> Параллельная работа таймера и АЦП
Igoreha027
сообщение Apr 9 2007, 11:42
Пользователь №: 20 007
Пробовал сделать прибор по "грубой" оценке АТХ блоков питания. Идея была такова: при нажатии кнопки прибор отслеживал напряжения и время прихода сигнала Power Good в mS (когда все напряжения установились в 5% коридоре). Время PG фиксировалось и прибор переходил в режим измерения, если напряжения выходили за коридор, то время не мерялось и выдавалось индикация отклонившегося параметра.
Проблема возникла в невозможности параллельной работы таймера-счетчика и АЦП. Время неправильно показывает.
Подскажите как выйти из такой ситуации или где почитать можно.
В примере все файлы.
arttab
сообщение Apr 9 2007, 12:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
открыть проек оркада не смог.
у меня в большинстве устройств на атмеле работают и ацп и таймер. Интервалы измерений привязанны к временным интервалам,
Пример: наждые 2 мсек. запускаетися ацп. по окончанию преобразования идет обработка результата измерения. Время преобразования меньше 2 мсек.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Igoreha027
сообщение Apr 9 2007, 15:25
Проект не в оркаде, а в Протеусе. У меня шесть каналов АЦП и точность показаний времени до 1 mS, так что 2х6=12 mS это уже не то
=GM=
сообщение Apr 9 2007, 21:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Действительно, стоит переделать прерывание от таймера. Поставьте в нём прежде всего запуск преобразования АЦП, потом подсчет вашего времени s, проверка и установка флага, что преобразование началось и никакой п/п show(). В основной программе надо подождать установленного флага, обработать соответствующий канал и сбросить флаг. Преимуществом такого подхода будет то, что вызов АЦП будет происходить на регулярной основе (2 мс или сколько вам там надо), не зависящей от времени выполнения подветвей вашей основной программы.
Вместо конструкции for и if поставьте switch, будет ещё компактнее.
gormih
сообщение Apr 10 2007, 14:22
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Если грамотно организовать ADCRun - никакой таймер не нужен впринципе. То, что много каналов ничего не решает - время переключения на канал и время оцифровки текущего канала постоянно, следовательно прерывания АЦП возникают через равные промежутки времени. Чем не таймер? Тем более, что в атмеге ниже определнной скорости оцифровки АЦП в режиме постоянного преобразования АЦП добится невозможно, и о медленности данного метода говорить не приходится.
Не понятно вообще, зачем делать паралельные процессы там, где они не только не нужны, но и мешают. Таймер понятия не имеет о том, когда АЦП закончило преобразование (если конечно он его не запускает), прерывание АЦП же хорошо знает, когда закончилось преобразование и точнее его вам никто не измерит промежуток времени, как бы вы не старались.
Это не то что вы подумали ...
=GM=
сообщение Apr 10 2007, 15:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(gormih @ Apr 10 2007, 10:22) *
Если грамотно организовать ADCRun - никакой таймер не нужен в принципе. То, что много каналов ничего не решает - время переключения на канал и время оцифровки текущего канала постоянно, следовательно прерывания АЦП возникают через равные промежутки времени. Чем не таймер? Тем более, что в атмеге ниже определённой скорости оцифровки АЦП в режиме постоянного преобразования АЦП добится невозможно, и о медленности данного метода говорить не приходится.
Так не годится. Ну вот вы решили добавить некую функцию, добавили её, а все времена у вас поплыли. Кроме того, нет гарантии, что сложные библиотечные функции, не ваши типа printf, будут всегда выполняться за одно и то же время, там может быть много ветвлений с разными временами выполнения. В итоге набежит ошибка. Возможно, в данной задаче такая ошибка не играет роли, хотя автор утверждает, что времена расходятся, но в общем так лучше не делать.
Да, и у автора однократный режим, он переключается с канала на канал и разово запускает АЦП.
Igoreha027
сообщение Apr 11 2007, 05:18
Вы правильно говорите, что времена поплывут.
Просто пробовал уменьшать или увеличить число каналов АЦП, уменьшать или увеличивать время задержки в функции преобразования АЦП или добавлять ещё функции и время тут же менялось. Изменение значений в TCNT0 при моей реализации алгоритма никак на счет таймера не влияет, но это мои ошибки и их я буду решать. Кстати замена for и if на switch и еще пара изменений дало увеличение скорости счета времени в 10 раз...
Благодарю Вас за ответы и оказанную помощь, но всегда готов послушать знающих людей, так что буду ждать еще варианты.
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Igoreha027 - Apr 11 2007, 05:29
=GM=
сообщение Apr 11 2007, 13:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
СПАСИБО!
"...увеличение скорости счета ВРЕМЕНИ в 10 раз..." это как? Скорость счёта увеличилась или время счёта?
Если не в лом, приведите окончательный вариант, думаю, его еще раз в 5 можно подсократить(:-).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
