(sup-sup @ Apr 8 2007, 11:02) ...   Apr 8 2007, 10:09
- - Lenel   Цитата(XVR @ Apr 7 2007, 22:07) Господа, ...   Apr 9 2007, 07:42
|- - XVR   Цитата(Lenel @ Apr 9 2007, 08:42) Добрый ...   Apr 9 2007, 09:59
- - vvvvv   ....Как самый древний вариант - заполнить внутренн...   Apr 9 2007, 10:18
|- - XVR   Цитата(vvvvv @ Apr 9 2007, 11:18) ....Как...   Apr 9 2007, 12:54
- - BioWolf2000   Необычный источник может получиться на dsPIC30F202...   Apr 9 2007, 11:11
- - Фрол Кузьмич   XVR, может быть интересен вариант во вложении, из ...   Apr 9 2007, 17:49
- - sup-sup   an_952_______________________.pdf наводит на мысл...   Apr 9 2007, 23:51
- - XVR   Цитата(sup-sup @ Apr 10 2007, 00:51)...   Apr 10 2007, 08:03
- - sup-sup   на ихнем сайте $3.25: http://focus.ti.com/doc...   Apr 10 2007, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
