> Передача данных в USB с помощью CY7C68013A
Alexander_
сообщение Apr 10 2007, 17:20
Пользователь №: 15 929
Необходимо передавать данные с DSP процессора на компьютер по USB шине (скорость приблизительно 256 Мбит/сек). Есть микросхема CY7C68013A. Нужно ли использовать 51 ядро или передавать в режиме AUTOOUT=1? Потянет ли такое быстродействие 51 контроллер в режиме AUTOOUT=0? Есть ли примеры кода для программирования контроллера в этих режимах? Заранее спасибо.
Alexander_
сообщение Apr 11 2007, 17:07
Как в данном случае прицепить микросхему к DSP процессору в режиме Slave FIFO? Предполагалась подключаться к порту ASYNC как к асинхронной памяти (сигналы RDY, OE, WE, RE), но у Cypress сигнала готовности два (FULL – для записи в микросхему, EMPTY – для чтения) и как их подключить к Ready? Вывод этих сигналов на постоянные ножки и постоянный опрос не подходит по быстродействию, или вывести их на прерывания? Есть ли стандартные решения данной проблемы, вроде как FX2 приспособлена для подключения к DSP.
-Al-
сообщение Apr 11 2007, 18:25
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
На такой скорости - только синхронное подключение должно быть, а сигналы у FX2 настраиваются как угодно, читайте datasheet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
