> бесконтактные датчики уровня
veter
сообщение Feb 1 2005, 15:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
хочу попробовать определить уровень воды и ,как следствие, форму волны.
расстояния от воды до датчика примерно 300мм, разрешающая способность не менее 1мм, частота выборок 10 мсек.
планирую попробовать датчик MYRATA MA400A1.
поделитесь опытом. не охота с котом в мешке работать начинать
s_yakov
сообщение Mar 25 2005, 08:56
Пользователь №: 924
После окончания импульса излучения преобразователь колеблется еще некоторое время (собственные колебания). Неоднородности среды, находящиеся в непосредственной близости от излучателя также являютя отражателями. Эти явления порождают сигнал на входе приемного тракта, являющийся помехой для нормальной работы Вашего эхолота. Бороться с такими эффектами можно либо установкой мертвой зоны при переключении из режима изл. в режим иприема, либо с пом. ВРУ. Второе - предпочтительнее. Закон ВРУ должен быть обратен закону затухания уз в среде.
- veter   бесконтактные датчики уровня   Feb 1 2005, 15:25
- - s_yakov   А в чем проблема-то? Такие приборы выпускаются сер...   Feb 1 2005, 17:16
- - s_yakov   Вдогонку: с разрешающей способностью 1мм придется ...   Feb 1 2005, 17:18
- - veter   роблема в том что я с таким видом измерений ни раз...   Feb 2 2005, 14:43
- - s_yakov   Известные стандартные датчики имеют раб. частоты о...   Mar 2 2005, 20:33
- - veter   может кто подскажет ссылочку на схему для работы с...   Mar 15 2005, 18:06
|- - s_yakov   Цитата(veter @ Mar 15 2005, 21:06)может кто п...   Mar 22 2005, 20:32
- - veter   преобразователь совмещенный приемный усилитель про...   Mar 23 2005, 18:06
|- - s_yakov   Цитата(veter @ Mar 23 2005, 21:06)преобразова...   Mar 23 2005, 21:24
- - veter   а что есть вру? если Ку по максимуму сделать и при...   Mar 24 2005, 17:54
- - veter   с этим понятно ... вопрос про резонансный контур ...   Mar 25 2005, 13:38
|- - s_yakov   Цитата(veter @ Mar 25 2005, 16:38)с этим поня...   Mar 25 2005, 14:38
- - veter   в догонку как ВРУ сделать на ОУ? очень благодар...   Mar 25 2005, 13:42
|- - s_yakov   Цитата(veter @ Mar 25 2005, 16:42)в догонку ...   Mar 25 2005, 14:41
- - veter   Цитатане понял вопрос? о каком трансформаторе и в ...   Mar 26 2005, 11:10
- - veter   не могу понять генератор собрал по схеме приведен...   Mar 28 2005, 17:17
- - s_yakov   У Вас преобразователь включен по совмещенной схеме...   Mar 29 2005, 07:45
- - veter   т.е встречно параллельные диоды нужно ставить посл...   Mar 29 2005, 10:47
|- - s_yakov   Цитата(veter @ Mar 29 2005, 13:47)т.е встречн...   Mar 29 2005, 11:03
- - veter   не получилось... диоды поставил между конденсатор...   Mar 29 2005, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
