> at17LV512 внутр.генератор
Михаил К.
сообщение Apr 10 2007, 17:05
Пользователь №: 11 541
Столкнулся с такой ситуацией, что на некоторых at17lv512 не работает (не включается) внутренний генератор на DCLK, соответственно прошивка не грузится в ПЛИС (Altera Acex1k 1k30).
Программирую at17 с помощью байтбластераMV и программы at17load.exe (ДОС).
Кто-нибудь встречался с такой проблемой и как поборол?
Михаил
Stewart Little
сообщение Apr 11 2007, 09:36
Лентяй
Пользователь №: 843
Конфигуратор должен быть с буквой "А" (напр. AT17LV512A-10JI).
Встроенный генератор бывает только у таких.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Михаил К.
сообщение Apr 11 2007, 10:11
Да, извините забыл напиисать букву A. У меня именно такие: AT17LV512A-10JU.
Причем первые две работали на плате без проблем - затем для двух переразведенных
плат взяли два новых конфигуратора - у них генератор отказался работать (со старой памятью платы
работали без проблем). Я взял и ввиде эксперимента отключил генератор на одной из первой партии - теперь он и на ней не включается (причем на любой плате).
Может есть какой-то нюанс по подключению конфигуратора к ПЛИС, не указанный в документации но влияющий на загрузку неопределенным образом (емкость куда поставить или подтягивающий резистор).
Михаил.
Stewart Little
сообщение Apr 11 2007, 11:24
Лентяй
Пользователь №: 843
Михаил.
Никаких особых нюансов нету. Попобуйте пользоваться штатным софтом и железом :
- утилита CPS (Configurator's Programming Software) : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do.../cpsinstall.exe
- загрузочный кабель для нее : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC2288.PDF
Замечание по схеме - там указан буфер 74LPT244, можно использовать 74HC244.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
