> стабилизатро тока на основе ADP1111
eXeC001er
сообщение Apr 9 2007, 22:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
значитса так нада мне сделать стабилизатор тока 100 мА для питания 4-х белых ярких светодиодов.
по расчетам получаем следующую картину:
Необходимая запасаемая мощность:
P = (15 В + 0.5 В - 11 В) * (100 мА) = 450 мВт
15 В - выходное напряжение на которое расчитываем стабилизатор
11 В - минимальное напряжение до которого можно разрядить 12 волтовый SLA аккум (я принял что можно)
0.5 - падение на диоде
Энергия запасаемая в индуктивности:
P/fosc = 450 мВт/72 кГц = 6.25 мкДж
Выбираем индуктивность:
принимаем что макс. ток через индуктивность будет 500 мА
L = (11 В / 500 мА) * 7 мкс = 154 мкГн
принимаем из ряда доступных 220 мкГн с сопротивлением 0.25 Ом
Пиковый ток с выбранной индуктивностью:
Ipeak = (сложная формула) = 0.344 мА
Исходя из выше расчитанного получим что с таким дросселем энергия будет:
E = 13 мкДж
получили больше значит буит работать.
Правильно ли я рассуждаю что для повышения КПД нада повысить значение дросселя достигнув энергии расчитанной в начале (6.25 мкДж) тем самым понизим максимальный ток, т.е. повысим КПД.
а еще скажите есть ли в природе ИМС наподобе ADP1110 (реф вольтаж 200 мВ)
A.T.Tappman
сообщение Apr 11 2007, 22:33
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
eXeC001er, при тех номиналах, что на схеме, выходной ток ограничивается на уровне 17мА (напряжение 22.07В). От этого преобразователя запитаны 7 светодиодов в последовательном включении. Преобразователь расчитан на работу от 4-х аккумуляторов - компаратор отключает схему при снижении входного напряжения до 4В. А вообще, преоразователь совершенно нормально запускается и работает от 3В. В принципе, вместо 7-ми светодиодов можно поставить и три, всё будет работать.
Arbeit macht die Menschen frei.
- eXeC001er   стабилизатро тока на основе ADP1111   Apr 9 2007, 22:11
- - Владимир   Давно было. уж года 3 не пользую его. Но кажется з...   Apr 9 2007, 22:32
- - eXeC001er   при уменьшении значения дросселя запасаемая энерги...   Apr 9 2007, 22:40
- - Alex255   Цитата(eXeC001er @ Apr 9 2007, 23:11) зна...   Apr 10 2007, 08:11
- - A.T.Tappman   Вот. Совершенно дурная идея была, сделать фонарик....   Apr 10 2007, 23:44
|- - LVV   офф А как успехи с LM3488? Весьма привлекательная...   Apr 12 2007, 14:02
|- - A.T.Tappman   Цитата(LVV @ Apr 12 2007, 15:02) офф А к...   Apr 12 2007, 14:27
- - eXeC001er   вообщем почитав даташит выяснил что практически дл...   Apr 11 2007, 08:14
|- - Dima_Ag   На fig.6 приведён график ограничения тока vs RLim....   Apr 11 2007, 12:47
|- - Владимир   Цитата(Dima_Ag @ Apr 11 2007, 12:47) На f...   Apr 11 2007, 13:10
- - eXeC001er   ЦитатаНа fig.6 приведён график ограничения тока vs...   Apr 11 2007, 12:58
- - eXeC001er   внутреннее ограничение до 1.5 А, даташит советует ...   Apr 11 2007, 13:44
- - eXeC001er   то A.T.Tappman: мои светодиоды требуют 100-120 мА   Apr 12 2007, 07:18
|- - A.T.Tappman   Цитата(eXeC001er @ Apr 12 2007, 08:18) то...   Apr 12 2007, 11:11
- - TAPAKAN   офф... eXeC001er, согласись, здесь люди более вмен...   Apr 12 2007, 16:36
- - eXeC001er   Цитатаофф...eXeC001er, согласись, здесь люди более...   Apr 12 2007, 21:19
- - TAPAKAN   О форуме конечно... Сколько не пытался задать серь...   Apr 13 2007, 00:16
- - eXeC001er   Спаял запустил. индуктивность 47 мкГн, кондеры по ...   Apr 14 2007, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
