> Передача данных в USB с помощью CY7C68013A
Alexander_
сообщение Apr 10 2007, 17:20
Пользователь №: 15 929
Необходимо передавать данные с DSP процессора на компьютер по USB шине (скорость приблизительно 256 Мбит/сек). Есть микросхема CY7C68013A. Нужно ли использовать 51 ядро или передавать в режиме AUTOOUT=1? Потянет ли такое быстродействие 51 контроллер в режиме AUTOOUT=0? Есть ли примеры кода для программирования контроллера в этих режимах? Заранее спасибо.
Alexander_
сообщение Apr 11 2007, 17:07
Как в данном случае прицепить микросхему к DSP процессору в режиме Slave FIFO? Предполагалась подключаться к порту ASYNC как к асинхронной памяти (сигналы RDY, OE, WE, RE), но у Cypress сигнала готовности два (FULL – для записи в микросхему, EMPTY – для чтения) и как их подключить к Ready? Вывод этих сигналов на постоянные ножки и постоянный опрос не подходит по быстродействию, или вывести их на прерывания? Есть ли стандартные решения данной проблемы, вроде как FX2 приспособлена для подключения к DSP.
-Al-
сообщение Apr 11 2007, 18:25
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
На такой скорости - только синхронное подключение должно быть, а сигналы у FX2 настраиваются как угодно, читайте datasheet.
Alexander_
сообщение Apr 11 2007, 22:59
Насколько я понял при асинхронном режиме время на одну передачу равно Twrl + Twrh = 120 нс, это примерно 8 МГц, что соответствует 16 Мбайт/сек. Я уже склоняюсь к понижению скорости и этого вполне достаточно. Реально ли работать на такой скорости в асинхронном режиме?
Ножки флагов FIFO настраиваются как угодно, но на конкретный флаг (либо FULL, либо EMPTY), а можно ли настроить так, чтобы одна и та же нога соответствовала флагу full при одном значении FIFOADR и флагу empty при другом значении FIFOADR (тогда ее можно завести на сигнал готовности памяти)?
Konst_777
сообщение Apr 12 2007, 13:05
Пользователь №: 5 644
Цитата(Alexander_ @ Apr 11 2007, 22:59) *
... что соответствует 16 Мбайт/сек... Реально ли работать на такой скорости в асинхронном режиме?
Вполне реально. Если использовать драйвер устройства CyUSB.sys от Cypress, то обычная скорость обмена равна 25-27 МБ/сек.
Если выводы флагов сконфигурированы для работы в Indexed mode, то можно использовать как сигнал готовности памяти либо FLAGB - FIFO полностью заполнено, либо FLAGC - FIFO полностью пустое. Выбор флага определяется требуемым уровнем для сигнала готовности памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
