> Энкодер и дребезг, нужна помощь
BigCoster
сообщение Apr 11 2007, 18:24
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Подскажите, что делать с дребезгом, если датчик положения
(у меня крыльчатка + оптический датчик "на просвет") подключен
к счётчику контроллера. Проблема втом что имеется ошибка которая пстоянно имеет
разное значение. Я так понимаю что програмно тут ни чем не поможешь.
Частота сигнала с датчика около 200 Гц.
пытался делать RC-фильтр но при ёмкости С=1мкФ не помогает, а при 2.2
не работает при номинальных оборотах двигателя.
Я начинающий, сильно не ругайте...
Сообщение отредактировал BigCoster - Apr 11 2007, 18:39
Stas633
сообщение Apr 11 2007, 22:18
Пользователь №: 12 901
к счётчику контроллера. ..
Считаю, что "дребезгом" называют неустойчивое (быстроменяющееся от min до беск.) сопротивление контактной группы при замыкании/размыкании. В случае использования оптического датчика дребезг не возможен по определению.
Если предположить, что ложные срабатывания вызваны датчиком положения, то на мой взляд возможны две причины. Первая, наиболее вероятная - это очень малый (или отсутсвующий вовсе) гистерезис усилителя тока фотоэлемента. Вторая, очень маловероятная - это малый размер отверстий (прорезей) в крыльчатке. Вторая причина может рассамриваться, если размер отверстий сопоставим с "биениями" (дрожанием) крыльчатки, вызванными вращением двигателя.
Также возможно, что ошибка в подсчете импульсов вызвана ошибкой в программе. Опубликуйте программу..
- BigCoster   Энкодер и дребезг   Apr 11 2007, 18:24
- - Visor   Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 23:24) По...   Apr 11 2007, 18:44
|- - BigCoster   Цитата(Visor @ Apr 11 2007, 18:44) Ошибка...   Apr 11 2007, 18:49
|- - Visor   200Гц довольно много. Крыльчатка правильно рассчит...   Apr 11 2007, 18:58
- - scifi   Надо посмотреть осциллографом. Тогда будет понятне...   Apr 11 2007, 19:21
- - CD_Eater   Цитатадатчик положения (у меня крыльчатка + оптиче...   Apr 11 2007, 19:22
- - Dog Pawlowa   Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 18:24) По...   Apr 11 2007, 22:00
|- - Линь   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 02:00) ...   Apr 2 2014, 02:23
|- - BigCoster   Цитата(Stas633 @ Apr 11 2007, 22:18) Счит...   Apr 12 2007, 10:25
|- - Stas633   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 11:25) У ...   Apr 12 2007, 13:44
|- - BigCoster   Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 13:44) Наст...   Apr 12 2007, 14:29
|- - Stas633   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 15:29) Ко...   Apr 12 2007, 15:13
|- - BigCoster   Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 15:13) Обще...   Apr 12 2007, 15:30
||- - Dog Pawlowa   Ну, если счетчик считает при остановленном двигате...   Apr 12 2007, 15:44
|||- - BigCoster   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 12 2007, 15:44) ...   Apr 12 2007, 16:13
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 16:13) Чт...   Apr 12 2007, 16:51
|||- - Stas633   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 17:13) Ал...   Apr 12 2007, 17:03
|||- - Visor   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 21:13) РА...   Apr 12 2007, 17:13
|||- - Stas633   Цитата(Visor @ Apr 12 2007, 18:13) Чтоб э...   Apr 12 2007, 18:14
|||- - Visor   Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 23:14) Вним...   Apr 12 2007, 19:08
||||- - Stas633   Цитата(Visor @ Apr 12 2007, 20:08) ....на...   Apr 13 2007, 10:36
||||- - Visor   Цитата(Stas633 @ Apr 13 2007, 15:36) Если...   Apr 13 2007, 19:38
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 18:14) [b]....   Apr 12 2007, 19:20
||- - Stas633   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 16:30) Пр...   Apr 12 2007, 15:55
|- - Visor   Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 20:13) прог...   Apr 12 2007, 15:51
