> Термодатчик для 12-битного ацп, Нужно добиться точности 0.1 по цельсию
Чип-Хрум
сообщение Apr 12 2007, 14:07
Пользователь №: 26 675
Проблемма немогу опредилиться с термодатчиком , к примеру есть lm335 но нужно его
рабочую температуру от -40 до 100 градусов перенести на вход ацп от 0 до 5 вольт.
Кто сталкивался подскажите , а-то одному не справиться.
add
сообщение Apr 12 2007, 16:12
Пользователь №: 9 459
Может не по теме (Не совсем понятна задача), но может можно ее решить к примеру используя уже готовые датчики с встроенным ацп , к примеру DS18B20 вот цитата:
The core functionality of the DS18B20 is its direct-to-digital temperature sensor. The resolution of the
temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C,
0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12 bit.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
- Чип-Хрум   Термодатчик для 12-битного ацп   Apr 12 2007, 14:07
- - Dog Pawlowa   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 12 2007, 14:07...   Apr 12 2007, 15:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(add @ Apr 12 2007, 16:12) Может не...   Apr 12 2007, 16:54
- - add   ЦитатаВащет DS18B20 имеет точность хуже 0,5 град, ...   Apr 12 2007, 17:00
|- - Dog Pawlowa   Цитата(add @ Apr 12 2007, 17:00) у lm335 ...   Apr 12 2007, 17:29
- - xemul   Такая точность при использовании полупроводниковых...   Apr 12 2007, 17:26
- - Tanya   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 12 2007, 15:07...   Apr 12 2007, 17:50
- - ozzy   Берите стандартную термопару типа J или K подключи...   Apr 12 2007, 18:36
|- - Tanya   Цитата(ozzy @ Apr 12 2007, 19:36) Берите ...   Apr 12 2007, 19:25
- - slog   Скорее всего опять товарищ перепутал точность и ра...   Apr 12 2007, 20:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(slog @ Apr 12 2007, 20:26) Скорее ...   Apr 12 2007, 21:14
|- - Чип-Хрум   'slog' писал От -40 до 100 градусов 12 б...   Apr 29 2007, 10:11
- - Чип-Хрум   Я весь datasheet на tmp04 пролистал но не понял чт...   Apr 22 2007, 11:15
- - slog   У TMP04 на выходе цифровой сигнал, ШИМ. АЦП не нуж...   Apr 22 2007, 19:06
- - proba   ussensor выпускает NTC с гарантированнои точности...   Apr 24 2007, 08:50
- - Kovrov   Заранее извиняюсь за некоторой оффтопик.. но вот ч...   May 2 2007, 20:41
- - bullit   ИМХО: в данном диапазоне температур использовать п...   May 4 2007, 18:21
- - slog   Вспоминал, почему написал никак не хватит, может о...   May 5 2007, 05:44
|- - xemul   Цитата(slog @ May 5 2007, 09:44) Вспомина...   May 5 2007, 07:39
|- - Stefan   Цитата(slog @ May 5 2007, 08:44) Вспомина...   May 5 2007, 17:47
- - Чип-Хрум   Мне думмалось что точность и разрешающая способнос...   May 6 2007, 09:52
|- - xemul   Цитата(Чип-Хрум @ May 6 2007, 13:52)...   May 6 2007, 11:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(xemul @ May 6 2007, 14:03) Т.е. Ва...   May 21 2007, 06:59
|- - Tanya   Цитата(xemul @ May 6 2007, 15:03) Т.е. Ва...   May 21 2007, 08:08
- - GetSmart   С платиновыми или другими термопарами я как-то раб...   May 7 2007, 06:50
- - GetSmart   Щас испытываю достаточно простую и дешёвую схему с...   May 21 2007, 06:24
- - slog   Ну дак поделись схемкой   May 21 2007, 06:52
- - GetSmart   Схема на ADS1216/ADS1218 и вобщем на любом проце м...   May 21 2007, 07:36
- - bullit   to GetSmart: выложи еще раз пожалуйста, только не ...   May 21 2007, 07:57
- - GetSmart   Немного ошибся: не разрешающая способность в 0.007...   May 21 2007, 08:04
- - GetSmart   Температурная нестабильность тоже примерно 0.0015 ...   May 21 2007, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
