> Как правильно настроить UART 2313 + 2.4576МГЦ?
The Fresh
сообщение Apr 11 2007, 21:00
Пользователь №: 23 071
Зашил программу в микруху, которая должна выдавать данные через UART + кабель USB шный от телефона для согласования уровней. Запустил терминал на скорость 19200, а там данные приходят, но не те которые отсылаются, они повторяются т.е не хаотичные. В регистр для скорости занес UBRR = 7 (для скорости 19200) расчитывал по формуле F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1. Какие факторы могут влиять, кроме программных? Шнурок вроде рабочий потому как использовал его с уартом блютус чипа там таких косяков не было.
The Fresh
сообщение Apr 12 2007, 19:30
Добился я того что, могу отправить данные из МК, но в МК не хочет. Исходный код касаемый приема МК вот такой.
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
unsigned char posRx = 0;
// прерывание происходит по приходу байта
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
arRx[posRx] = inp(UDR); //вот это не компилилось на новом компиляторе WINAVR
posRx++;
if(posRx >= SIZERX)
posRx--;
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
arRx[posRx] = UDR; //поменял вот так, правильно ли?
posRx++;
if(posRx >= SIZERX)
posRx--;
char* UART_Recv(char* pnRecv)
*pnRecv = posRx;
return arRx;
инициализация UART
void UART_Init(void)
/* initialize uart */
/* enable RxD/TxD and ints */
UCR =(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* set baud rate */
UBRR = (unsigned char)UART_BAUD_SELECT;
char Send_Receive(PGM_P pSend, int nBytes)
char timer = 0;
UART_ClearRxBuf();
UART_outstr_P(pSend); //вот здесь я получаю от МК данные, используя спец утилиту на PC через 50 мс отправляю ответ "OK"+0x0D
for(timer = 0; timer < 10; timer++)
char n = 0;
wait_1ms(150);
char* pBuf = UART_Recv(&n);
UART_outstr_P(pBuf);//здесь по идее мое "OK\r" должно эхом вернуться, а вместо него приходит 10002100200423043404300440043D044B04390020043404300442002E
if(strchr(pBuf, 0x0d)) //
if(strstr(pBuf, "OK"))-сюда уже не попадаю ессно!!!
return 0;
if(strstr(pBuf, "ERROR"))
return 1;
return 3; // }
return 2; // timeout
aesok
сообщение Apr 12 2007, 22:17
Пользователь №: 17 484
Прочтите в avr-libc-user-manual FAQ #1 !!!!!!
Приведите код фунуции: UART_outstr_P(pBuf);
Анатолий.
- The Fresh   Как правильно настроить UART 2313 + 2.4576МГЦ?   Apr 11 2007, 21:00
- - =GM=   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2007, 18:00) За...   Apr 12 2007, 00:40
- - The Fresh   Что за бит, в таблице служебных регистров из даташ...   Apr 12 2007, 04:19
|- - nss   Цитата(The Fresh @ Apr 12 2007, 05:19) Чт...   Apr 12 2007, 09:08
|- - aesok   То The Fresh: Покажите больше кода. А просто пере...   Apr 12 2007, 09:57
- - Сергей Борщ   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2007, 20:00) Ка...   Apr 12 2007, 09:46
- - ZAO   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2007, 22:00) Ка...   Apr 12 2007, 10:06
- - The Fresh   Сорри, что всех так озадачил, не разобрался доконц...   Apr 12 2007, 11:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(The Fresh @ Apr 12 2007, 10:05) На...   Apr 12 2007, 12:11
|- - IgorKossak   Цитата(The Fresh @ Apr 12 2007, 11:05) Ещ...   Apr 12 2007, 17:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(IgorKossak @ Apr 12 2007, 16:17) В...   Apr 12 2007, 17:43
- - The Fresh   Эта функция работает нормально с МК данные приходя...   Apr 13 2007, 03:21
|- - aesok   Цитата(The Fresh @ Apr 13 2007, 03:21) Эт...   Apr 13 2007, 09:39
- - The Fresh   В точку попали, все заработало, безумно рад, всем ...   Apr 13 2007, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
