> LPT порт и Windows XP, про злой драйвер
Леха
сообщение Mar 23 2007, 08:45
Пользователь №: 55
Смущает меня следующее свойство Windows XP:
Если замкнуть на землю любую из линий 10, 11, 12, 13, 15 LPT порта, то происходит
активизация какого-то системного драйвера и он начинает дёргать линии DATA и CONTROL.
Как получается, что этот системный драйвер не мешает обмену данными с внешним
устройством, ведь какие-нибудь из линий 10, 11, 12, 13, 15 обязательно используются
при реализации протокола обмена.
Все пишут программы, работающие через LPT (например, самодельные программаторы) и
ни у кого нет сбоев. В чём тут секрет ?
vmp
сообщение Mar 23 2007, 10:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Пора заносить в FAQ.
http://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?id=4
(2) In Windows XP, make sure to turn off the parallel port plug and play scanning "feature". This feature of windows XP will interrupt parallel port communications between the PC and P&E's interface cable. This will yield what looks like sporatic communications. Turning of the autoscan "feature" may be turned off for the parallel port done by downloading and running the WINXP registry patch attached to this FAQ.
Леха
сообщение Mar 23 2007, 11:54
Пользователь №: 55
Большое спасибо за ссылку - это мне поможет. Но я собственно хотел узнать, как программным
путём решается эта проблема.
Ведь многие программы, которые через LPT порт и загрузочные кабели прошивают микрухи, как-то
блокируют все другие обращения к порту пока идёт процесс программирования. И никаких Patch
не надо. Хотелось бы в общих чертах понять как именно они это делают.
XVR
сообщение Apr 8 2007, 18:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если под 'другими программами' понимаются программы под Windows, то они это делают через соотвествующий системный драйвер. Этот драйвер, прежде чем лезть в регистры порта, должен открыть системный драйвер соотвествующего LPT порта (куда он собирается лезть) и запросить у него экслюзивный доступ к порту. При этом Windows блокирует доступ к порту со стороны всех остальных программ (включая ее саму)
Пример куска драйвера в присоедененном файле
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
