> Cyclone и тактирование внешних устройств, Как лучше "вытащить" наружу?
Andr2I
сообщение Apr 9 2007, 22:46
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Стандартная задача - тактировать внешнее устройство (ЦАП, например).
Выводим наружу данные, выводим тактовую частоту. Если делать совсем хорошо, то надо прицепить тактовый вход ЦАП к специальному выходу от PLL, но обычно это очень неудобно реализовать на плате. Поэтому задача усложняется - выход самый обычный. Квартус ругается - джиттер, однако... Все вроде понятно. Но выходы можно здорово настраивать. Для выходных данных можно использовать Fast OutPut Rtgister. А для клокового выхода может тоже есть чего? cranky.gif Может кто эту задачу уже решал?
Postoroniy_V
сообщение Apr 10 2007, 15:15
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
дупустим нужно 50 мгц подать на выход
тогда с PLL берёте 100 мгц и подаёте на D триггер. в результате на выходе D триггера получите свои 50.
и чтобы результат не зависел "от синтеза до синтеза" этот триггер размещаете в IO cell тоесть как Fast OutPut Rеgister. Метод не мой у кого то тут на никсе и подглядел. Но после применения этого метода кварутс матерится не будет smile.gif
Ну а jitter у тактовой будет всегда, и родной pll его не давит.
И тут ещё нужно смотреть с каким джиттером допустимо тактировать ваш ацп. могут быть проблемы glare.gif
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
