> схема включения фотодиода, поглядите схему, будет ли работать?
Kail
сообщение Mar 25 2007, 12:54
Пользователь №: 19 285
Сам я в аналоговой технике профан...
Нужно измерить мощность естственного излучения.
Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм.
Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В.
Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях
естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения
сигнал с 0.4 В, до 3.3 В.
Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. Зачем, я никак не могу понять.
Может кто поскажет? ну и вообще, если не лень посмотрите на схему, будет ли работать? Может чего нужно еще
подцепить?
http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar
Kail
сообщение Apr 5 2007, 11:28
Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает!
Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее.
Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В.
Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК.
ulia
сообщение Apr 5 2007, 13:50
Пользователь №: 12 963
Я Вам верю, верю что Вы верите протеусу, но он не прав.
Принцип работы ОУ основан на том, что потенциалы входов равны, т.е. ОУ выдает на вых такое напряжение,чтобы с учетом резистора обратной связи на инверт. вх. был такой же потенциял как на неинверт. вх. т.е. уравновесить токи во вх. цепи и цепи обр связи.
На практике они различаются на напряжение смещения т.е. на десятки микровольт, к тому же его практически всегда можно скомпенсировать. Мой Вам совет соберите на макетке схему с ОУ и не ставте Вы этот резистор. Попробуйте и Вы убедитесь, только в цепи обр связи резистор поставте от 100к до 10м в зависимости от освещенности.
Какова полоса пропускания, при какой освещенности Вы будете работать и тд и тп?
да, что означает фраза "Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В."?
И попробуйте при измерениях вольтметром фотоэдс параллельно включить резистор 2к(тот который Вы так настойчиво хотите поставить)
Цитата(xemul @ Apr 5 2007, 14:24) *
Если больше пары порядков, очень правильно будет использовать логарифмический усилитель.
присоединяюсь, но все же для измерения перед логарифмом поставил бы преобразователь ток -напр. В режиме фототока фотодиод абсолютно линеен.
xemul
сообщение Apr 5 2007, 14:14
Пользователь №: 18 731
Дык я и не предлагал весь преобразователь слепить на одном канале ОУ. Наоборот, я предложил вопрошающему разобрать задачу на составляющие, решить каждую по отдельности, а уж потом, если получится, оптимизировать.
2Kail Вы уже поминали Хоровица с Хиллом. Есть еще Шенк с Титцем и много более других и менее известных. В любой из этих книжек можно найти решение для каждой составляющей задачи. Но неплохо бы было разобраться и с теорией - Протеус совсем не панацея. Так зачем RV1 на землю повешен?smile.gif
UPD: в чем физический смысл завешивания ноги RV1 на землю? (хинт: смысла нетsmile.gif) Из чего я и делаю вывод, что Вы не слишком задумываясь копируете куски схем, что не есть гуд.
Kail
сообщение Apr 9 2007, 10:58
Критику воспринял, в вопросе разобрался. На землю ногу я действительно зря...
- Kail   схема включения фотодиода   Mar 25 2007, 12:54
- - Baxt   Цитата(Kail @ Mar 25 2007, 12:54) Нужно и...   Mar 25 2007, 13:58
|- - Herz   Цитата(Baxt @ Mar 25 2007, 12:58) У повто...   Mar 25 2007, 15:57
- - Alex255   Цитата(Kail @ Mar 25 2007, 12:54) Сам я в...   Mar 28 2007, 10:10
- - Kail   Всем спасибо. Буду собирать, замерю сигнал при ест...   Mar 28 2007, 14:03
|- - ulia   Цитата(Kail @ Mar 28 2007, 15:03) Остался...   Apr 3 2007, 23:19
- - Kail   Собственно все верно, с первым усилителем, я прост...   Apr 4 2007, 11:14
|- - Herz   Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 10:14) Собствен...   Apr 5 2007, 00:54
||- - Kail   Цитата(Herz @ Apr 5 2007, 01:54) Похоже, ...   Apr 5 2007, 10:23
||- - ulia   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 11:23) Если не ...   Apr 5 2007, 10:59
||- - _artem_   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 10:23) Если не ...   Apr 5 2007, 11:00
|- - =AK=   Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 17:44) Может ос...   Apr 5 2007, 05:09
|- - Artos5   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 13:28) Что ж не...   Mar 14 2014, 03:36
|- - Меджикивис   Можно встряну с маленьким и банальным пояснением? ...   Mar 16 2014, 04:24
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Mar 16 2014, 06:24) М...   Mar 16 2014, 05:26
|- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Mar 16 2014, 09:26) Это нас...   Mar 16 2014, 07:11
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Mar 16 2014, 09:11) П...   Mar 16 2014, 09:23
|- - Меджикивис   Фото-ЭДС не может быть логарифмической. По простой...   Mar 16 2014, 11:17
|- - Herz   Не пойму, отчего Вы упрямствуете. Разумеется, речь...   Mar 16 2014, 13:15
|- - Меджикивис   Вас смутили мои слова "независящую от освещен...   Mar 16 2014, 14:14
- - xemul   Откройте, плз, тайну подключения RV1 к земле. Это ...   Apr 5 2007, 13:24
- - Kail   Упс, погорячился, вспылил, такое бывает. Ступил я....   Apr 5 2007, 14:01
- - ulia   Цитата(Kail @ Apr 5 2007, 15:01) Упс, пог...   Apr 5 2007, 14:17
- - jam   Мерить можно фототок и интегратором - очень удобно...   Apr 5 2007, 19:24
- - DS   Цитата(jam @ Apr 5 2007, 20:24) Мерить мо...   Apr 5 2007, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
