> Защита от электростатического разряда?
EugeNNe
сообщение Dec 26 2006, 11:35
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть девайс содержащий в себе два микроконтроллера. Успешно проходят испытания
по наносекундным, микросекундным помехам во всех вариациях. Функционирует устройство
по классу А. От всего защитились. А вот статику пройти не можем - на десятом импульсе девайс
начинает глючить. Чё тока не делали, как только не извращались - не хочет работать. Умные
книжки не помогают. Народ!!! поделитесь опытом!!!!
Alex11
сообщение Mar 29 2007, 23:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще вариант - обычные оптроны имеют довольно болшую проходную емкость. Может быть, наводка идет через RS-485 и оптроны.
=AK=
сообщение Mar 30 2007, 05:58
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
У меня в аналогичной ситуации, когда дивайс сбоил про разряде в определенную область металл. заземленного корпуса, но не сбоил про разряде в другие области корпуса, причина была в емкостной связи между корпусом и землей платы (расстояние между ними было около 10 мм). В момент разряда через емкость связи в земле платы наводился короткий выброс напряжения, из-за него срабатывал супервизор питания и давал ложный сброс устройства.
Вылечилось установкой керамич. развязывающего кондера вплотную у ног питания супервизора, до этого ближайший развязывающий кондер был примерно в паре сантиметров от супервизора.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2007, 11:50
Пользователь №: 18 823
ИМХО причины явления - это не просто емкости между корпусом и разными цепями на плате, а РАЗНЫЕ емкости. В этих условиях на РАЗНЫХ цепях (участках цепей) возникает РАЗНОЕ напряжение, протекают значительные токи, выбивающие контроллер.
Значит, задача - уровнять эти напряжения, исключить появление разного потенциала.
Например, у вас два ввода в корпус. Они далеко друг от друга? Правильнее совместить в один.
Для эксперимента можно внутри экрана поставить второй экран, соединив его со схемной землей, и поставить фильтры всех входных-выходных сигналов в одной точке.
Пример.
Два месяца назад испытывал прибор с ЖКИ. Прибор в металлическом корпусе, контроллер работал устойчиво, но сбоил ЖКИ. Все по теории (см выше) biggrin.gif он ближе к корпусу, а контроллер далеко внутри. Емкости разные, на контроллер и ЖКИ разные напряжения.
Как их выровнять? Емкость между контроллером и корпусом нужно увеличить искусственно. Была поставлена емкость между корпусом и схемной землей, ЖКИ перестал сбоить.
Единственно, для этого плата контроллера должна быть разведена безупречно - так как заряд, получаемый по контакту схемной земли должен растекаться, не вызывая значительных перепадов потенциала на самой плате.
Уходя, оставьте свет...
=AK=
сообщение Apr 10 2007, 02:48
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 5 2007, 18:20) *
... причины явления - это не просто емкости между корпусом и разными цепями на плате, а РАЗНЫЕ емкости. ... Была поставлена емкость между корпусом и схемной землей, ЖКИ перестал сбоить.
В рассказанном мною примере корпус соединялся с землей платы. В одной точке. wink.gif
Сосредоточенная емкость величиной более десятка пик в этом контексте вообще должна рассматриваться не как емкость, а как кyсок провода. И интересовать нас бyдет не емкость этого кондера, а индуктивность этого куска провода.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 10 2007, 11:14
Цитата(=AK= @ Apr 10 2007, 02:48) *
В вопросе борьбы с помехами, как и любой другой борьбы, не бывает одной правды ! biggrin.gif
- BigBolt   Защита от электростатического разряда?   Dec 26 2006, 11:35
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(BigBolt @ Dec 26 2006, 13:35) Есть...   Dec 26 2006, 12:00
- - BigBolt   Электроника помещена в металлический корпус по фор...   Dec 26 2006, 16:06
|- - kalimusk   Цитата(BigBolt @ Dec 26 2006, 17:06) Элек...   Dec 28 2006, 07:53
- - kalimusk   Мы просто пишем, что прибор идет по классу С по эт...   Dec 27 2006, 07:44
|- - BigBolt   Цитата(kalimusk @ Dec 27 2006, 08:44) Мы ...   Dec 27 2006, 07:52
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(BigBolt @ Dec 27 2006, 09:52) Цита...   Dec 27 2006, 08:26
- - BigBolt   Наблюдается три вида глюков. Первый это когда устр...   Dec 27 2006, 10:40
|- - K_AV   Цитата(BigBolt @ Dec 27 2006, 09:40) Набл...   Dec 27 2006, 15:46
|- - wim   Цитата(BigBolt @ Dec 27 2006, 10:40) Набл...   Dec 27 2006, 17:23
- - K_AV   Да, еще: пересмотрите конструкцию (не по КД, а фак...   Dec 27 2006, 17:52
- - ESL   может быть что-то с тактированием? от чего тактиру...   Dec 27 2006, 18:06
- - ywg   Есть два тезиса: - на плате проводник цепи тактиро...   Dec 28 2006, 00:14
- - arttab   Решали подобные проблемы уменьшением сопротивления...   Dec 28 2006, 06:37
- - BigBolt   Напряжение питания 9 - 18 в, постоянка через DC/DC...   Dec 28 2006, 07:48
|- - K_AV   Цитата(BigBolt @ Dec 28 2006, 06:48) Филь...   Dec 28 2006, 14:26
|- - BigBolt   Цитата(K_AV @ Dec 28 2006, 15:26) Цитата(...   Dec 29 2006, 07:51
|- - kalimusk   Цитата(BigBolt @ Dec 29 2006, 08:51) Ты н...   Mar 15 2007, 09:19
- - Georgy   А если в темноте на процесс присмотреться - вдруг ...   Mar 14 2007, 23:24
- - Zorik   у нас была проблема которая устранилась после зам...   Mar 29 2007, 22:04
- - repairDV   http://www.terraelectronica.ru/board/index.php?sho...   Apr 6 2007, 17:07
- - KAlexn   В моем случае хорошо помогла емкость между металл...   Apr 11 2007, 15:37
- - maxfox2k   мы делали металичиски корпус и хорошо связывали с ...   Jun 7 2008, 12:04
- - BigBolt   А проблема решилась очень просто, до тупости...Исп...   Jul 17 2008, 08:38
- - Circuitprotection   В тему топика хотелось бы привести следующий,пока ...   Jul 18 2008, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
