> Как правильно настроить UART 2313 + 2.4576МГЦ?
The Fresh
сообщение Apr 11 2007, 21:00
Пользователь №: 23 071
Зашил программу в микруху, которая должна выдавать данные через UART + кабель USB шный от телефона для согласования уровней. Запустил терминал на скорость 19200, а там данные приходят, но не те которые отсылаются, они повторяются т.е не хаотичные. В регистр для скорости занес UBRR = 7 (для скорости 19200) расчитывал по формуле F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1. Какие факторы могут влиять, кроме программных? Шнурок вроде рабочий потому как использовал его с уартом блютус чипа там таких косяков не было.
The Fresh
сообщение Apr 12 2007, 11:05
Сорри, что всех так озадачил, не разобрался доконца в коде. Сейчас повырезал некоторые части и оставил только отправку и все работает. Буду смотреть алгоритм где косяк. Насчет микрухи AT90S2313, частоту указал в вопросе, шнурок на чипе PL2303, значит он рабтает нормально. Всем спасибо. Насчет шнурка я как-то хотел его настроить на нестандартную скорость 10400 не пошел, хотя есть умельцы которые настраивают реестр так, что у них все работает на этом чипе. Пробовал настраивать по ихнему солюшену ничего не вышло.
Еще небольшой вопрос объем памяти 2K, мой HEX файл 5K, как приблизительно соотнести их, когда край.
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 12 2007, 11:21
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 12:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В общем случае без специальных утилит лучше и не пытаться. Надо просто попросить линкер генерить .map -файл и в нем должно быть указано сколько памяти занято, с точностью до байта.
- The Fresh   Как правильно настроить UART 2313 + 2.4576МГЦ?   Apr 11 2007, 21:00
- - =GM=   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2007, 18:00) За...   Apr 12 2007, 00:40
- - The Fresh   Что за бит, в таблице служебных регистров из даташ...   Apr 12 2007, 04:19
|- - nss   Цитата(The Fresh @ Apr 12 2007, 05:19) Чт...   Apr 12 2007, 09:08
|- - aesok   То The Fresh: Покажите больше кода. А просто пере...   Apr 12 2007, 09:57
- - Сергей Борщ   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2007, 20:00) Ка...   Apr 12 2007, 09:46
- - ZAO   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2007, 22:00) Ка...   Apr 12 2007, 10:06
|- - IgorKossak   Цитата(The Fresh @ Apr 12 2007, 11:05) Ещ...   Apr 12 2007, 17:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(IgorKossak @ Apr 12 2007, 16:17) В...   Apr 12 2007, 17:43
- - The Fresh   Добился я того что, могу отправить данные из МК, н...   Apr 12 2007, 19:30
|- - aesok   Прочтите в avr-libc-user-manual FAQ #1 !!...   Apr 12 2007, 22:17
- - The Fresh   Эта функция работает нормально с МК данные приходя...   Apr 13 2007, 03:21
|- - aesok   Цитата(The Fresh @ Apr 13 2007, 03:21) Эт...   Apr 13 2007, 09:39
- - The Fresh   В точку попали, все заработало, безумно рад, всем ...   Apr 13 2007, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
