> датчик температуры, порекомендуйте - запарился читать pdf
Alex Boborikin
сообщение Jan 31 2005, 09:34
Пользователь №: 2 129
порекомендуйте цифровой датчик температуры. из требований:
стоимость < $3
корпус != mSOIC или подобные мелкие
диапазон -40... 125
интерфейс SPI (CS, Dout, SCLK) - не более трех линий, чипселект обязателен
спасибо.
PS AD7814 подходит всем, но мне надо выносной датчик, а не на плату
RomanM
сообщение Mar 23 2005, 20:52
Пользователь №: 3 631
DS1820 хорошо работает при температурах ниже 100 градусов. При приближении к этой величине, а тем более, при ее превышении, кристалл начинает глючить, например, не отзывается на запрос, выдает лажу (в смысле, не ту температуру). В общем, диапазон измерения, который записан для этой ИМС, на практике оказывается гораздо уже.
А если не сильно горячо, то вещь нормальная и, главное, недорогая.
Miron
сообщение Mar 24 2005, 07:54
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
"DS1820 хорошо работает при температурах ниже 100 градусов."
Да у меня тоже были случаи когда датчики отказывали при температуре
больше 100 градусов, из партии 100 шт я нашел только 10 которые мерили заявленные 125 и не отваливались от линии правда это было давно когда датчики только появились на Российскм рынке.
Возможно это связано с качеством формирования сигналов в самой линии или с багами в самом кристале.
Я давно не мерил температуру близкую к предельной для этих датчиков
но сейсас попробую (есть под рукой система измерения на DS18b20)
- Alex Boborikin   датчик температуры   Jan 31 2005, 09:34
- - veter   а тебе обязательно камень нужен? может проще самом...   Feb 2 2005, 18:55
- - Alexandr   Что-то я вас не пойму. А датчик в корпусе mSOIC8 р...   Feb 2 2005, 19:21
- - Miron   Посмотрите DS18b20, DS18s20 бывший DALLAS Simicond...   Feb 11 2005, 12:21
- - andrejl   DS1775 - корпус SOT 23-5. Интерфейс I2C   Feb 16 2005, 10:34
- - BAA   Мы используем DS1621/ds1631 точность 0.5градуса к...   Mar 3 2005, 11:43
- - PraNkiSh   народ, только вот читать надо правильно по отношен...   Mar 3 2005, 23:08
|- - Miron   Цитата(PraNkiSh @ Mar 4 2005, 02:08)народ, то...   Mar 4 2005, 06:56
- - Альберт   Вопрос про датчики температуры. В отличие от преды...   Mar 4 2005, 06:38
- - Popkov   Когда нужно было выносной - делал на ds1820, и цен...   Mar 15 2005, 12:45
- - Popkov   Когда нужно было выносной - делал на ds1820, и цен...   Mar 15 2005, 12:46
- - Ostver   На самом деле, измерять температуру датчиком ds18*...   Mar 18 2005, 06:33
- - Miron   Цитата(RomanM @ Mar 23 2005, 23:52)DS1820 хор...   Mar 24 2005, 08:43
- - Dmitron   температура поверхности меряется термометром с лаз...   Apr 7 2005, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