- - bgc   много раз делал подобные схемы - заводил на вход т...   Apr 12 2007, 09:49
- - ZAO   Цитата(BigCoster @ Apr 11 2007, 19:24) Я ...   Apr 12 2007, 10:27
|- - BigCoster   Цитата(ZAO @ Apr 12 2007, 10:27) Как раз ...   Apr 12 2007, 10:40
|- - ZAO   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 11:40) Вс...   Apr 12 2007, 10:46
|- - BigCoster   Цитата(ZAO @ Apr 12 2007, 10:46) А что за...   Apr 12 2007, 11:00
- - ZAO   Вы вполне можете завести одно таймерное прерывание...   Apr 12 2007, 11:41
|- - BigCoster   Цитата(ZAO @ Apr 12 2007, 11:41) Вы вполн...   Apr 12 2007, 11:55
|- - ZAO   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 12:55) То...   Apr 12 2007, 13:05
|- - rx3apf   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 12:55) То...   Apr 12 2007, 13:28
- - BigCoster   Вот осцилограмма работы датчика, записанная в Soun...   Apr 12 2007, 14:04
|- - Stas633   Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 15:04) .....   Apr 12 2007, 14:43
|- - BigCoster   Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 14:43) Поло...   Apr 12 2007, 15:10
- - _artem_   если есть механичекое дрожение крыльчатки при оста...   Apr 12 2007, 14:13
- - _Sam_   ЦитатаВот осцилограмма работы датчика ........ Из ...   Apr 12 2007, 23:03
|- - BigCoster   Цитата(_Sam_ @ Apr 12 2007, 23:03) Конечн...   Apr 13 2007, 10:23
- - _Sam_   ЦитатаДело в том что импульсы от датчика считает с...   Apr 13 2007, 11:32
|- - BigCoster   Цитата(_Sam_ @ Apr 13 2007, 11:32) Полнос...   Apr 13 2007, 15:44
- - BigCoster   ещё допишу... отображать совсем точно значения не ...   Apr 13 2007, 17:30
- - _Sam_   Наверное я не так понял программу. А что вы делает...   Apr 13 2007, 18:27
|- - BigCoster   Цитата(_Sam_ @ Apr 13 2007, 18:27) Наверн...   Apr 13 2007, 19:14
- - _Sam_   Вроде дошло. Попробуйте скачать какую-нибудь тер...   Apr 13 2007, 19:48
|- - BigCoster   Цитата(_Sam_ @ Apr 13 2007, 19:48) Вроде ...   Apr 13 2007, 20:09
|- - Dog Pawlowa   Цитата(BigCoster @ Apr 13 2007, 20:09) ...   Apr 14 2007, 10:03
|- - Stas633   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 14 2007, 11:03) ...   Apr 14 2007, 19:44
- - Visor   'BigCoster' Я сторонник отладки частями, и...   Apr 13 2007, 19:51
- - BigCoster   Спасибо всем за ответы, многие из них очень информ...   Apr 18 2007, 14:28
|- - mandr   Имею по работе проекты, в которых используются дат...   May 17 2007, 14:46
- - BigCoster   Я для себя решил, что без осциллографа схему менят...   May 17 2007, 15:36
|- - OlegIvanov   1. Двухканальный энкодер (о чем упоминалось выше),...   May 23 2007, 22:51
- - MaslovVG   Просмотрел ветку. Мое мнение. Подавить дребезг при...   May 24 2007, 06:06
- - vladimir_orl   Тема конечно устарела, но сейчас столкнулся с тем ...   Sep 3 2013, 05:44
|- - Tarbal   Цитата(vladimir_orl @ Sep 3 2013, 09:44) ...   Sep 4 2013, 20:02
|- - A. Fig Lee   Цитата(Tarbal @ Sep 4 2013, 16:02) ... Да...   Sep 10 2013, 01:07
|- - Tarbal   Цитата(A. Fig Lee @ Sep 10 2013, 05:07) К...   Sep 11 2013, 00:05
|- - A. Fig Lee   Цитата(Tarbal @ Sep 10 2013, 20:05) Я на ...   Sep 11 2013, 02:14
|- - Tarbal   Цитата(A. Fig Lee @ Sep 11 2013, 06:14) М...   Sep 13 2013, 13:30
- - Genadi Zawidowski   Какая скорость прихода импульсов с валкодера? Разр...   Sep 9 2013, 18:13
|- - Tarbal   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 9 2013, 22...   Sep 9 2013, 19:35
|- - A. Fig Lee   Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 9 2013, 14...   Oct 3 2013, 20:53
- - A. Fig Lee   Добил. В принципе, избавлятся от дребезга в енкод...   Oct 4 2013, 19:27
- - A. Fig Lee   Состряпал hardware схемку. Не тестировал, правда. ...   Oct 4 2013, 20:28
- - Tarbal   Подавитель дребезга на стейт машине не давит дребе...   Oct 8 2013, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
